9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Замена направляющих клапана
tuner
сообщение 27.8.2009, 21:55
Сообщение #21
Пользователь №: 6913
А чем же еще их притырать?Конечно дрелью притырал.Не руками их же тереть.Дрелью пока притрёш 6 а то и больше часов убьеш, лучшего способа я еще невидел.
а я худшего способа еще не видел, все нормальные мотористы притирают ТОЛЬКО руками т.к. при притирке дрелью фаска стирается и из прямой линии становится радиусной что сильно ухудшает герметичность соединения после небольшого пробега, и,как видишь,можно раздолбать направляющую
з.ы. при правке седел качественным дорогим инструментом притирка всех клапанов занимает меньше часа,но в силу дороговизны его приходится притирать по нескольку часов
ded
сообщение 29.8.2009, 1:40
Сообщение #22
Из: шадринск
Пользователь №: 3513
Цитата(tuner)
а я худшего способа еще не видел, все нормальные мотористы притирают ТОЛЬКО руками т.к. при притирке дрелью фаска стирается и из прямой линии становится радиусной что сильно ухудшает герметичность соединения после небольшого пробега, и,как видишь,можно раздолбать направляющую з.ы. при правке седел качественным дорогим инструментом притирка всех клапанов занимает меньше часа,но в силу дороговизны его приходится притирать по нескольку часов
долгая песня руками то когда там чего натерешь, всю жизнь дрелью делают все и все путем работает и гермитичность отличная
walodia
сообщение 29.8.2009, 2:36
Сообщение #23
Пользователь №: 10140
+10000000000000000000000000000000000000!
tuner
сообщение 29.8.2009, 13:29
Сообщение #24
да делайте как хотите,хоть станком их притирайте...
rus_54
сообщение 29.8.2009, 16:11
Сообщение #25
Из: Барышево, Новосиб
Пользователь №: 17180
Машина:ваз 21065
Цвет:Светложелтый
Притирал не дрелью а шуруповертом, на малых оборотах. пасту делал сам из алмазной пудры и моторного масла. Клапана тер до появления матового неприрывного кольца по всей окружности клапана. Результат: выставил башку под небольшим наклоном, чтоб керосин закрывал весь клапан. Залил керосин, оставил на ночь. утром керос на месте. ГУД.
lexei_1981
сообщение 10.2.2010, 18:39
Сообщение #26
Пользователь №: 25895
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:Вишня
Мужики купил направлялки,проверил на клапан,а они как бы прослаблены так и должно быть?Может когда запресуешь будет сам раз.Помогите новичку.
sky-347
сообщение 20.2.2010, 16:36
Сообщение #27
Пользователь №: 27177
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:красный - рубин
Год Выпуска: 1979
по хорошему новые направляющие втулки не должны налезать на клапан или туговато налезать. поэтому если первый раз покупаешь направляющие с ними надо брать развертку, потому что когда забьешь направляющую на место клапан вообще не вставишь. еще желательно купить оправки для выбивания и забивания втулок иначе можешь 3-4 втулки расколотить пока забивать будешь. в твоем случае возьми втулку и клапан с собой и покажи кому-нибудь поопытнее, вполне возможно, что усадка после посадки направляющей на место будет как раз в тему.
Ludvig
сообщение 20.2.2010, 19:58
Сообщение #28
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Какой-то идиот написал, что направляющие клапана можно выколачивать и все за ним повторяют. Да, действительно можно, но нагревать ГБЦ нужно до 180 градусов, тогда направляйки сами выскакивают. Проще и безопаснее выпрессовывать и запрессовывать длинным болтом. Так ничего не поколется и головка не погнется.
юра 25
сообщение 5.3.2010, 23:13
Сообщение #29
Из: Украина,Кировоград
Пользователь №: 21603
Машина:21051
Вобще правильно притирать клапана воротком,два оборота вперёд один назад и так по кругу.Пресовка/выпресовка, головку греть обезательно,ну это если делать нормально для себя,а если так что б считалось то можно и дрелькой и перфаратором и греть ни чё не надо.
gas-prom
сообщение 5.3.2010, 23:16
Сообщение #30
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
Когда ГБЦ собирал, было уже достаточно прохладно, саму головку нагрел конечно, но немного, насколько это было возможным, а вот направляйки были холодными, вошли нормально, правда разворачивать все равно пришлось.
Шахид Магамедов
сообщение 5.3.2010, 23:55
Сообщение #31
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
кхе-кхе.... А не многовато до 180 греть бошку без ОЖ? Не потащит? Ведь бошку уже от 110 и выше начинает вести... так она еще и притянута болтами ....
ссыкатна как-то.
Вовчик52
сообщение 26.3.2010, 14:41
Сообщение #32
Из: Нижегородская обл.г.Выкса
Пользователь №: 22044
Цвет:синий(босфор)
здорово мужики,давненько не был здесь.Вобщем решил я заменить втулки т.к.копачков хватает на 2 месяца,старые выбил на холодную нормально.теперь вопрос как в дом.условиях нагреть головку и до какой температуры,тащить на плиту в кастрюлю не вариант,жена убьет:aggressive:,есть лампа паяльная но боюсь перегреть головку help.gif
Ironmen
сообщение 27.3.2010, 23:05
Сообщение #33
Пользователь №: 28041
Машина:Ваз 21065
Цвет:Пицунда
Как говорят: боишься-не делай, делаешь-не бойся
Паяльная лампа как раз сойдет...когда лампа прогрелась,берешь ее и плавными движениями водишь по головке,её надо прогреть полностью...я думаю для этой процедуры минут 5 хватит,не более)))
Удачи с ремонтом
Вовчик52
сообщение 28.3.2010, 9:53
Сообщение #34
Цвет:синий(босфор)
спасибо,делал сам паяльной лампой все получилось.сегодня буду притирать клапана
Шахид Магамедов
сообщение 2.4.2010, 22:47
Сообщение #35
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Ну как? Седла шарошить не пришлось?
Вовчик52
сообщение 3.4.2010, 7:11
Сообщение #36
Цвет:синий(босфор)
нет обошелся только притиркой,весь день притирал,зато все раковины убрал.керосин заливал не уходит,значит я думаю клапана в порядке.сейчас все уже собрано и опробовано,шум двигателя намного меньше стал а ехать стала просто супер yahoo.gif yahoo.gif yahoo.gif мой совет делайте ревизию клапанам не пожалеете good.gif
Weid
сообщение 13.6.2010, 19:20
Сообщение #37
Пользователь №: 21701
Цвет:мурена
мне вот знакомый сказал что нужно обязательно,'использовать шарошки' что с ними вообще на +1000000 притирается об этом в теме почему то никто ниче не написал.я хотел дядьке отдать ГБЦ на ремонт а мой приятель меня отговорил мол не надо у него нет 'шарошек' лучше отдай где норм делают с ними
tuner
сообщение 13.6.2010, 21:35
Сообщение #38
конечно нужны,седло поправлять скорее всего придется
Infiniti
сообщение 15.1.2011, 20:34
Сообщение #39
Из: У.Р. г.Сарапул
Пользователь №: 24166
Машина:Ваз 2106 КПП 5ст
Такая проблема снимал колпачки и сломал напровляющую, по темам не нашол, решил сделать так!
Как поменять напровляйки без спец инструмента?
Сообщение отредактировал Infiniti - 15.1.2011, 20:35
сообщение 15.1.2011, 21:39
Сообщение #40
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5472
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 4:19
