19.5.2008, 6:58
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 3413 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
а сколько примерно стоит поменять сцепление?
помпа термостат и прочие мелочи? |
19.5.2008, 10:40
#22
В оренбурге замена сцепления 900 стоит, про остальное не знаю.
19.5.2008, 15:40
#23
Кстати ещё посоветовали, разогреть машинку, довести до описанного выше состояния, и проверить радиатор, если температура сверху и снизу отличается значит термостат над менять, ибо охлаждение идет только по малому кругу.
19.5.2008, 21:23
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 13.5.2008 Из: Украина (Харьков) Пользователь №: 3384 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:"Медео" (голубой) Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
На счёт сцепления не уверен - проехал всего 5000 км. после ремонта на горячую так же дёргает и трясёт, но не всегда. С перегревом разобрался поменял термостат и почистил от грязи радиатор снаружи в пробке без принудилова редко за 90 заходит и вообще вентилятор стал вовремя срабатывать!
19.5.2008, 21:31
#25
На счёт сцепления не уверен - проехал всего 5000 км. после ремонта на горячую так же дёргает и трясёт, но не всегда. С перегревом разобрался поменял термостат и почистил от грязи радиатор снаружи в пробке без принудилова редко за 90 заходит и вообще вентилятор стал вовремя срабатывать! спалить сцепление можно и за меньший пробег.а вообще дело в демпферных пружинах и том что при нагреве сцепление как бы коробит и оно берет пятнами,а не всей плоскостью. |
19.5.2008, 22:31
#26
спалить сцепление можно и за меньший пробег.а вообще дело в демпферных пружинах и том что при нагреве сцепление как бы коробит и оно берет пятнами,а не всей плоскостью. Ну если один из демпферов лопнул или вылетел - то согласен , но оно было бы и на холодную! При нормальном режиме езды спалить не так и просто за 5000км, из них 2-2,5 тыс. за городом т.е. особого износа не было. До ремонта ездил на одном металле пол корзины сожрало (пришлось менять), но так никогда не дёргало! Если диск сгорает не равномерно. то дёргало бы и на холодную(тем более не всегда, бывает неделю нормально себя ведёт)! а сколько примерно стоит поменять сцепление? помпа термостат и прочие мелочи? Вчера взял термостат примерно за 7$! Поменял за 10 мин! Очень долго ждал пока двигло остынет! |
20.5.2008, 6:59
#27
спалить сцепление можно и за меньший пробег.а вообще дело в демпферных пружинах и том что при нагреве сцепление как бы коробит и оно берет пятнами,а не всей плоскостью. Ну если один из демпферов лопнул или вылетел - то согласен , но оно было бы и на холодную! При нормальном режиме езды спалить не так и просто за 5000км, из них 2-2,5 тыс. за городом т.е. особого износа не было. До ремонта ездил на одном металле пол корзины сожрало (пришлось менять), но так никогда не дёргало! Если диск сгорает не равномерно. то дёргало бы и на холодную(тем более не всегда, бывает неделю нормально себя ведёт)! а сколько примерно стоит поменять сцепление? помпа термостат и прочие мелочи? Вчера взял термостат примерно за 7$! Поменял за 10 мин! Очень долго ждал пока двигло остынет! А как можно самому поменять, а то я чайник в этом плане вообще не лажу, есть какая нить инфа в картинках=) сам нашел спс:) http://www.autoprospect.ru/izh/2126-oda/4-...m-vaz-2106.html Сообщение отредактировал chigens - 20.5.2008, 7:01 |
17.1.2011, 11:08
#28
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 17.1.2011 Из: Москва Пользователь №: 45560 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. подскажите плиз,у меня автомобиль перегревается на низкой скорости после поездки на 3700об/м(4хступка) хотя уже менял термостат и датчик включение вентилятора,все вроде нормально но стрелка !!иногда!! все равно ползет вверх,может у кого было такое? Почисти радеатор и поставь принудительный вентелятор. |
17.2.2011, 15:18
#29
У меня грелась одно время, и пробка воздушная образовывалась, что только не делал. Оказалось радиатор отопителя был немного дырявый и через эту дырку сосало воздух. Течь была еле заметная.
Текстовая версия | Сейчас: 13.3.2026, 21:17 |
