37 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Заднее стекло с обогревом, Как подключить, проблемы в работе.
сообщение 14.1.2011, 19:18
Сообщение #461
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Господин поручик @ 14.1.2011, 17:57) *
зы- нашел таки обрыв нитей на стекле. Взял лупу и увидел более светлый участок дорожки...прозвонил-контакта нет. Говорят-есть какой-то состав для восстановления нитей, кто-нить знает-как он называется? как выглядит?
Вот статейки по восстановлению нитей:
http://avtobaza.ru/main/faq/id/113/
http://www.nowa.cc/showthread.php?t=54115
из промышленных:
Электропроводный клей ЭЛЕКОНТ
Применение
"Элеконт" предназначен для ремонта не более трех параллельных поврежденных нитей обогрева заднего стекла автомобиля с повреждениями не более двух сантиметров каждая.
Перед нанесением тщательно взболтать содержимое тюбика энергичным встряхиванием.
Отделить самоклеющуюся часть трафарета от подложки и наклеить на стекло в районе разрыва нити обогрева таким образом, чтобы место обрыва нити было посреди прорези трафарета.
Нанести один слой клея на стекло через трафарет сразу же после перемешивания, через минуту повторно нанести второй слой клея.
После высыхания клеевого шва (примерно через 10 минут) отклеить трафарет. Отремонтированная нить готова к работе.
Одного тюбика достаточно для восстановления суммарной поврежденной длины нити равной 15 сантиметрам.
Еще есть токопроводящий клей "Контактол". Можно попробовать им.
Сам такого не делал, по этому сказать ничего не могу.
З.Ы. Не знаю насколько правда, но слышал, что иногда после такого восстановления лопались стекла.
Павлуха
Сообщение #462
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Господин поручик @ 14.1.2011, 19:11) *
Насчет клавиши,так и должно работать,цепи разные.
Тоже-низачот! Эта лампочка меня с толку сбила. Какого хрена она там нужна тогда? Вот на задний ПТФ она сигнализирует именно о включении последних...а не просто так светится...или тоже -"низачот" ?
Сигнализатор включенного состояния.
Так же будет работать кнопка передних птф.
Насчет задней,не факт,если лампа там сгорит или провод в обрыве будет,сигнализатор будет гореть.
ЗЫ:Одни низачоты у тебя,не в духе чтоль?)))
сообщение 14.1.2011, 19:19
Сообщение #463
Клац-клац
сообщение 14.1.2011, 19:22
Сообщение #464
как это лампочка тебе показывать будет работу потребителя?)
х.з.... если в цепи нагрузки идет ток, тогда и лампа должна загораться.. А что, это такая непосильная проблема. чтоль?
блин...ща побегу проверю.
ps- одни подставы сегодня))
Сообщение #465
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
День видимо такой)
сообщение 14.1.2011, 19:23
Сообщение #466
Клац-клац
О... Спасибо, Мишаня! ЗАЧОТ!!!
сообщение 15.1.2011, 1:20
Сообщение #467
горит там лампучка в ПТФ, греются ли нити обогрева - лампе кнопке пофик)
Ау...электрики-изобретатели...чем не повод для тюнинга? Можно сделать так, чтоб лампочка показывала именно работу потребителя, а не просто положение вкл.? Ну...или хотя б. чтоб была запитана от предохраниетеля ейной нагрузки (лампа птф, кстати. запитана имеено так...я сбегал, проверил)
сообщение 15.1.2011, 1:43
Сообщение #468
если не лень протянуть провод от стекла к кнопке можно лампучку запитать плюсом который приходит на контакты обогрева, правда все равно будет показывать не работу обогрева а целостность цепи до обогрева)
Павлуха
сообщение 15.1.2011, 1:49
Сообщение #469
Из:
Уж от реле тогда,что проводу то будет).
Шунт в цепь рассчитать или геркон с катушкой))).
Но помоему,нафиг это не надо.
bander
сообщение 15.1.2011, 12:24
Сообщение #470
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 39212
Цвет:красный
Цитата(Господин поручик @ 14.1.2011, 18:57) *
Цитата(Павлуха @ 13.1.2011, 22:46) *
Цитата(Господин поручик @ 13.1.2011, 22:00) *
Чьорт побьери...так не хочется приборку снимать. Завтра скину клеммы на стекле и померяю -подходит ли питание
Долго снять ее чтоли)?
Полез я снимать приборку...открутил винты рулевого кожуха и тут мой взгляд наткнулся на блок предохранителей... Решил сначала пред проверить. Пошевелил, подергал и обогрев заработал yahoo.gif
В связи с этим-низачот Павлухе (шож про предохранитель не напомнил?))
И еще один непонятный момент-лампочка на клавише ведь горела...а обогрев не работал. Разве так должно быть?
На своём КИА СПОРТЖЕ пробовал восстановить обрывы дорожек(3 нити не работало) разными всстановителями.Ничего не помогло... nea.gif
Rabbit
сообщение 15.1.2011, 12:32
Сообщение #471
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
такая же фигня, пытался проклеить нифига не помогло в итоге менял стекло, хорошо на гарантии было тогда еще
mixa84
сообщение 15.1.2011, 21:55
Сообщение #472
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
зато теперь знаешь что обогрев идёт через предохранитель и где он находится.из всего надо извлекать пользу.
Beastlc
сообщение 25.1.2011, 21:09
Сообщение #473
Пользователь №: 43814
Не знаю может уже такой вопрос есть но не нашел(((( подскажите пожалуйста! как подключить обогрев заднего стекла, через замок зажигания, чтобы когда машину глушишь и выкл зажигание обогрев отключался и не сажал батарейку?
реле уже есть, и подключено к стеклу, есть кнопка, куда что дальше подсоединять?)))
сообщение 25.1.2011, 21:14
Сообщение #474
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Beastlc @ 25.1.2011, 21:09) *
...реле уже есть, и подключено к стеклу, есть кнопка, куда что дальше подсоединять?)))
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=368769
Beastlc
сообщение 25.1.2011, 21:22
Сообщение #475
не могу понять к каким контактам на контактной группе подключить "+"((((
сообщение 25.1.2011, 21:30
Сообщение #476
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Про какую контактную группу идет речь? Кнопка и соответственно управляющая обмотка реле запитана с выхода 9-го предохранителя. Питание обогревателя идет с выхода 14-го предохранителя (на входе 14-го преда должна стоять перемычка с входа 15-го для подачи питания на 14-й пред) через силовые контакты реле.
Beastlc
сообщение 25.1.2011, 21:33
Сообщение #477
[/quote]
Контактная группа замка зажигания. Просто сейчас когда у меня зажигание выключено у меня всё работает(печка, стеклоочистители,габариты)
а я хочу сделать так чтобы зажигание выключил, и обогрев заднего стекла отключился, просто если забыть обогрев выключить аккум сдохнет очень быстро(((
сообщение 25.1.2011, 21:37
Сообщение #478
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А разве тебе что-то другое предлагают? Для справки: 9-10 предохранители питаются с 15 контакта замка зажигания, т.е. при включении зажигания.
Beastlc
сообщение 26.1.2011, 8:36
Сообщение #479
не пойму,протянул провод и просто без реле решил попробовать.... машину купил пару месяцев назад и старый хозяин сказал что стандартное стекло без подогрева заменил на стекло с подогревом но времени не было подключить, и вот я собрался протянул провод, и решил просто без релюхи попробовать, но когда подключил, был расстроен, оттаяла только ОДНА верхняя полоска(((((( подскажите почему? всё значит накрылись полоски? или что? и как если можно отремонтировать?
2ТЭ10В --а к чему подрубил?? Сосед на 21083, подрубил к противотуманке, сгорела сама релюха....ты куда подрубал, опиши полностью.
одну сторону стела в багажнике заземлил, а второй протянул под ковром и подключил на прямую через свободный предохранитель в блоке предохранителей, минут 15 просидел, а оттаяла только одна самая верхняя полоска, а остальные даже признаков не подали(((((((((((( что делать подскажите(((
сообщение 26.1.2011, 9:57
Сообщение #480
___«Carabinieri»___
Бывает такое, что и на новом стекле уже "битые" нити, ты для начала промерь какое напряжение на самом стекле, а обрыв нити иногда под лупой увидеть можно, а для восстановления можно токопроводящий лак или клей использовать, например такой http://auto.wikimart.ru/autohim/model/1475515/
Ивот статейка по восстанолению http://smart.myau.su/2009-11-06/ремонт-обогрева-стекла/
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 15:35
