72 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
Mursay
сообщение 16.1.2011, 14:08
Сообщение #561
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
Цитата(VaSer @ 16.1.2011, 18:04) *
Блин,что то я не понимаю схему блокировки,а именно что за пунктир вокруг реле? и какой именно диод нужно врезать? вообще для чего диод этот служит? [attachment=52872:37.gif]
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=370261
Viksy
сообщение 16.1.2011, 15:21
Сообщение #562
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 39025
Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112
Цвет:кристалл
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 15 раз
Цитата(Павлуха @ 16.1.2011, 1:08) *
Цитата(Viksy @ 15.1.2011, 20:14) *
батарейки разные пробовала - разница в продолжительности службы - несколько дней.
Странно,что за батарейки там у тебя?
У меня подобное с пультом ДУ от магнитолы было,пара дней и все.
Все закончилось,когда на работе нашел нормальные.
а то бы пришлось за батарейками бежать в магазин!
Ключем открыть и валетом сигналку выключить).
ага!не тут-то было!мне уроды установщики кнопку под панель приборов замуровали!когда предохранитель на сигналке меняли, то кнопку еле откопали в проводах!руки бы поотрывала!!!
Павлуха
сообщение 16.1.2011, 23:20
Сообщение #563
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Реле встроено в блок сиги,служит для запуска/блокировки.
Диод против ЭДС самоиндукции обмотки реле,тоже встроен,а показан для правильного подключения питания.
сообщение 16.1.2011, 23:55
Сообщение #564
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Не согласен с Павлухой о встроенном реле. Пунктир, очевидно, означает опциональную установку реле. Поскольку показано подключение проводов от внешних разъемов сиги, то и реле внешнее. В комплекте реле было? Если было, то, обычно, искрогасящий диод впаян в контактную колодку реле, и нужно только соблюсти полярность подключения управляющей обмотки реле (85, 86 - на картинке почему-то не обозначены) в соответствии со схемой.
Сообщение отредактировал Mitka - 16.1.2011, 23:57
Mursay
сообщение 17.1.2011, 4:01
Сообщение #565
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
реле внешнее, в томагафк идет в комплекте... диод встроенный уже в реле... пунктиром обозначенно сокет реле... там же все подписанно...
VaSer
сообщение 17.1.2011, 7:31
Сообщение #566
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
понял,псиб мужики.
DMITRIY62
сообщение 17.1.2011, 8:54
Сообщение #567
Из: Рязанская область г. Сасо
Пользователь №: 38154
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1984
Ребята! Проблема с сигналкой АПС 2800. Поставил сигу, подключил 13-ти контактный разъем, но не стал делать блокировку двигателя и не подключил еще эл/замки. Решил проверить: ставлю на охрану - 1 раз моргают поворотники и сид начинает мигить медленно, на датчике удара - перемаргивают светодиоды снимаю - поворотники моргают 2 раза и сид мигает часто и в боке начинает щелкат релющка. Пробовал выход 2-го канала - релюшка шелкает. Затем решил дальше все подключать. Скинул клему АКБ подключил сирену, замки дверей и багажника.
одеваю клему АКБ - сид моргнул 2 раза и погас - ВСЕ. СИд не горит, поворотники не моргают, сирена не пищит, на кнопку багажника не реагирует, работают только эл/замки, те открывают и закрывают.
Что может быть?
сообщение 17.1.2011, 9:59
Сообщение #568
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Что может быть?
Замки работают с брелока, а сига не встает на охрану? Если да, то скорее всего у тебя постояный плюс на желтом проводе. + 12в там должен появлятся только при включении зажигания, проверь эту цепь.
Кнопку багажника как подключал, как по схеме в инстукции? Если да, то проверь наличие постоянного +12 в на синем с желтым проводе, массу на самом актуаторе багажника. В принципе если кнопка багажника подключена правильно (как по схеме в руководстве к сиге) то она буде работать даже если ты отключишь разъем от сигналки.
DMITRIY62
сообщение 17.1.2011, 10:46
Сообщение #569
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1984
Что может быть?
Да на желтом тостоянный "+". Это страшно для блока? Багажник открывается с кнопки из салона. На сине-желтом "+" есть, но выход с блока (силовой синий) пустил на реле как на
Прикрепленный файл  screen_capture.png ( 282.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
сообщение 17.1.2011, 11:14
Сообщение #570
___«Carabinieri»___
Это не страшно, но сига как надо работать не будет. Подсоедини желтый провод сигналки, например на 15 вывод замка зажигания (чтобы плюс на желтом проводе появлялся только при включении зажигания) или на 9 или 10 пред (стой стороны куда приходит + от замка т.е. до предохранителя).
С кнопки реле убери, в блоке сиги оно уже стоит.
DMITRIY62
сообщение 17.1.2011, 12:51
Сообщение #571
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1984
VaSer
сообщение 18.1.2011, 19:17
Сообщение #572
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
блин,уже голова пухнет,поставил я tomahawk tw-9010 себе и вот какие траблы, антенка пустая на брелке,ну это фигня,не заводится с кнопки,подключил все по схеме,когда делаешь подготовку дистанционного запуска. то все ок! ручник дернул,ключ вытащил и вышел сига глушит мотор сама,в мурзилке говориться что если заглохла значит система готова к Д.З. а нажимаешь на ключик не заводится,НО 3 раза маргает и 3 чирпа делает,но сЦуко не заводит. в чем может быть проблема???
Mursay
сообщение 18.1.2011, 20:17
Сообщение #573
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
серочерный куда подключил? при дистационом заводе на брилке появляеться SP ...
"Если все шаги выполнены правильно, система автоматически заглушит двигатель и включит режим охраны с запиранием дверей, если нет - возможность дистанционного запуска будет отключена.
VaSer
сообщение 19.1.2011, 4:19
Сообщение #574
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Серо-черный на тахометр контакт "1".
"Если все шаги выполнены правильно, система автоматически заглушит двигатель и включит режим охраны с запиранием дверей, если нет - возможность дистанционного запуска будет отключена. да да,именно так все и происходит!,сига глушит движок сама,после того как я закрываю дверь и становится на охрану.
нет на брилке ни че не появляется, тока тока штатный звук.
Mursay
сообщение 19.1.2011, 10:48
Сообщение #575
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
а настройку по таху делал???
Если вы выбираете 3-ий вариант контроля работы двигателя, необходимо провести процедуру программирования оборотов холостого хода
VaSer
сообщение 19.1.2011, 16:35
Сообщение #576
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
ВОТ именно это я и забыл!!! блин лошара))) завтра буду делать,надеюсь дело именно в этом.
VaSer
сообщение 20.1.2011, 5:32
Сообщение #577
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
сделал я это и ни фига,ну что за херня то такая???
VaSer
сообщение 20.1.2011, 6:40
Сообщение #578
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
блин вот чудо техники)))
ребят,а подготовку к дистан.запуску,каждый раз делать нужно???
Mursay
сообщение 20.1.2011, 8:46
Сообщение #579
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
на томогафк да... чтоб ты точно не оставил на скорости smile.gif , для ентого надо каждый раз выходить из машины с заведенным двигателем.. со всеменем войдет в привычку grin.gif приехал поставил на ручник нажал заводку и вышел... вот толь иногда запаривает когда дверь не дозакрыл или что нить оставил , то приходиться всю процедуру повторять rofl.gif ....
PaAlIg
сообщение 20.1.2011, 12:58
Сообщение #580
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 19134
Машина:ваз 21061
Подскажите как подключить сигналку к поворотникам ? собрался на днях сигналку ставить , вроде все понел куда что пихать а вот с фонарями не разобралсся . И кстате как вам сигналка Mongoose EMS 1.7R ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 7:43
