13.1.2011, 20:32
#841
Миг, огромное тебе спасибо!!!
NonKir, свечи не менял- я недавно новые брал сразу под БСЗ! Только вот чет непойму: вчера залил 8 литров бенза, в баке еще 3 было- сегодня ехал с работы- загорелась лампочка... А проехал-то всего километров 50... Что может быть? Из-за зажигания все это? И еще:только что поставил нулевик sct! В принципе доволен, но пока крепление из проволоки, послезавтра переделаю в гараже... Фоток нет, т.к. все делал в темноте...И скажите- много ли пропитки на него брызгать надо? А то я попшикал немного и все... |
13.1.2011, 22:55
#842
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 984 Регистрация: 8.10.2008 Из: Украина г.Марганец Пользователь №: 5010 Машина:была,езжу на дружбана авто Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Миг, огромное тебе спасибо!!! NonKir, свечи не менял- я недавно новые брал сразу под БСЗ! Только вот чет непойму: вчера залил 8 литров бенза, в баке еще 3 было- сегодня ехал с работы- загорелась лампочка... А проехал-то всего километров 50... Что может быть? Из-за зажигания все это? И еще:только что поставил нулевик sct! В принципе доволен, но пока крепление из проволоки, послезавтра переделаю в гараже... Фоток нет, т.к. все делал в темноте...И скажите- много ли пропитки на него брызгать надо? А то я попшикал немного и все... ...холодно,от того и жрёт бенз,короткие поездки,тепло с картера от сапуна до воздухана идёт и конденсирует.Фильтр влажный,двигу тяжко.Нуливик побереги до лета,сейчас он не нужен. |
13.1.2011, 23:04
#843
Димон, кастрюля и гофра, жрать чуть меньше будет.
14.1.2011, 7:32
#844
Ром,Вань- вы меня не поняли: до установки БСЗ у меня расход был в пределах нормы с пиленой кастрюлей... Ежжу каждый день и примерно замечаю расход... А вот вчера- это жесть! И бензик еще дорожает... Мож самому трамблер крутнуть? По слуху выставить?
14.1.2011, 8:46
#845
Покрути, не поможет едь к настройщикам.
14.1.2011, 9:31
#846
Ром,Вань- вы меня не поняли: до установки БСЗ у меня расход был в пределах нормы с пиленой кастрюлей... Ежжу каждый день и примерно замечаю расход... А вот вчера- это жесть! И бензик еще дорожает... Мож самому трамблер крутнуть? По слуху выставить? ...а свечи под электронку стоят? Там зазор немного больше. Скорее у тебя так совпало с расходом.Та и бенз попадается,льёш 92,а вонь стоит 76 и уходит он с космической скоростью.Стал лить пятый на другой заправке,нормуль. Но, бенз подаётся с цистерн под землёй,там температура теплей ,обём больше, в баке остывает и получается стрелка за ночь падает так низко. Вообще бенз надо не по литрам что бы заправляли, а по килограммам.С среднего бензавоза, в игре на расширении снимается в пользу заправшиков от 700 до 900 литров. |
14.1.2011, 17:51
#847
Покрути, не поможет едь к настройщикам. Прикинь! Покрутил, как на работу ехал- помогло! Расход стабилизировался! Миг, а свечи у меня именно под БСЗ! Рад до опупения! И заводится заметно резвее! Спасибо Вам! Я там спрашивал как правильно прпитывать нулевик- мне кто-нибудь подскажет? Просто пропитка дорогая собака... |
14.1.2011, 20:25
#848
Короче сидел я только что сидел... и меня осенило: А почему бы не сделать крепление для нулевика не металлическое, а попроще, из пластика! При походе на балкон была найдена какая-то хрень со старого холодильника, после чего из нее вырезано вот это(еще не обрабатывал):
Кол-во скачиваний: 25Диаметр фильтра 63мм, я же сделал 70- думаю не критично, если что прокладку вырежу. |
14.1.2011, 23:30
#849
Я тут вычитал, что для корректной работы старого тахометра более всего подходит родной конденсатор с трамблера. Правда ли это? Врезается в провод,который идет с катушки на тах...
14.1.2011, 23:32
#850
Верно,а вобще гдето тема была,там подробно описано было.
14.1.2011, 23:35
#851
14.1.2011, 23:38
#852
Верно,а вобще гдето тема была,там подробно описано было. Да вот я начитался там, что сильно врет с родным кондером... Кто советует 1мкФ 220В, кто 25мкФ 100В... Просто на старых тахометрах транзисторы не пропускают слабые импульсы... Лечится заменой таха... Там входная цепь другая,если кондер не поможет,можно перепаять. Кстати нашел один сайт- там предлагают перепаять 2 конденсатора и диод, написано 100% работает! |
14.1.2011, 23:43
#853
через черепашку сделал ?
14.1.2011, 23:46
#854
15.1.2011, 0:05
#855
Кстати! У меня ж есть приборы с 520БМВ! Только с дизельной... Завтра тах оттуда вытяну и проверю- мож прокатит на мою... через черепашку сделал ? АГА! А что, как-то по-другому можно? через 500 км проверь нет ли подтёков масла негде ! если нету то оставляй, если появились снимай и сжига её =))) надо искать кастрюлю на карб с нулевиком
15.1.2011, 0:14
#856
Мне реально не нравится с кастрюлей. Как плимут какойто...
15.1.2011, 0:23
#857
Кстати нашел один сайт- там предлагают перепаять 2 конденсатора и диод, написано 100% работает! По схеме можно определить,что перепаивать
Кол-во скачиваний: 14 |
15.1.2011, 10:28
#858
нравится не нравится а ставить желательно её =) черепашка душит... я тоже не верил пока масло не полезло из зо всех щелей
15.1.2011, 10:43
#859
нравится не нравится а ставить желательно её =) черепашка душит... я тоже не верил пока масло не полезло из зо всех щелей Может просто ты на фильтр бракованный напоролся? Кстати нашел один сайт- там предлагают перепаять 2 конденсатора и диод, написано 100% работает! По схеме можно определить,что перепаивать
Кол-во скачиваний: 14Пасибо! Я это и имел ввиду! |
15.1.2011, 10:51
#860
фильтр тут не причём
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 11:28 |
