5.1.2011, 20:28
#481
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 277 Регистрация: 26.11.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 42553 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
6.1.2011, 22:38
#482
8.1.2011, 21:07
#483
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
пацаны магнитолы нет, колонок нет короче нифига нет, но есть 6 тыщ рублей и может сниму у бати с машины овальные пионеровские колонки "яйца" так вот хочется хорошего звука как правильно потратить эти деньги?
9.1.2011, 1:40
#484
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 19.10.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 20477 Машина:Ваз 21063 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
после установки усилка и фронта при заведении движка появляется посторонний шум в пищалках, иногда даже что то типа треска или хлопков, но редко!!! из-за чего может быть, если заглушить все проподает!
Сообщение отредактировал Cross[36] - 9.1.2011, 1:41 |
9.1.2011, 3:52
#485
Явно помехи по питанию!
Где провод тянул,не рядом с высоковольтными проводами? |
9.1.2011, 13:58
#486
пацаны магнитолы нет, колонок нет короче нифига нет, но есть 6 тыщ рублей и может сниму у бати с машины овальные пионеровские колонки "яйца" так вот хочется хорошего звука как правильно потратить эти деньги? копи деньги чувак, только так, на хороший звук 6 тыщ маловато будет |
9.1.2011, 16:57
#487
Явно помехи по питанию! Где провод тянул,не рядом с высоковольтными проводами? нет они никак не соприкосаются даже не рядом, как выявить от чего помехи?! провода идут слева, от багажника до капота, провод питания выходит где блок предохранителей потом где общий жгут до аккума, проблем с электрикой вроде бы не замечено, но наводка только при заведенном двигле, есть еще варианты? |
9.1.2011, 18:03
#488
пацаны магнитолы нет, колонок нет короче нифига нет, но есть 6 тыщ рублей и может сниму у бати с машины овальные пионеровские колонки "яйца" так вот хочется хорошего звука как правильно потратить эти деньги? копи деньги чувак, только так, на хороший звук 6 тыщ маловато будет ну какую хоть магнитолу взять для начала? чтоб не дорого и чтоб в дальнеёшем хорошо работала с сабом с силком |
10.1.2011, 16:51
#489
ну что никто не знает?
10.1.2011, 19:20
#490
пацаны магнитолы нет, колонок нет короче нифига нет, но есть 6 тыщ рублей и может сниму у бати с машины овальные пионеровские колонки "яйца" так вот хочется хорошего звука как правильно потратить эти деньги? копи деньги чувак, только так, на хороший звук 6 тыщ маловато будет ну какую хоть магнитолу взять для начала? чтоб не дорого и чтоб в дальнеёшем хорошо работала с сабом с силком имхо штук за 5-7 какую-нибудь соньку, пионер, или алпайн посвежее, просто при покупке укажи, что в дальнейшем к ней будет подрубатся саб, уси, колонки, лучше в специализированном магазе (по автомузыке, если есть) пообщатся с продавцом, чтобы он посоветовал. ну что никто не знает? хз тогда, может + - попутал на пищалках? |
16.1.2011, 18:29
#491
купил усилок supra sbd a4120
хочю на него повешать задние овалы котрые в полке и саб из двух 75 гдн тобишь 2 канала в простом моде. остальные 2 в мосту и на саб. хотел врезать 2 этих дина в фанеру под задней спинкой чтобы смотри задом в багажник. |
16.1.2011, 19:53
#492
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите какие провода взять для подключения усилка, питание есть, нужно взять для музыки, тоесть от магнитолы до уся и от уся до колонок. И какой провод кинуть на массу и на REM
Кто куда ставил усь??? Просто на полку под бардачком он ели влазил, под сидуху не влазит, остается задняя полка и багажник. В багажник не очень хочется. |
16.1.2011, 20:26
#493
Подскажите какие провода взять для подключения усилка, питание есть, нужно взять для музыки, тоесть от магнитолы до уся и от уся до колонок. И какой провод кинуть на массу и на REM Кто куда ставил усь??? Просто на полку под бардачком он ели влазил, под сидуху не влазит, остается задняя полка и багажник. В багажник не очень хочется. Я провода брал в комплекте,там и шли экранированные ровода с тюльпанами от головы к усю.А от уся до сабика брал акустические провода,которые продаются по метражу 1..1,5мм. Усилок поставил в багажник под полку,между блинами. |
20.1.2011, 14:22
#494
Подскажите какие провода взять для подключения усилка, питание есть, нужно взять для музыки, тоесть от магнитолы до уся и от уся до колонок. И какой провод кинуть на массу и на REM Кто куда ставил усь??? Просто на полку под бардачком он ели влазил, под сидуху не влазит, остается задняя полка и багажник. В багажник не очень хочется. Я ставил в багажник, он очень хорошо под растяжкой прижился, в проекте второй усилок, моноблок, туда же его тоже, рядом с первым. А по поводу головного устройства, мое мнение, если в проетке установка усилков, кросоверов и всякой другой приблуды, то не стоит заморачиваться по выбору супер-пупер магнитолы. Главное чтоб у нее был линейный четырехканальный выход. |
20.1.2011, 14:26
#495
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот именно, что стоит...
20.1.2011, 16:50
#496
21.1.2011, 6:22
#497
Нет.Если выбирать из качественных,то на цену влияет оснащение аппарата. А именно возможность настройки, фильтры. Ну и качество комплектующих. Все это влияет на качество.
А встроенные усилители во многих просто отключаются... |
22.1.2011, 15:01
#498
У меня в системе например планируется два усилителя, 1 уже стоит. Сигнал на усилки идет через микшер. Так вот, для какой цели мне все это оснащение магнитолы. В такой схеме главное чтоб с башки шел нормальный линейный сигнал. Это мое мнение.
22.1.2011, 21:04
#499
У меня в системе например планируется два усилителя, 1 уже стоит. Сигнал на усилки идет через микшер. Так вот, для какой цели мне все это оснащение магнитолы. В такой схеме главное чтоб с башки шел нормальный линейный сигнал. Это мое мнение. так это и зависит от того какой в башке предусилитель ведь с него идет сигнал на внешний усилок, от него и зависит качество сигнала! Сообщение отредактировал Cross[36] - 22.1.2011, 21:06 |
22.1.2011, 22:32
#500
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
bylavert, твое мнение вкорне неправильное!
Я раньше тоже во многом ошибался, и считал что мой "хундай" через AUX играет круче всех магнитол, однако поставив хорошую магнитолу услышал такое звучание о котором немог мечтать даже во сне! Я к тому что от ГУ очень многое зависит. Ты говоришь главное чтобы шел нормальный линейный сигнал, т.е. тебя не интерисует откуда он считан, чем, какую прошел фильтрацию и обработку... Ага а еще в башеке есть такие функции как задержки звукового сигнала, процессор 5.1, имитация центрального канала, PLII, настройка громкости каждого из каналов, воспроизведение DTS, различные фильтры и множество интерфейсов... Для чего все это нужно?! Для того чтобы услышать любимые композиции по новому, чтобы использовать все способности установленной акустики и тд. Возможности усилителей до 500 ye, крайне скромны и немогут реализовать и 5% возможностей указанных выше, и вообще их прямая задача усилителя- отфильтровать сигнал на входе и усилить его, без добавления каких либо помех! Сообщение отредактировал Wedalmai - 22.1.2011, 22:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 11:46 |
