19 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
>  Ручник.
Beastlc
сообщение 16.1.2011, 20:44
Сообщение #141
Пользователь №: 43814
У меня тоже есть небольшая проблема с ручником, просто одно левое колесо не тормозит, но при этом не тормозит и педалью тормоза=((( и сам рычаг когда тянешь- щелчков нет ни одного, но поднимается до самого верха! что посоветуете?
сообщение 16.1.2011, 20:46
Сообщение #142
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
разобрать колесо и поглядеть что с ним.
отсутствие щелчков - трабл с ручкой в салоне
сообщение 16.1.2011, 22:29
Сообщение #143
Смотреть колодки, троса, всю систему ручника.
сообщение 16.1.2011, 23:02
Сообщение #144
врядли там дело в тросах, так как тормозит она также только 1 колесом. возможно колодки (барабан) требуют замены
Beastlc
сообщение 16.1.2011, 23:08
Сообщение #145
мне кажется что колесо не тормозит не ручником не педалью, значит проблема вся находится непосредственно в самом колесе(колодки или барабан), просто машина у меня первая и только два месяца как на ней езжу, всех тонкостей не знаю(((
разбирал смотрел там всё мокро, то есть в какой то вязкой жидкости то ли в тормозной, то ли(как мне один человек сказал что может из трансмисии масло), колодки вроде по толщине нормальные
сообщение 16.1.2011, 23:20
Сообщение #146
ааа, ну так в этом вся проблема. надо менять сальник полуоси, вытирать все внутренности тормозного барабана начисто, ну и колодки тоже
CvetkoFF
сообщение 19.2.2011, 12:31
Сообщение #147
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37827
Машина:21061
Цвет:Сафари
В общем вчера сломался нафик ручник- приехал я, остановился, подымаю ручник (было пять щелчков ручки- это если совсем туго затянуть, а так и на четырех держало)- сзади щелкнуло негромко и ручка ручника поднялась выше сидений- машину держать сразу же перестал. Было похоже на обрыв троса(ов). Точнее держит почти незаметно если совсем до упора затянуть. Оставил на скорости....
Беглый осмотр тросов и ручки показал- тросы от ручки натягиваются. Подтянул тросы в средней точке- ручка вновь стала давать четыре щелчка, но машину так же и не держит..
До этого за пару дней проверял ручник во дворе на снегу- одно колесо заблокировало, другое нет, припарковался в карман на ручник, ногой толкаю одно колесо- чувствуется что держит, другое покачивается вместе с машиной. И еще при езде выше 50-60 иногда с левой стороны слышался как скрип очень тихий, похожий по звуку как тормоза скрипят при торможении.
Соображения:
1 Колодки. Хотя на месте накладка слететь не могла, если бы в движении..
2 разорвалась прямоугольная петля которой заканчиваются тросы и одеваются на рычаги привода ручника в барабанах
3 сломался палец рычага
4 ??
Нужна помощь советом, у кого такое было или знает что может быть. У меня нет гаража, где бы я смог все раскидать и установить поломку, поэтому мне придется сразу покупать запчасти и ехать на сто менять
Сообщение отредактировал CvetkoFF - 19.2.2011, 12:37
сообщение 19.2.2011, 13:47
Сообщение #148
Не разобрав, не сняв барабан, точно не определишь, может просто трос соскочил с рычага.
CvetkoFF
сообщение 19.2.2011, 15:48
Сообщение #149
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Ну да, звук был такой, как будто оторвалось\слетело что то...
сообщение 19.2.2011, 15:59
Сообщение #150
Если говоришь, что появился еще и трущий звук, то соскочивший трос может тереть по барабану.
сообщение 19.2.2011, 16:02
Сообщение #151
пока не разбереш-не узнаеш,яма не надо,суперспецвоенный инструмент тоже не надо,мурзилка в помощь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...jj-sistemy.html
CvetkoFF
сообщение 19.2.2011, 18:03
Сообщение #152
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Нет, при езде после этого звуков не добавилось. А щелчок, про который я говорил, был в тот момент, когда я дернул ручник, как что то порвалось\слетело,- и ручка вверх взлетела выше кресел
Спасибо за ссылку, я в теории знаю как это разбирать, но пока не приходилось- работал нормально. Я только ручку на новую менял и трос подтягивал
Сообщение отредактировал CvetkoFF - 19.2.2011, 18:07
сообщение 19.2.2011, 18:07
Сообщение #153
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Может тросик с ролика соскочил ? Нужно на яме посмотреть.
сообщение 19.2.2011, 18:10
Сообщение #154
Снимай барабан, все будет видно.
CvetkoFF
сообщение 19.2.2011, 18:11
Сообщение #155
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Не соскочил вроде, я смотрел. И тросы натягиваются ручкой...
CvetkoFF
сообщение 21.2.2011, 15:22
Сообщение #156
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
В общем, ребят, разобрался с ручником. При постановке моста на подкатной домкрат выяснилось, что одно колесо не блокируется а второе очень слабо. Сняв барабан, я обнаружил, что выпал палец из колодки и соответственно рычаг ручника болтался. А виной этому явился развалившийся шплинт в пальце. Вот так. Ослабил обратно трос ручника, собрал, зашплинтовал- и вуаля.
Но выяснил так же и еще одно- колесо на противоположной стороне тормозит очень и очень слабо, как от педали, так и от ручника. При резких торможениях на скорости педалью и ручником оно не блокируется. Колодки? Поправьте, если может что еще быть
Сержик
сообщение 21.2.2011, 15:36
Сообщение #157
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Может колодки, закисшие поршня.
P.S. какая система у тебя на авто (новая или старая)? Если старая, то необходимо эксцентриками подвести колодки, то есть отрегулировать зазор между барабаном и "тормозилками".
CvetkoFF
сообщение 21.2.2011, 15:50
Сообщение #158
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Не знаю какая, как отличить? Разбирал- не подумал об отом, но запомнил что там и как, поэтому если на пальцах объяснишь- то пойму smile.gif
Ну если бы поршня закисли, то с ручника бы блокировало, а так, ни так ни эдак
Сообщение отредактировал CvetkoFF - 21.2.2011, 15:57
Сержик
сообщение 21.2.2011, 16:44
Сообщение #159
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Если на тормозных колодках есть "бобышки" - это система старого образца. На которой необходимо время от времени регулировать зазор между колодкой и тормозным барабаном.
CvetkoFF
сообщение 21.2.2011, 18:36
Сообщение #160
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Посмотрел по рисункам старых и новых- ничего похожего на "бобышки" нету, на их месте пружинка удерживаемая стопорным колечком на шпильке, вот на это похоже, на рис. внизу:
Т.е. я так понимаю, это система нового образца? Надо теперь именно то колесо, которое не тормозит разобрать, а то вдруг там окажется старая с бобышками russian_roulette.gif
Почитал тему выше про такую же проблему, но я и так уразумел, что или колодки или барабан... хотя.. чем черт не шутит) может и трос, и цилиндр и рычаг- все в кучу skull.gif
Сообщение отредактировал CvetkoFF - 21.2.2011, 18:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 10:45
