15 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Шестерка с Урала, ВАЗ-2106, 1998г.
сообщение 14.1.2011, 17:50
Сообщение #121
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(mmm1976 @ 14.1.2011, 12:19) *
А зачем тебе саб в багажнике, если ты от него салон изолировал? Да еще и на двух головках...
.... да он хоть на крыше будет ..... какая разница???? "Саб не надо слышать, его надо ощущать"(с) !!!!!!
Слишком много я сабов "слышал" и очень мало "ощущал"...... так то.....
Надеюсь у Лехи получился такой который не слышно.......
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 16.1.2011, 10:10
Сообщение #122
Из: Екатеринбург УКМ
Пользователь №: 3098
Цвет:зеленый
нет никакой разницы от того где он стоит. я собирал разные коробки и в разные машины. это не первый короб который я собираю поэтому все под контролем)))
mmm1976
сообщение 17.1.2011, 12:04
Сообщение #123
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Нету...если не ставить в полку блины, и не зашивать перегородку наглухо...
Вот если б не ставил ничего в полку- это я еще бы понял...а тут...В общем, сделано все, чтоб саб было именно "слышно". Причем, со стороны багажника. Вытащи блины-и сразу поймешь, что они там лишние.
Дело конечно ваше...лишь бы вам нравилось. Мне лично не нравится попердывание блинов от саба в багажнике...И не говорите, что этого нет...
Сообщение отредактировал mmm1976 - 17.1.2011, 12:39
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 7.5.2011, 14:19
Сообщение #124
Цвет:зеленый
Продолжу.
Докрасили машину и сборка пошла полным ходом. Доделал шумку, положил сверху вибропласта слой сплэна и битопласта, теперь должно быть тихо. Закончил с проводкой под аккустикуи проложил проводку для блока управления двигателя. Прикрутил на место двери и крышки капота и багажника. Ну а по случаю отмены номера двигателя заказал детали нового двигателя. Пока скажу что это будет 1.8 с механическим нагнетателем. Так же приобрел новую подвеску.
??А чо все поменялось? как теперь фотки вставлять??
сообщение 7.5.2011, 14:23
Сообщение #125
в подписи
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 2.7.2011, 9:05
Сообщение #126
Цвет:зеленый
наконец то его прислали.
вытащил "старый" мотор и прикинул как все подходит
впринципе все нормально влазит а вот под капотом казалось очень плотно.
Пока ждал компрессор закончил с покраской и поставил блокировку дифференциала с главной парой 4.3
теперь можно покрасить под капотом и ставить новый мотор
Сообщение отредактировал Лёха_Екатеринбург - 2.7.2011, 9:19
сообщение 2.7.2011, 9:54
Сообщение #127
Красиво, интересно что получится.
сообщение 2.7.2011, 12:45
Сообщение #128
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
злой двиг smile.gif пружины резать или менять будешь ?
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 2.7.2011, 13:35
Сообщение #129
Цвет:зеленый
подвеска вся новая. пружины обрежу витка на 1.5-2 после окончательной сборки. пружины с переменным витком аммортизаторы KYB Ultra SR и спереди и сзади. крены кузова очень незначительны и по неровной дороге не трясет. хотя когда ставил думал что простые ломы мягче будут)
сообщение 2.7.2011, 13:42
Сообщение #130
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
О,как все интересно!Молодэц,все круто выходит,покраска ровная good.gif Но меня интересует вопрос,как инж оформил в ГАИ или никак,если есть уже в теме скажи поищу?
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 2.7.2011, 14:03
Сообщение #131
Цвет:зеленый
пока еще никак не оформил. но у нас в городе есть центр сертификации. буду пробовать через них.
http://content.foto.mail.ru/mail/otmorozok0027/5/i-17.jpg
Сообщение отредактировал Лёха_Екатеринбург - 9.7.2011, 20:29
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 13.7.2011, 20:37
Сообщение #132
Цвет:зеленый
загрунтовал и покрасил моторный отсек
лаком покрывать не стал. Подумал что смысла нет.
В перерывах между нанесением слоев сделал термоизоляцию выпускного коллектора
форсунки находятся слишком близко а в режиме полной нагрузки греется выпуск до красна. пластиковые наконечники тяг у карбюраторов (когда их было два) плавились.
еще покрасил ресивер. Непонравилось как он выглядит под капотом в виде красного пятна)))
ну и вроде подобрал шкивы под поликлиновой ремень. осталось разместить натяжной и обводной ролики. Кронштейн компрессора встал с минимальной подгонкой что впринципе порадовало. Вот только документов на блок все еще нету(((
сообщение 13.7.2011, 22:48
Сообщение #133
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Timon07-j
сообщение 13.7.2011, 23:39
Сообщение #134
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
выскажу свое скромное имхо по поводу ГП. 4.3 это очень нехорошо. имеется ввиду с учетом объема и компрессора. под большую мощность лучше передачи подлиннее. то есть 4.1 или 3.9 с рядом R1. а то получится что дури дохера, постоянно шлифует и в максималку рано упирается. но это лишь имхо. за труды - вообще отлично!! блока - нужная штука
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 14.7.2011, 7:43
Сообщение #135
Цвет:зеленый
Ну что делать? Вот давно хотелось попробовать эту пару))) в любом случае поменять ее не долго))) а так с предыдущим мотором с блокировкой и с парой 4.3 шлифует если давить тапку в пол со старта. Пробовал на третьей: если разогнаться и резко крутнуть руль и не отпускать газ то тоже в занос срывает. Но с блокировкой это предсказуемо и занос отлично контролируется, к томуже разгон с места ровный, совсем не такой как со свободным дифференциалом.
Были опасения за подвеску- думал что будет слишком жестко. Пружины с переменным витком и KYB ultra sr в круг. В итоге оказалось что на кривой убитой дороге (рядом с гаражом есть небольшой участок засыпаный щебнем который частично размыт и частично еще неизвестно где) тряска практически не чувствуется, ну и в крутых поворотах кренов кузова почти нет.
Немного о блокировке. Пролежала почти год с момента покупки))) сначала еще до покупки думал просто заварить дифференциал. Потом хотел купить дисковую блокировку. В итоге заказал то, что заказал. Случайно наткнулся в инете. Как эта штука работает все еще не понял но главное работает))) тут есть картинка dak4x4.com. Как я понял их ставят в основном те кто по бездорожью ползает. Ну и отзывов о длительной эксплуатации не нашел.
Поэтому куча вопросов: на сколько надежно? сколько проживет? и т.д. )) пока не удалось выйти на контакт ни с одним обладателем такой штуки
сообщение 14.7.2011, 9:50
Сообщение #136
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=443550 вот тебе обладатель ...дака..
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 21.7.2011, 2:45
Сообщение #137
Цвет:зеленый
Собрал блок почти. Подогнал кронштейн компрессора. Начал ставить шкивы чтобы определить куда поставить натяжные ролики, а шкив коленвала не встает. шкив от шевроле нивы а передняя крышка от инжекторной классики. Шкив упирается в крышку и коленвал перестает крутиться. А так же датчик коленвала получается стоит не на одной осисо шкивом. При этом шкив от инжекторной классики встает нормально. Придется искать крышку(((
Радует что маховик и сцепление от шевроле нивы подошли. Оказалось диск сцепления и правду больше чем обычный классический)))
Сдается мне что такие проблемы при сборке еще возникнут.
сообщение 21.7.2011, 6:32
Сообщение #138
По Даку общался, или сейчас не до него?)
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 1.8.2011, 20:58
Сообщение #139
Цвет:зеленый
Ну вот проблема со шкивом коленвала решилась покупкой передней крышки от шевроле нивы. Также пришлось купить рампу гидрокомпенсаторов нового образца. Все еще не могу сообразить с размещением натяжных роликов и какой взять генератор.
Теперь лежит куча новых и практически новых неиспользуемых запчастей. Начиная от шкивов, креплений и прочей мелочевки заканчивая предыдущим двигателем и подвеской))))
Очередная проблема - клапана. Обычные притираются без проблем, а облегченные ни в какую. Два клапана сильно стер пока притирал. Притираю обычные клапана, заливаю керосин нигде не течет. Притираю облегченные начинает течь. На предыдущем моторе облегченные клапана притерлись без проблем. Зря тот комплект продал.
Я вот думаю есть ли смысл от этих клапанов если мотор в процессе эксплуатации врядли будет крутиться выше 6500-6700 оборотов.
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 3.8.2011, 20:14
Сообщение #140
Цвет:зеленый
Еще года полтора назад(до того как затеял последние переделки в машине) я присматривался к программно-аппаратному комплексу On-Line Tuner. В итоге на прошлой неделе заказал и седня его привезли. Данный набор предназначен для настройки калибровок системы управления впрыском топлива типа Январь-5.1,VS-5.1(в моем случае) или Январь 7.2 в реальном времени. Не нужно десятки раз перешивать контроллер для получения нужного результата, все изменения калибровочных таблиц и констант в программе немедленно записываются в ЭБУ через стандартный интерфейс K-LINE, что на порядок сокращает время настройки автомобиля.
А вот что в коробке
Комплект обошелся в 20 000 деревянных. И поскольку было интересно за что я заплатил такие деньги то сразу произвел вскрытие. Ключ обновления внутри представляет тупо перемычку, универсальный кабель- тоже ничего интересного. А вот USB адаптер, USB host и пак загрузик... внутри каждой коробочки плата с микросхемой.
Инженерный блок тоже немного отличается от простого ЭБУ. Вот что у него внутри
Так же в коробке был диск с ПО и документацией.
Пока приобретением доволен, осталось попробовать))
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 16:53
