14.1.2011, 19:18
#461
зы- нашел таки обрыв нитей на стекле. Взял лупу и увидел более светлый участок дорожки...прозвонил-контакта нет. Говорят-есть какой-то состав для восстановления нитей, кто-нить знает-как он называется? как выглядит? Вот статейки по восстановлению нитей: http://avtobaza.ru/main/faq/id/113/ http://www.nowa.cc/showthread.php?t=54115 из промышленных: Цитата Цитата Электропроводный клей ЭЛЕКОНТ Применение "Элеконт" предназначен для ремонта не более трех параллельных поврежденных нитей обогрева заднего стекла автомобиля с повреждениями не более двух сантиметров каждая. Перед нанесением тщательно взболтать содержимое тюбика энергичным встряхиванием. Отделить самоклеющуюся часть трафарета от подложки и наклеить на стекло в районе разрыва нити обогрева таким образом, чтобы место обрыва нити было посреди прорези трафарета. Нанести один слой клея на стекло через трафарет сразу же после перемешивания, через минуту повторно нанести второй слой клея. После высыхания клеевого шва (примерно через 10 минут) отклеить трафарет. Отремонтированная нить готова к работе. Одного тюбика достаточно для восстановления суммарной поврежденной длины нити равной 15 сантиметрам. Еще есть токопроводящий клей "Контактол". Можно попробовать им. Сам такого не делал, по этому сказать ничего не могу. З.Ы. Не знаю насколько правда, но слышал, что иногда после такого восстановления лопались стекла. |
14.1.2011, 19:18
#462
Цитата Насчет клавиши,так и должно работать,цепи разные. Тоже-низачот! Эта лампочка меня с толку сбила. Какого хрена она там нужна тогда? Вот на задний ПТФ она сигнализирует именно о включении последних...а не просто так светится...или тоже -"низачот" ? Сигнализатор включенного состояния. Так же будет работать кнопка передних птф. Насчет задней,не факт,если лампа там сгорит или провод в обрыве будет,сигнализатор будет гореть. ЗЫ:Одни низачоты у тебя,не в духе чтоль?))) |
14.1.2011, 19:19
#463
нашел таки обрыв нитей на стекле. Взял лупу и увидел более светлый участок дорожки...прозвонил-контакта нет. Говорят-есть какой-то состав для восстановления нитей, кто-нить знает-как он называется? как выглядит? Клац-клац |
14.1.2011, 19:22
#464
Цитата как это лампочка тебе показывать будет работу потребителя?) х.з.... если в цепи нагрузки идет ток, тогда и лампа должна загораться.. А что, это такая непосильная проблема. чтоль? Цитата Насчет задней,не факт,если лампа там сгорит или провод в обрыве будет,сигнализатор будет гореть. блин...ща побегу проверю. ps- одни подставы сегодня)) |
14.1.2011, 19:22
#465
14.1.2011, 19:23
#466
нашел таки обрыв нитей на стекле. Взял лупу и увидел более светлый участок дорожки...прозвонил-контакта нет. Говорят-есть какой-то состав для восстановления нитей, кто-нить знает-как он называется? как выглядит? Клац-клац О... Спасибо, Мишаня! ЗАЧОТ!!! |
15.1.2011, 1:20
#467
Цитата горит там лампучка в ПТФ, греются ли нити обогрева - лампе кнопке пофик) Ау...электрики-изобретатели...чем не повод для тюнинга? Можно сделать так, чтоб лампочка показывала именно работу потребителя, а не просто положение вкл.? Ну...или хотя б. чтоб была запитана от предохраниетеля ейной нагрузки (лампа птф, кстати. запитана имеено так...я сбегал, проверил) ps-payalnikk тоже спасибо за инфу...чета я проглядел сразу |
15.1.2011, 1:43
#468
Цитата горит там лампучка в ПТФ, греются ли нити обогрева - лампе кнопке пофик) Ау...электрики-изобретатели...чем не повод для тюнинга? Можно сделать так, чтоб лампочка показывала именно работу потребителя, а не просто положение вкл.? Ну...или хотя б. чтоб была запитана от предохраниетеля ейной нагрузки (лампа птф, кстати. запитана имеено так...я сбегал, проверил) ps-payalnikk тоже спасибо за инфу...чета я проглядел сразу если не лень протянуть провод от стекла к кнопке можно лампучку запитать плюсом который приходит на контакты обогрева, правда все равно будет показывать не работу обогрева а целостность цепи до обогрева) |
15.1.2011, 1:49
#469
Уж от реле тогда,что проводу то будет).
Шунт в цепь рассчитать или геркон с катушкой))). Но помоему,нафиг это не надо. |
15.1.2011, 12:24
#470
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 4.10.2010 Из: Магнитогорск Пользователь №: 39212 Машина:ваз 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Чьорт побьери...так не хочется приборку снимать. Завтра скину клеммы на стекле и померяю -подходит ли питание Долго снять ее чтоли)? Полез я снимать приборку...открутил винты рулевого кожуха и тут мой взгляд наткнулся на блок предохранителей... Решил сначала пред проверить. Пошевелил, подергал и обогрев заработал В связи с этим-низачот Павлухе (шож про предохранитель не напомнил?)) И еще один непонятный момент-лампочка на клавише ведь горела...а обогрев не работал. Разве так должно быть? зы- нашел таки обрыв нитей на стекле. Взял лупу и увидел более светлый участок дорожки...прозвонил-контакта нет. Говорят-есть какой-то состав для восстановления нитей, кто-нить знает-как он называется? как выглядит? На своём КИА СПОРТЖЕ пробовал восстановить обрывы дорожек(3 нити не работало) разными всстановителями.Ничего не помогло... |
15.1.2011, 12:32
#471
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
такая же фигня, пытался проклеить нифига не помогло в итоге менял стекло, хорошо на гарантии было тогда еще
15.1.2011, 21:55
#472
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
Чьорт побьери...так не хочется приборку снимать. Завтра скину клеммы на стекле и померяю -подходит ли питание Долго снять ее чтоли)? Полез я снимать приборку...открутил винты рулевого кожуха и тут мой взгляд наткнулся на блок предохранителей... Решил сначала пред проверить. Пошевелил, подергал и обогрев заработал В связи с этим-низачот Павлухе (шож про предохранитель не напомнил?)) И еще один непонятный момент-лампочка на клавише ведь горела...а обогрев не работал. Разве так должно быть? зы- нашел таки обрыв нитей на стекле. Взял лупу и увидел более светлый участок дорожки...прозвонил-контакта нет. Говорят-есть какой-то состав для восстановления нитей, кто-нить знает-как он называется? как выглядит? зато теперь знаешь что обогрев идёт через предохранитель и где он находится.из всего надо извлекать пользу. |
25.1.2011, 21:09
#473
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 43814 Машина:ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Не знаю может уже такой вопрос есть но не нашел(((( подскажите пожалуйста! как подключить обогрев заднего стекла, через замок зажигания, чтобы когда машину глушишь и выкл зажигание обогрев отключался и не сажал батарейку?
реле уже есть, и подключено к стеклу, есть кнопка, куда что дальше подсоединять?))) |
25.1.2011, 21:14
#474
...реле уже есть, и подключено к стеклу, есть кнопка, куда что дальше подсоединять?))) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=368769 |
25.1.2011, 21:22
#475
...реле уже есть, и подключено к стеклу, есть кнопка, куда что дальше подсоединять?))) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=368769 не могу понять к каким контактам на контактной группе подключить "+"(((( |
25.1.2011, 21:30
#476
...реле уже есть, и подключено к стеклу, есть кнопка, куда что дальше подсоединять?))) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=368769 не могу понять к каким контактам на контактной группе подключить "+"(((( Про какую контактную группу идет речь? Кнопка и соответственно управляющая обмотка реле запитана с выхода 9-го предохранителя. Питание обогревателя идет с выхода 14-го предохранителя (на входе 14-го преда должна стоять перемычка с входа 15-го для подачи питания на 14-й пред) через силовые контакты реле. |
25.1.2011, 21:33
#477
[/quote] Контактная группа замка зажигания. Просто сейчас когда у меня зажигание выключено у меня всё работает(печка, стеклоочистители,габариты) а я хочу сделать так чтобы зажигание выключил, и обогрев заднего стекла отключился, просто если забыть обогрев выключить аккум сдохнет очень быстро((( |
25.1.2011, 21:37
#478
Контактная группа замка зажигания. Просто сейчас когда у меня зажигание выключено у меня всё работает(печка, стеклоочистители,габариты) а я хочу сделать так чтобы зажигание выключил, и обогрев заднего стекла отключился, просто если забыть обогрев выключить аккум сдохнет очень быстро((( А разве тебе что-то другое предлагают? Для справки: 9-10 предохранители питаются с 15 контакта замка зажигания, т.е. при включении зажигания. |
26.1.2011, 8:36
#479
не пойму,протянул провод и просто без реле решил попробовать.... машину купил пару месяцев назад и старый хозяин сказал что стандартное стекло без подогрева заменил на стекло с подогревом но времени не было подключить, и вот я собрался протянул провод, и решил просто без релюхи попробовать, но когда подключил, был расстроен, оттаяла только ОДНА верхняя полоска(((((( подскажите почему? всё значит накрылись полоски? или что? и как если можно отремонтировать?
2ТЭ10В --а к чему подрубил?? Сосед на 21083, подрубил к противотуманке, сгорела сама релюха....ты куда подрубал, опиши полностью. одну сторону стела в багажнике заземлил, а второй протянул под ковром и подключил на прямую через свободный предохранитель в блоке предохранителей, минут 15 просидел, а оттаяла только одна самая верхняя полоска, а остальные даже признаков не подали(((((((((((( что делать подскажите((( |
26.1.2011, 9:57
#480
... одну сторону стела в багажнике заземлил, а второй протянул под ковром и подключил на прямую через свободный предохранитель в блоке предохранителей, минут 15 просидел, а оттаяла только одна самая верхняя полоска, а остальные даже признаков не подали(((((((((((( что делать подскажите((( Бывает такое, что и на новом стекле уже "битые" нити, ты для начала промерь какое напряжение на самом стекле, а обрыв нити иногда под лупой увидеть можно, а для восстановления можно токопроводящий лак или клей использовать, например такой http://auto.wikimart.ru/autohim/model/1475515/ Ивот статейка по восстанолению http://smart.myau.su/2009-11-06/ремонт-обогрева-стекла/ |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 19:04 |
