#521
Я проехал на 4х ступенчатой без масла около 200км правда в основном на четвертой передаче,а ей масла особо и не надо. Был такой же случай. Выбило дыру в задней части корпуса-срезало шестерню спидометра и выперло ее сквозь корпус))
#522
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 21.6.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 33924 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Такое дело,коробка 4-х ступенчатая,туговато вкючается первая передача и задняя со скрежетом,в чем может быть дело?еще заметил что картер коробки в масле,видно что свежее..
#523
Такое дело,коробка 4-х ступенчатая,туговато вкючается первая передача и задняя со скрежетом,в чем может быть дело?еще заметил что картер коробки в масле,видно что свежее.. Со сцеплением проблем нет? Попробуй отрегулировать правильно по книжке.Это полкгче чем коробку снимать. Может поможет. |
#524
Со сцеплением проблем нет,на всякий случай провели регулировку,все равно такая же беда,Весной буду коробку менять,в гараже вторая валяется уже лет 8.
#525
Да не в коробке дело, сцепление менять надо.
#526
#527
профессор ![]() Группа: Жигулисты Имя: Генадич Сообщений: 2758 Регистрация: 22.11.2010 Из: Ейск РФ Пользователь №: 42287 Машина:21063@1.6 Цвет:т. беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 634 раза ![]() |
#528
Со сцеплением проблем нет,на всякий случай провели регулировку,все равно такая же беда,Весной буду коробку менять,в гараже вторая валяется уже лет 8. Не лень? Дело не в коробке!!! А коробку то полюбому сымать... ![]() Сцепление регулируется "с улицы". ![]() |
#529
Да у него скорее всего корзина "устала"...
#530
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 4979 Регистрация: 19.11.2009 Из: ДНР Пользователь №: 22098 Машина:DAEWOO Lanos Цвет:зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
Мужики подскожите пожалуйста на ваз 21061 и на копейке КПП одинаковые ??
КПП 2101 (ВАЗ-2101, 2103, 21011, 21061): 1-я - 3.753; 2-я - 2.303; 3-я - 1.493; 4-я - прямая (1.000); 5-я - нет; ЗП - 3.867. это правильные числа? Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 16.1.2011, 13:48 |
#531
Мужики подскожите пожалуйста на ваз 21061 и на копейке КПП одинаковые ?? КПП 2101 (ВАЗ-2101, 2103, 21011, 21061): 1-я - 3.753; 2-я - 2.303; 3-я - 1.493; 4-я - прямая (1.000); 5-я - нет; ЗП - 3.867. это правильные числа? Третья передача для КПП01 - 14.9 оборотов, для КПП05 - 13.6, для КПП06 - 12.9. Для 21061 лучше КПП 2105. |
#532
Получается что КПП 2105 это та коробка которую ставили на 2106 с объёмом двигателя 1600???
#533
После 80 какого-то года ее ставили на все модели 2106.
#534
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Вопрос по поводу ведущей шестерни привода спидометра. В разных магазинах говорят по разному: одни, что они подбираются под привод спидометра, т.е. под количество зубьев, а другие говорят, что они все одинаковые и привод не влияет. Где правда? Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 25.1.2011, 19:31
#535
Вопрос по поводу ведущей шестерни привода спидометра. В разных магазинах говорят по разному: одни, что они подбираются под привод спидометра, т.е. под количество зубьев, а другие говорят, что они все одинаковые и привод не влияет. Где правда? Подскажите пожалуйста. Скорее всего подбираются. У меня этой шестерней срезало грибок привода. После замены перестало. |
#536
Вопрос по поводу ведущей шестерни привода спидометра. В разных магазинах говорят по разному: одни, что они подбираются под привод спидометра, т.е. под количество зубьев, а другие говорят, что они все одинаковые и привод не влияет. Где правда? Подскажите пожалуйста. Привод и шестерня ставится под конкретный редуктор. Без маркировки 4,3 - 12х5 Красная 4,1 - 9х4 Синяя 3,9 13х6 |
#537
Вопрос по поводу ведущей шестерни привода спидометра. В разных магазинах говорят по разному: одни, что они подбираются под привод спидометра, т.е. под количество зубьев, а другие говорят, что они все одинаковые и привод не влияет. Где правда? Подскажите пожалуйста. Привод и шестерня ставится под конкретный редуктор. Без маркировки 4,3 - 12х5 Красная 4,1 - 9х4 Синяя 3,9 13х6 У меня 4.3. 12х5 - это маркировка этой самой шестерни? Кстати, коробка 5ст. привод 13зуб. p.s.: если я не ошибаюсь, на шестерки 80ых ставили только 4.3редуктор, по крайней мере с 1.3л.дв.(сейчас у меня 1.6л) Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 25.1.2011, 21:53 |
#538
ProtoSpartak83, мурзилку лень читать?
Для редуктора 4,3 (2101) привод без маркировки. На приводе 12 зубов, ответная шестерня в коробке 5 зубов. Далее по тексту. /на шестерки 80ых/ на 2106 ставили редуктор 3,9; 21061 и 21063 ставили редуктор 4,1. |
#539
#540
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
ребят,что может быть с рычагом ПП,передачи вкл.как то странно,они как будто не на месте))) на нейтрали ваще как то не так болтается рычаг.где копать,менять кулису или ползуны???
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 10:16 |
