22.2.2011, 8:39
#1261
Юра, где делся?)
24.2.2011, 20:21
#1262
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 12.1.2010 Из: Влг обл. г. Суровикино Пользователь №: 24905 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Читал про это авто ну просто в захлеб!!!
4.3.2011, 12:25
#1263
Спасибо мужики, что не забываете :)
Скоро будет продолжение :) А пока тарюсь всякой фигнёй на китайских сайтах |
4.3.2011, 12:29
#1264
Ну наконец то появился,мы уже и во флуде переживали за тебя))
6.3.2011, 19:28
#1265
6.3.2011, 21:40
#1266
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 499 Регистрация: 20.3.2008 Из: Киев, Украина Пользователь №: 2715 Машина:ВАЗ 21061, Audi 80 Avant Цвет:Сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 7 раз |
да куда он пропадет)) мы его контролируем
7.3.2011, 12:50
#1267
Сёдня вырвался на развал\схождение, ещё где то в январе заметил субъективно тянет немного в право..... когда приехал на развал только залез под машину и спрашует "Ты чё в яму влетел?" я уже приссал трохан ну говорю "Ну стараюсь не влетать, не помню что бы сильно влетал" Он говорит колесо завалено на бок... в результате оказались виноваты шаровые MOOG :) Ну выставить получилось. Распечатку не дам, так как у них сёдня принтер накрылся :(( Кстати говорит приезжала недавно 2104 пока не поставили Российские шаровые выставить Развал\схождения ваще не получалось так что вот так. |
7.3.2011, 13:51
#1268
Первый раз слышу , что из-за шаровых не выставляется сход-развал.
7.3.2011, 14:21
#1269
7.3.2011, 14:52
#1270
Говорит центр разный.
7.3.2011, 14:59
#1271
Скорей всего левак,по отзывам МОГ фирма серьезная
7.3.2011, 15:17
#1272
Скорей всего левак,по отзывам МОГ фирма серьезная конечно серъёзная я её потому и брал :) А то шо после замены шаровых надо делать развал я даже не знал начал у других спрашивать оказывается надо. Это один из знакомых спецов ХХХХХХ (11:04:27 7/03/2011) еБстесственно надо развал делать и после других шаровых. |
7.3.2011, 15:21
#1273
по хорошему развал надо делать при любых изменениях в подвеске,я уж давно это понял,маятник(втулки)менял,и через 5тыс колесо съело.
хотя маятник то оставался старый.. |
7.3.2011, 17:12
#1274
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 8.12.2010 Из: Сясьстрой Пользователь №: 43324 Машина:ВАЗ 21103м Цвет:светло-серебристый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Прочитал всю тему. МолодЕц! Фотоотчёты - класс!!! Аж самому в Ай-Петри захотелось.
Удачи с машинкой! |
7.3.2011, 18:11
#1275
по хорошему развал надо делать при любых изменениях в подвеске,я уж давно это понял,маятник(втулки)менял,и через 5тыс колесо съело. хотя маятник то оставался старый.. Ну так можно и до абсурда дойти....колесо снял-поставил-подкачал-дуй на развал? Даже замена шаровых...-вот не вижу причин для изменения геометрии...там ведь нет регулировочных винтов...пазов...все четко-однозначно-шаровая садится в свое единственно законное место...с чего там геометрия нарушается? |
7.3.2011, 18:35
#1276
Я после замены шаровых развал не делаю, другое дело рулевые тяги, сайлентблоки.
Один раз правда после шаровых отогнал на развал, знакомый мастер говорит, че ты от нее хочешь, предварительно посмотрев на оборудовании. |
7.3.2011, 19:00
#1277
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 4.11.2009 Из: г.Москва Пользователь №: 21245 Машина:Ваз 21033 Цвет:Бело серый (233) Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
по хорошему развал надо делать при любых изменениях в подвеске,я уж давно это понял,маятник(втулки)менял,и через 5тыс колесо съело. хотя маятник то оставался старый.. Ну так можно и до абсурда дойти....колесо снял-поставил-подкачал-дуй на развал? Даже замена шаровых...-вот не вижу причин для изменения геометрии...там ведь нет регулировочных винтов...пазов...все четко-однозначно-шаровая садится в свое единственно законное место...с чего там геометрия нарушается? До абсурда доходить не надо. Это в идеале. Шаровые, как и всё остальное, ( в ЛЮБОМ механизме) просто так, обычно, не меняют. Либо износилось. Либо кривое. предыдущий сход-развал делался со старой деталью. Когда новую деталь ставишь. У неё сААвсем другие параметры! Нежели, чем у старой. Бывает одна и та же деталь, но разных производителей имеет разные параметры. Что уж говорить про старую, износившуюся и новую. Я после замены шаровых развал не делаю, другое дело рулевые тяги, сайлентблоки. Один раз правда после шаровых отогнал на развал, знакомый мастер говорит, че ты от нее хочешь, предварительно посмотрев на оборудовании. Мне тоже мастер отрегулировал. Сход-развал. А кастор не захотел в идеал вывести. Как положено для жигулей. Говорит зачем тебе это нужно? Многие вообще не знают, что это такое и что его надо выставлять. Резину жрать не будет. Уводить по прямой тоже, а что ещё тебе от жигулей нужно? Сообщение отредактировал P777 - 7.3.2011, 18:48 |
7.3.2011, 20:01
#1278
Не знаю у кого как, но у нас не будут делать сход развал, пока подвеску в порядок не приведешь...чтоб не люфтило и не болталось. Конечно, по мере износа деталей появляется выработка...люфт... уходит, наверное, и развал. Но когда меняешь разболтанную шаровую на новую, то и развал должен восстановиться-его же делали на исправной, не люфтящей детали...имхо
7.3.2011, 20:02
#1279
Обещаю когда буду их менять сделаю сравнительную характеристику!
Одним словом геометрия у производителей шаровых разных фирм может отличатся! Сообщение отредактировал yurecgod - 7.3.2011, 20:03 |
7.3.2011, 20:06
#1280
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 22:54 |
