41 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
festival
сообщение 17.1.2011, 12:23
Сообщение #101
Из: Усть-Каменогорск, Казахст
Пользователь №: 40078
Цвет:555 с карбоном
Ручник от счастья дергал что новые тормоза поставил)))) А барабан я с огромным трудом на месте сдёргивал, матов было аж ппц, цилиндры поставил не само разводящие, на месте глянул вроде всё ровно, хотя вечером не всё разгледишь с фонарём))) на счёт ручника я сегодня ослаблю, а вот почему педаль колом встала, даже люфтика ни какого нет, как будто приварили её?????
festival
сообщение 17.1.2011, 19:28
Сообщение #102
Цвет:555 с карбоном
А вот продолжение моих траблов, короче машина ночь сутки простояла в гаражэ (примерно -30 градусов ночью было) сегодня вечером пришол и она поехала!!!!!!!!!!!!!!!! теряюсь в догадках????? приехал в тёплый бокс на осмотр что же это всё же было, вскрытие показало что задние колодки попросту не претёрлись, беру наждачку и подшаркиваю не много, ослабляю ручник примерно на 6-7 щелчков, педаль проваливается не на много, меня это порадовало, собираю всё в кучу ставлю на место, выезжаю проезжаю метров 200 и у меня КЛИНИТ ВСЕ 4 КОЛЕСА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Выхлж из положения что бы доехать обратно, откручиваю ГТЦ и с помощью ручника доезжаю обратно, вопрос,[b] в чем я мог ошибится при замене ГТЦ????????
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ, МАШИНА ОЧНЬ НУЖНА
RUSL45
сообщение 19.1.2011, 10:25
Сообщение #103
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
Что то тебе никто больше не отвечает,если блокируются все колёса,то это точно или главный,либо вакуум.Отпишись пожалуйста,если найдёшь проблему.
Пчеловод
сообщение 24.1.2011, 20:37
Сообщение #104
Из: Челябинск
Пользователь №: 45893
Машина:21061
Цвет:красный
Вакумник стопудово,у же не на первой машине такое наблюдал,советую поменять на новый,ремонт старого геморойная вещь.
Вообще в вакумнике изнашивается какая то втулка,на которую давит ГТЦ,она встает на перекос и ГТЦ остается в нажатом положении,и у авто блокируются тормоза,где то через 15-30 минут опять расклинивается.
RUSL45
сообщение 24.1.2011, 22:20
Сообщение #105
Из: Курган
Машина:BA3-21063
[/quote]
Может у меня тоже вакуум ерундит:когда ночь постоит при -25 и ниже то тормоза не продавить,тормозит кое как,пока не прогреется,я вот еще на тормозуху правда грешу. В прошлом году морозы похлеще были,но таких траблов не наблюдалось.
festival
сообщение 25.1.2011, 11:18
Сообщение #106
Цвет:555 с карбоном
yahoo.gif в общем нашол я проблемму, всё дело было в вакуме, ни то что в самом вакуме, а в штоке, закрутил его на 2,5 оборота и теперь тормозят колёса как надо ok.gif
amd_t1
сообщение 26.1.2011, 5:22
Сообщение #107
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30218
Машина:Ваз 21061
Цвет:Темно синий
уважаемые форумчане , буду признателен если что подскажите с моей проблемой...... Все началось с того что с первыми морозми начала куда -то уходить тормозуха , но именно мосле того как машина постоит после езды, тормоза были нормальные, но заносило зад вправо , забив на все подливал жидкость и не парился .. Далее в один день педаль при торможении упала в пол , машина тормозит слабо но педаль уходит в пол . Еле проехал 70 км и залез в гараж . Поменял передник колодки и проехал .. Машина как новая! Педпдь высоко все гут ... Тормозуха сзади и спереди по колесам не текла! Черт меня дернул снять с вакумника шланг с воздухом ! Решил машину перезагнать в гараж а педаль опять в пол !!! даже после того как проехал 10 км педаль все равно в пол! что делать??
владимир:)
сообщение 26.1.2011, 21:42
Сообщение #108
Пользователь №: 45744
Машина:ваз21061
Год Выпуска: 94
клинят тормоза задних колёс
xxx-sanek
сообщение 27.1.2011, 23:05
Сообщение #109
Пользователь №: 46123
Машина:ваз-2107
Цвет:вишневый
Проблема в главном тормазном! он перепускает житкость внутри себя, нужно манжеты поменять, но это 50% на 50% что будет работать долго . Так как состав резины в манжетах желает людшего. Ну а если не пареться то поменяй целиком главный. P.S. ставь заводской целиндр, не вздумай поставить FENOX.
Прикрепленный файл  nomer.m18.ru.png ( 9.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
festival
сообщение 28.1.2011, 6:44
Сообщение #110
Цвет:555 с карбоном
проиденный этап, смотри ГТЦ и шток в вакуме. если колёса сухие то тж уходит в главный, а педаль проваливается вполне возможно что шток в вакуме слишком короткий, попробуй его не много выкрутить
amd_t1
сообщение 29.1.2011, 16:23
Сообщение #111
Из: Беларусь, Минск
Машина:Ваз 21061
Цвет:Темно синий
Спасибо уважаемый!! Дело было в ВУТе и ГТЦ поменял.. При снятии ГТЦ обнаружил на нем неутешительную надпись ФЕНОКС... Вот видимо в чем дело было.. Да и в вакумник напускало тормозухи... Кароч пока зад ппрокачал а перед немогу, штуцера отломались! Сейчас буду менять супорта((
hydasik
сообщение 9.2.2011, 15:37
Сообщение #112
Пользователь №: 28178
Машина:ваз 21061
Всем доброго день !
подскажите
после замены тормазных калодок появился звон напоминающий звон цепи телепающейся по асфальту
слышно при открытом окне
сильно напрягает
при нажатии на пидаль тормоза звон проподает
что это может быть не могу понять
разобрал всё по новой собрал таже песня
может кто сталкивался помогите а то еду как на камазе с заземлением
Evgen813
сообщение 9.2.2011, 17:31
Сообщение #113
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 26.6.2010, 21:48) *
Может кто сталкивался, ответте, при езде назад притормаживает правое заднее колесо, что там может быть, недавно все перебирал, но до этого тоже было самое, попускаешь трос ручника -вроде нормально, но педаль становится ниже и щелчков на ручнике больше.
это от того что колодки и барабаны во время обычной езды при торможении изнашиваются "вперёд" там появляются образно говоря мелкие чешуйки невооружённым глазом их не видно, вот они и цепляются при маленьком зазоре. "назад" редко ездят много и детали не успевают притереться. Когда отпускаешь трос, зазор между колодками и барабаном становится больше и заедания не происходит, соответственно увеличивается ход педали.
Цитата(hydasik @ 9.2.2011, 15:37) *
Всем доброго день !
подскажите
сильно напрягает
вывеси эту сторону моста на жёсткой подставке, сними барабан, заведи двигатель, включи передачу и сделай скорость на которой звенит. ну и посмотри что именно звенит, только про элементарные меры ТБ при работе с вращающимися механизмами не забывай(не хочу грех на душу брать за совет), шоб без пальцев или глаз не остаться не дай Бог.
сообщение 9.2.2011, 18:20
Сообщение #114
Всем доброго день !
подскажите
сильно напрягает
Трос ручника натянут?
сообщение 9.2.2011, 18:46
Сообщение #115
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(hydasik @ 9.2.2011, 16:37) *
Всем доброго день !
подскажите
сильно напрягает
Сталкивался с такой бедой , это трос ручнека трёт о фланец полуоси , его прижать нужно ближе к пылезащитному кожуху.
При снятии тормозных барабанов не заметно , натяжка тросса тож не помогает.
сообщение 9.2.2011, 19:06
Сообщение #116
Но если трос попущен, то будет тереть тем более.
сообщение 9.2.2011, 19:21
Сообщение #117
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Короче привязываеш трос пластиковым хомутиком и наслаждаешся тишиной! Прикрепленный файл  888.jpg ( 67.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
А ещё может пружинка соскочила та что тормозные колодки прижемает к грязезащитному кожуху и телепается в барабане.
hydasik
сообщение 10.2.2011, 10:39
Сообщение #118
Машина:ваз 21061
Всем доброго день !
подскажите
сильно напрягает
забыл уточнить
звон появился после замены передних тормазов
Сержик
сообщение 10.2.2011, 10:51
Сообщение #119
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Прижимные пружины передних колодок новые ставил??? Если нет, то меняй и будет счастье и тишина.
sergei-d
сообщение 10.2.2011, 21:20
Сообщение #120
Пользователь №: 23856
Цвет:Светло синий
Год Выпуска: 1992
Подскажите в чем проблема, при торможение почти в самом конце остановки начинается сильная вибрация с зади.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 20:39
