24.8.2009, 0:13
#1001
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Вообщем приобрел машину весной 2008. Весьма спонтанно. Просто сказал друзьям, что хочу машину, тут же сели смотреть объявления и звонить. На следующий день пошли смотреть голубую шестерку, а еще через день оформили документы)) Состояние машины на момент покупки просто ужасное :) Единственное, что норм пахало - двигатель. Машина 1976 года, движка 1,6. В карбюраторе стоят нестандартные жихлеры (с большими отверстиями) и движка просто рвет. От перекрестка до перекрестка уделываю третьего гольфа 1,8 :) Да и на дороге газ в пол и полетели)) Правда жрет тоже без меры - 10-13 по городу смотря как ездить. С момента покупки три аварии: первая на парковке зажали между двух машин и когда я пытался выехать, машина откатилась назад (кочка была) и задела бампером другую шестерку. Впереди была мазда и газовать я побоялся, так как машина дикая. Вторая - не поделил дорогу с грузовиком. В итоге грузовик по касательной задел меня колесом - разбита форточка, помяты двери и крыло, разбита решетка. Третья - при повороте налево заклинило руль и я не смог выровнять машину. Зацепил ауди на встречке. В итоге штраф, ремонт по страховке, машина 11 месяцев простояла в гараже.
Ремонт: С момента покупки было много работ по кузову: поменя заднюю правую дверь на копеечную, поменял крылья (передние) и передний фартук, заварил торпеду и брызговики, поменял пороги (+усилители и новые поддомкратники), спереди поменял пол (точнее будет сказать поставил новый, так как подомной была труха вместо металла и монтажная пена, кресло фактически на одном болте держалось). Новое крыло (переднее правое) пережило две аварии) По салону ничего не делалось. По механике - в 2008 году поменял подшипники задних полуосей, немного подрегулировал клапана на двиге, поменял тормоза (из-за скрипа, от которого избавится не удалось), поменял нижний левый рычаг и там же салентблоки, заварил поддон двига (он был просто заклеен и на кочке заплатку оторавало), отрегулировал оптику (вообще в землю светило, 15 метров - предел) поменял рулевой вал, заменил бензонасос (Пекар), поставил новый глушитель. В этом году перебрал рулевую колонку и поменял червя (причина последней аварии), поменял замок зажигания сегодня. Осталось поменять все амортизаторы, поставить салентблоки на правый рычаг, поменять бензонасос (бензин не держит), проверить рулевое (тяги и прочее, а то как-то не ахти у них вид да и боязно), обновить салон, отремонтировать жопу (сгнила вся), полностью покрасить (пока балончиком только новые детали покрасил), поменять решетку (кузов заточен под хромированую и пластиковая не прокатит, а с хромом туго) разобраться с развалом/схождением, сделать аварийку (нужно провод нарастить), починить тормоза (подтекают), и еще кардан масло разбрызгивает и стучать на кочках стал. Вообщем это добро обошлось мне в 500 баксов + еще столько же на ремонт кузова и то пока не полностью. Изменения: поставил центральный замок на все двери. UPD: снял так как сначала мощности на все двери не хватало, а потом и вовсе на задних дверях провода перебило :) В остальном пока привожу в порядок. В планах: полное восстановление кузова (потихоньку продвигаюсь) покраска восстановление салона эл.замок на багажник, бензобак замены гены на более мощный стеклоподъмники магнитола БСЗ замена карба, на Солекс установка заднего стекла с подогревом амперметр на место часов UPD: в планах полное восстановление до оригинального, заводского состояния Фото до ремонта
Кол-во скачиваний: 1440UPD: Ремонт за три года
Также из наиболее крупного ремонта могу вспомнить: Ремонт КПП (не мало нервов потратил и времени) Ремонт переднего левого лонжерона - дважды (первый раз лопнул, второй раз вырвало болты крепления нижней балки) Ремонт рулевого (ремонт редуктора обошелся примерно 80 баксов + замена почти всех рулевых тяг + замена рулевого вала) Сообщение отредактировал vampir_ - 26.8.2011, 23:25 |
vampir_ Та, что сводит с ума... 24.8.2009, 0:13
Antoha Кулер от компа в печку не ставь, ни в коем случае... 31.12.2010, 11:57
Ролакс Заблаговременно надо было порядок навести,да и заг... 31.12.2010, 11:58
vampir_ Не поместится скорее всего. У меня новый план уже ... 13.1.2011, 17:30
Атом Штатный вентилятор на 2ой скорости так шумит, что,... 13.1.2011, 17:37
vampir_ Ага, громче двигателя... 13.1.2011, 17:38
vampir_ Кто не помнит - не так давно парковался и поцарапа... 14.1.2011, 21:51
МЫХЪ Цитата(vampir_ @ 14.1.2011, 21:51) ......... 14.1.2011, 22:36
VAZ-74 Дороговато покраска обойдётся. 14.1.2011, 22:05
vampir_ Ну я зато уверен что сделают хорошо. Еще хз как он... 14.1.2011, 22:07
VAZ-74 Есть и такой выриант. Хотя нанешние крепления молд... 14.1.2011, 22:11
vampir_ Бампер еще купить надо. Не хочу новый брать - там ... 14.1.2011, 22:37
МЫХЪ Цитата(vampir_ @ 14.1.2011, 22:37) Бампер... 14.1.2011, 22:47
vampir_ МЫХЪ
Ок :)
Цитатаи не забывай, у вас зимы не такие... 14.1.2011, 22:57
МЫХЪ Цитата(vampir_ @ 14.1.2011, 22:57) МЫХЪ
О... 14.1.2011, 23:03
vampir_ С этим повезло) Правда этой зимой и песком посыпат... 14.1.2011, 23:05
Ролакс 1*1см пятнышко 80 долларов-это 2 бампера и решетка... 14.1.2011, 23:10
vampir_ Ролакс, привет
Решетка хром стоит 100 баксов у на... 14.1.2011, 23:14
Ролакс Вон глянь у Valdemar2311 цены на запчасти.Воткинск... 14.1.2011, 23:17
vampir_ Далеко. Можешь ссылку дать на его тему? 14.1.2011, 23:18
Ролакс http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#e... 14.1.2011, 23:20
vampir_ Купил задний бампер в магазине. Совсем новенький, ... 16.1.2011, 19:44
ROMAN KIROVOGRAD Обработай его чем нибудь из нутри, может не так бы... 16.1.2011, 19:52
vampir_ RE: Та, что сводит с ума... 16.1.2011, 19:53
МЫХЪ ..... ))) А твой приятель в чем то прав..... разни... 16.1.2011, 19:56
vampir_ Да, но и разница в качестве иногда тоже огромная и... 16.1.2011, 20:00
yanizz Цитата(vampir_ @ 16.1.2011, 21:00) Немног... 16.1.2011, 22:31
МЫХЪ Да вы просто привязывать не умеете))))) 16.1.2011, 20:09
Ролакс Привет,лак облезть может,у меня грунтом вскрыто сн... 16.1.2011, 20:19
vampir_ Мастика в гараже, а гараж в снегу и на другом конц... 16.1.2011, 20:32
Ролакс Но только сначала грунт,мастика подложку любит),у ... 16.1.2011, 20:34
vampir_ Я вот что понял - мастика любит полиэтилен. У меня... 16.1.2011, 20:35
VAZ-74 Я свой на два слоя мастикой заделал. Но они СССРов... 16.1.2011, 20:35
Ролакс Цитата(VAZ-74 @ 16.1.2011, 19:35) Я ... 16.1.2011, 20:38
VAZ-74 Цитата(Ролакс @ 16.1.2011, 22:38) Цитата(... 16.1.2011, 20:43
vampir_ Цитата(VAZ-74 @ 16.1.2011, 23:43) Ци... 16.1.2011, 20:44
Ролакс Цитата(vampir_ @ 16.1.2011, 19:44) Да у м... 17.1.2011, 3:49
ROMAN KIROVOGRAD У меня тоже та железяка стоит, ну что поделаешь.) 16.1.2011, 22:28
vampir_ Купил все кроме мастики Два клыка + ласты + собст... 19.1.2011, 18:26
Ролакс ну вот,чаще по магазинам надо ходить,цены знать бу... 19.1.2011, 18:33
vampir_ Цены я и так знал. Просто еще один пример, что мел... 19.1.2011, 18:59
МЫХЪ Цена вполне адекватная..... заводской бампер в сбо... 19.1.2011, 21:26
vampir_ Сам бампер может и заводской, а вот остальное - ко... 19.1.2011, 21:27
dream-03 Главное бампер. От его качество зависит насколько ... 20.1.2011, 9:38
alex_shkut Вот и я неделю назад затеял такую же тему. Сейчас ... 29.1.2011, 22:29
vampir_ Мне кажется аккумулятор у меня сдох(( Сегодня весь... 29.1.2011, 22:37
ROMAN KIROVOGRAD Да фото давай, а то я уже и забыл какая у тебя маш... 29.1.2011, 22:44
NeonKIR вольтметр стоит ? PS вижу очень часто стоящие на с... 29.1.2011, 22:47
vampir_ Вольтметр никак не найду. А свет я выключаю. Да и ... 29.1.2011, 22:51
Ролакс А че вольтметр искать то?у нас 10гр=40р стоит муль... 29.1.2011, 22:54
vampir_ Нету в магазинах =( 29.1.2011, 22:55
Ролакс Цитата(vampir_ @ 29.1.2011, 21:55) Нету в... 29.1.2011, 23:00
NeonKIR да и прибор который плотность мериет стоит 70 р =)... 29.1.2011, 23:01
vampir_ Прибор для измерения плотности у меня есть, но вот... 29.1.2011, 23:07
Ролакс Слов нету.. 29.1.2011, 23:31
Valdemar2311 Vampir, поставь реле 4-х контактное в разрыв ближн... 30.1.2011, 0:28
pasha0860 Привет землякам, привет из Караганды!) Понимаю... 30.1.2011, 16:56
vampir_ Про линагу - с чего это ты взял?)
Замерял сегодня ... 30.1.2011, 16:59
pasha0860 [quote name='vampir_' date='30.1.2011,... 31.1.2011, 13:07
NeonKIR какие 2 суток ?????????? сутки максимум и на малой... 30.1.2011, 20:50
Herokilah Цитата(NeonKIR @ 30.1.2011, 20:50) какие ... 30.1.2011, 21:32
vampir_ Понятное дело что на малой) Завтра плотность гляну... 30.1.2011, 20:52
vampir_ Ну неделя это уже совсем... =) 30.1.2011, 21:33
vampir_ Надпись на гараже не моя) А "к" вместо ... 31.1.2011, 13:35
VAZ-74 И это выражение уже нормально,и употребляется в ра... 31.1.2011, 13:38
pasha0860 хз, как у вас, 25 лет живу и ни разу на уличе не у... 31.1.2011, 14:54
vampir_ Скорей всего придется мне аккум менять Сутки про... 31.1.2011, 16:17
NeonKIR и генку стазу на 115 А 31.1.2011, 16:34
vampir_ Генка будет старый. Сильно не ругайте)) Зимой все ... 31.1.2011, 16:41
VAZ-74 Это всегда так денег не хватает. Но за покраску кр... 31.1.2011, 17:20
vampir_ Да, я тоже так подумал. Ну там 80 баксов в общем п... 31.1.2011, 17:21
VAZ-74 Может лутше самому задуть и полирнуть простой поли... 31.1.2011, 17:25
vampir_ Не смеши меня)) Отдать 70к за покраску, чтобы пото... 31.1.2011, 17:38
VAZ-74 Ну почему можно ведь и вполне нормально покрасить, 31.1.2011, 17:41
vampir_ Не не не! Я больше не поведусь на это искушени... 31.1.2011, 17:45
vampir_ Костя, спасибо! Еще бы найти приемник) 31.1.2011, 17:51
Костантин Цитата(vampir_ @ 31.1.2011, 17:51) Костя,... 31.1.2011, 17:56
vampir_ 1 - не в моем городе :( 31.1.2011, 18:00
Костантин Цитата(vampir_ @ 31.1.2011, 18:00) 1 - не... 31.1.2011, 18:08
vampir_ Цитата(Костантин @ 31.1.2011, 21:08) Цита... 31.1.2011, 18:10
Herokilah Цитата(vampir_ @ 31.1.2011, 17:51) Костя,... 31.1.2011, 17:57
Ролакс Далековато очень живеш,у нас можно достать такую б... 31.1.2011, 18:04
vampir_ Ролакс, я хочу оригинал, даже если похуже :) Может... 31.1.2011, 18:06
VAZ-74 Урал Авто 2 это ведь Москвичёвский приемник? 31.1.2011, 18:07
Ролакс Да,это на москалях ставили,на Иж-комби,на нашу бор... 31.1.2011, 18:09
VAZ-74 У меня кстати есть Урал Авто 2 только он по моему ... 31.1.2011, 18:11
vampir_ А починить можно? Не смотрел? 31.1.2011, 18:15
Herokilah Цитата(vampir_ @ 31.1.2011, 18:15) А почи... 31.1.2011, 18:19
VAZ-74 Может он и рабочий я его как с Москвича снял так и... 31.1.2011, 18:17
vampir_ VAZ-74 было бы здорово Только надо узнать сколько... 31.1.2011, 18:19
Ролакс vampir,тебе доставка через Россию в Казахстан выйд... 31.1.2011, 18:19
VAZ-74 А скажи в какой город то я может на днях забегу уз... 31.1.2011, 18:20
vampir_ Цитата(VAZ-74 @ 31.1.2011, 21:20) А ... 31.1.2011, 18:24
vampir_ Рол, может там цена и не такая страшная будет. Ест... 31.1.2011, 18:22
VAZ-74 Цитата(vampir_ @ 31.1.2011, 20:22) Рол, м... 31.1.2011, 18:25
VAZ-74 Вот такой. Это правда не мой но просто вид такой ж... 31.1.2011, 18:24
Ролакс Честно,даже не знаю,сколько пересыль стоит,в любом... 31.1.2011, 18:27
vampir_ Ролакс, а что у тебя с машиной? о_О 31.1.2011, 18:29
VAZ-74 vampir я приёмник пойшу на днях и фотки скину. 31.1.2011, 18:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 17:02 |
