3.1.2011, 0:41
#141
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 6.7.2010 Из: Донецк Пользователь №: 34744 Машина:21063turbo Цвет:Белый перламутр Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
что совсем никакой разницы небыло даже?. так я походу зря купил его можно было с 2101 поставить. а каналы у тебя проточены были?
Сообщение отредактировал andron1313 - 3.1.2011, 0:42 |
3.1.2011, 9:09
#142
что совсем никакой разницы небыло даже?. так я походу зря купил его можно было с 2101 поставить. а каналы у тебя проточены были? ....... Небольшая разница есть все таки..... на 1,6... подхват с низов чуть пораньше...... (тож стоит 213 й вал) , в остальном всё тож самое...... |
3.1.2011, 10:59
#143
3.1.2011, 11:47
#144
посмотрим что у меня получится со всего этого
4.1.2011, 20:01
#145
Вчера завёл мотор на несколько сикунд без тосола. запустился с пол оборота, я даже на это не надеялся . Вскрытие редуктора пакозало плачевную картину , шестерни сателитов изедены следами гидро удара. на сателите полуоси в одном месте зубя сожрало % на 30. Пара вроде не постродала без слидов сильного износа. щас думаю как поступить это попытатся востоновить или искать другой бу
7.1.2011, 15:18
#146
залил тосол завёл, работал нармально. только холостой почемуто плавает + - 500 оборотов скачит. причину немогу вычеслить почему это происходит. Тросиковый газ работает просто отличьно нет не заеданий не задержек при нажатие газа
15.1.2011, 15:31
#147
15.1.2011, 16:29
#148
andron1313,просьба-совет.Фоток то очень много,желательно писал бы под каждой-Это я делаю то то.Это я поменял то то. А то каждый смотрит,и не поймет,что же именно ты сделал,ведь можно дома поглядеть тож самое
16.1.2011, 1:14
#149
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Ого, процесс идёт! И снаружи, и внутри и снизу машины... Как ты только успеваешь?)
Двигатель обкатал 2 часа на хх? И с редуктором что то делал? А то мост разобран... |
16.1.2011, 1:25
#150
вроде всё понятно
фото 1-3 собраный мотор 4-5 электроное зажигание поставил. разницы с кулачковым не увидел 6-8 озон с механическим приводом 2 камеры и тросиковым газом 9 кран печки керамический с 9 поставил на верхний патрубок из за этого печка стала тёплой постоянно 22 фото если присмотреться то видно в каком месте согнута балка на других проводка в процесе сборки и подсоединение кнопок эсп за приборной панелью видно сигналку и чуть правее стоит доводчик подымающий окна по очереди на последней самодельное зарядное из блока питания от старого телика и регулятора яркости лампы. вечером собрали редуктор. зажали хвостовик усилием 35 кг примерно , так сильно чтоб момент проворачивания составил 3 кг вместо гоборитов сигналку подключил к поворотам на холостом уже часа 4 проработала. а поездить невыйдет снега полно да и машина антикором не покрыта Сообщение отредактировал andron1313 - 16.1.2011, 1:27 |
16.1.2011, 9:29
#151
Задние колодки -троешные , не очень хорошо себя ведут, я заднюю систему полностью менял на самоподводящие цилиндры и колодки.
16.1.2011, 10:07
#152
фото 1-3 собраный мотор 4-5 электроное зажигание поставил. разницы с кулачковым не увидел 6-8 озон с механическим приводом 2 камеры и тросиковым газом 9 кран печки керамический с 9 поставил на верхний патрубок из за этого печка стала тёплой постоянно 22 фото если присмотреться то видно в каком месте согнута балка на других проводка в процесе сборки и подсоединение кнопок эсп за приборной панелью видно сигналку и чуть правее стоит доводчик подымающий окна по очереди на последней самодельное зарядное из блока питания от старого телика и регулятора яркости лампы. Другое дело |
16.1.2011, 10:54
#153
фото 1-3 собраный мотор 4-5 электроное зажигание поставил. разницы с кулачковым не увидел 6-8 озон с механическим приводом 2 камеры и тросиковым газом 9 кран печки керамический с 9 поставил на верхний патрубок из за этого печка стала тёплой постоянно 22 фото если присмотреться то видно в каком месте согнута балка на других проводка в процесе сборки и подсоединение кнопок эсп за приборной панелью видно сигналку и чуть правее стоит доводчик подымающий окна по очереди на последней самодельное зарядное из блока питания от старого телика и регулятора яркости лампы. Другое дело всегда пожалуйста |
18.1.2011, 9:25
#154
всем добого времени суток . задний мост собрал на вывешеных колёсах покрутил его на 100 км пару сек воя небыло. воет ли мост без нагрузки , или только когда едиш это проявляется?
щас начал внедрять бороду ту что купил вместо штатной . процес идёт тяжело многое нисходится но думаю я её поборю. кнопки эсп поставил в ёё же т к другого места ненашол вот щас думаю куда прикуриватель поставить ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.1.2011, 11:31
#155
В основном воет только в нагрузке,когда жмешь педаль газа.Такая же беда,даже иногда прям стремно от воя,приходиться сбрасывать скорость,воет на определенных скоростях.
П.С.:Какая у тебя разруха в салоне))))) Сообщение отредактировал IGORYAN - 18.1.2011, 11:31 |
19.1.2011, 19:40
#156
да бардак в салоне присутствует )) к концу сборка уже идёт осталось обработать и собрать салон и багажник до конца и вроде бы всё по последним подщётам вложено уже 12500 гр нещитая проделанного труда
19.1.2011, 19:46
#157
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
Проделанный труд,всегда безценен!
19.1.2011, 19:56
#158
не плохой шар, удачи с ним !
19.1.2011, 20:06
#159
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Расскажи пожалуйста технологию пиления ГБЦ, чем, как долго?
19.1.2011, 23:49
#160
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 11.2.2010 Из: DONBASS Пользователь №: 26717 Машина:VAZ-21061 Цвет:Blood Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Круть уже почти закончил , остались мелочи и можно кататься. Наконец то покажутся плоды твоего труда во все красе.Не забудь фоток наделать побольше как доделаешь.ВСЕ ждем ФИНИША!!!!!.
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:48 |
