7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> ВАЗ 2106 Новосибирск, Семейное авто
gas-prom
сообщение 30.7.2010, 12:24
Сообщение #101
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
Цитата(dim-mon @ 30.7.2010, 5:47) *
Я обменял крестовину копеешную на 05тую, тогже производителя. В выходные думаю зантся заменой.
А вот вчера обнаружил один интересный момент.
Крутил эту новую крестовину в руках, случайно уронил одну из колпачков с подшипником на землю, естественно песок, грязь. Ну решил промыть, смазать по новой. налил бензинчика в пластиповый стакан, промл одну чашку и обнаружил на дне стакана приличное количество блестяцих частиц напоминающих мелкие золотинки. Снял вторую чашку, начал внимательно изучать и оказалось, что в смазке эти блестяшки. Так вот это смазка, что ли какаято специальная? Везде пишут крестовины смазывают фиолом или шруз. Кстати крестовина копеешная была смазана синей смазкой, а эта напоминает литол, производитель крестовины один и тот же Волга Авто Пром
Вообще то фиол должен быть с завода (фиолетовая) у меня по крайней мере так и было, еще дополнительно смазал, хотя не знаю, возможно сейчас так и смазывают. Смаж шрусом и не парься.
dim-mon
сообщение 30.7.2010, 16:48
Сообщение #102
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
смазка эта скорее всего МС-1000
Смазка металлоплакирующая MC 1000 - специализированная пластичная смазка для тяжелонагруженных подшипников качения, зубчатых передач и подшипников скольжения.
Обладает высокой термоокислительной стабильностью и влагостойкостью.
Содержит пакет присадок, включающих слоистую смазку, порошок мягкого металла и др., обеспечивающих низкие износ и потери на трение, способность сопротивляться высоким нагрузкам, в том числе ударным и вибрационным, за счет образования на поверхности трения разделительной пленки из мягкого металла и слоистой смазки (дисульфида молибдена).
Образует на поверхности трения тонкие металлические слои, существенно уменьшающие износ и восстанавливающие структуру металла.
■позволяет продлить срок службы металлических деталей, увеличить интервал между заменами смазки
■исключается возникновение задиров и сваривание трущихся деталей
■снижается шум, вызванный износом подшипников
Применение:
■подшипники ступиц
■ШРУСы
■крестовины
■шаровые опоры
■наконечники рулевых
dim-mon
сообщение 26.8.2010, 17:13
Сообщение #103
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Давно у меня парил мозги мотор стеклоочистителя. И вот опять у него начались какието глюки... не стал разбираться, купил новый мотор от 2110 и успешно его установил, правда с проводкой еще не разбирался. По механической части подошел при помощи напильника, ну а с электрикой проблем не должно быть, так как у меня подрулевые от Калины.
dim-mon
сообщение 20.9.2010, 3:54
Сообщение #104
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Сразу не отписался, решил написать сейчас. Подсоеденил в общем я моторедуктор дворников, работает все отлично. Намного удобнее, брызнул водичкой дворники зашевелились, и появление еще одной скорости тоже не помешало, я думал она лишняя будет
Может кому то пригодится, вот схема подключения моторедуктора 2110
dim-mon
сообщение 26.9.2010, 16:20
Сообщение #105
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
поставил Солеккс 053, установил все как положено, прокладки, герметик, обратку сделал. Завелась с пол оборота, но потом начались неприятности. Холостые обороты плавают от 500 до 1000, на ходу машину подергивает. Пробывал крутить винт качества, на него никакой реакции, то есть карб на него не реагирует.
Карбюратор новый, куплен в магазине. Куда копать?
сообщение 27.9.2010, 7:13
Сообщение #106
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Неси назад..... Или поменяй ЭМК..... это бред полный..... на новом карбе такова быть не должно......
dim-mon
сообщение 27.9.2010, 16:39
Сообщение #107
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Дело в том , что нести назад не хочется, так как такой карб я больше не найду у нас в магазинах, а это последний был. Кламан не менял, а поставил специальную заглушку с восьмого карба. Ситуация не много поменялась в лучшуу сторону, холостые стали более стабильные, но один хрен гуляют не много, а на винт качества карб все равно не реагирует. На клапане стоит жиклер 39, на заглушке 41.
сообщение 28.9.2010, 9:06
Сообщение #108
Из: Москва ЮВАО
Там внизу справа на нижней плоскости (акурат под винтом ХХ) есть отверстие под тонкую шлицевую отвертку..... регулировка СО.... если её немного подкорректировать, будет лучше...... но пусть это сделает карбюраторщик по приборам.....
У меня кстати ЭМК тож "заглушен", но у меня стоит нерабочий клапан......
dim-mon
сообщение 28.9.2010, 19:26
Сообщение #109
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Как выяснилось, я сам напортачил с установкой, а имено. Зачемто намазал прокладку сверху, тоесть ту сторону которая прилегает к самому карбу, мазал очень тонко, но герметик от бенза разбух и частично перекрывал каналы с низу карбюратора. Выкинул прокладки с герметиком, поставил новые, в этот раз герметиком мазать не стал smile.gif . С заглушкой вместо электромагнитного клапана, холостые стали стабильные, стрелка тахометра стоит как вкопанная, карб стал четко реагировать на вращение винта качества. А вот вкрутил электромагнитный клапан и холостые обороты начали плавать, не так сильно, как раньше, но на слух работа мотора не такая ровная, да и стрелка тахометра покачивается. Пока занимался перестановкой карба,уже стемнело прилично и с электроклапаном не стал разбираться, вкрутил заглушку, завтра с клапоном поколдую еще. На нем жиклер стоит 39, на заглушке 41,попробую местами поменять, а может мне и показалось , что с заглушкой стабильнее мотор работает.
Ну в общем прокатился кружок по микрорайону, ничего кардинально конечно не изменилось, но на низах мотор стал заметно бодрее, на третьей передачи тянет лучше. Впринципе дволен карбом, хотя мой ОЗОН, тоже не плохо работал, промою пущай лежит как запасной.
Вот думаю блок ЭПХХ ставить или нет, у кого установлен, подскажите есть толк от него или лишний геморой только?
Сообщение отредактировал dim-mon - 28.9.2010, 19:34
gas-prom
сообщение 28.9.2010, 20:22
Сообщение #110
Из: РТ г.Нижнекамск
Приветствую! Может есть а может и нет, но я поставил, он вроде как перекрывает топливо когда например с горы спускаешься. ставь блок ЭПХХ от Нивы, но при этом придеться поставить восьмерочный жгут проводов коммутаторный там предусмотрен разъем для блока ЭПХХ.
dim-mon
сообщение 28.9.2010, 21:32
Сообщение #111
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
наверное поставлю, стоит не дорого, да и сложного там ничего нет, не понравится убрать не долго. Жгут и сам могу сделать, только разъем найти придется
А почему блок ЭПХХ от нивы нужен, а не от классики?
Сообщение отредактировал dim-mon - 28.9.2010, 21:34
gas-prom
сообщение 28.9.2010, 21:44
Сообщение #112
Из: РТ г.Нижнекамск
Как таковых от классики под солекс нет, у восьмерочного немного алгоритм работы другой. Так что Нивский - он же от классики. А провод лучше купи, восьмерочный еще дешевле классического стоит, и ничего придумывать не надо, он уже собранный.
dim-mon
сообщение 28.9.2010, 22:04
Сообщение #113
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
про алгоритм вкурсе, у восьмерошного обороты немного побольше. Я просто думал что на нивах и классике они тоже разные. Как я понял нужен ЭПХХ 5013.3761.
Блок управления экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ) 5013.3761 предназначен для включения/отключения электромагнитного клапана ЭПХХ с целью повышения экономии топлива и снижения токсичности выхлопных газов автомобиля.
Применяемость: автомобили ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107, ВАЗ-2121 и др. с карбюратором “Солекс”.
http://www.vtnauto.com/ru/5013.html
А как правильно жгут этот восьмерошный называется?
там типа два разъема под коммутаор и под ЭПХХ на одном жгуте?
для начала надо с клапоном разобраться, чтото у меня с ним не то
Сообщение отредактировал dim-mon - 28.9.2010, 22:09
gas-prom
сообщение 29.9.2010, 10:14
Сообщение #114
Из: РТ г.Нижнекамск
Да именно, жгут восьмерочный. Там два разъема и провода отдельно (на бабину, массу и на карб) схему включения найди да посмотри.
dim-mon
сообщение 6.10.2010, 18:29
Сообщение #115
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Достались мне сидушки от Nisan pressia. Вначале примерял и как то испугался геморою с установкой и решил не ставить. С месяц провалялись без дела и все они мне покоя не дают, в общем начал устанавливать. Выкинул открутил ниссановские салазки, сторона которая рядом с ручником подошла без проблем, а вот со стороны двери изготовил кронштейны для поднятия. Осталось приварить и можно пользоваться. Мать пообещала сделать чехлы, но это потом, надо установить и материал приобрести.
dim-mon
сообщение 18.12.2010, 16:56
Сообщение #116
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Давненько ничего не писал, но вот появился повод.
Сегодня до дачи решили прокатиться с супругой, развеяться и после баньки в свежем снежке поваляться. Ну в общем туда доехали без пробле, дорога чищена не много, но не буксовали и все вроде было не плохо. Хорошенько напарились, навалялись в снежке и надо уже домой ехать. Жена за рулем и доверевшись ее женской логики мы поехали другой дорогой. Проехав метров 500 было понятно что она хуже, но назад ходу нет, развернуться не возможно. Догнали какой то японский полуджип который умудрился тоже сесть. Ну в общем буксовали раз 10-15, приходилось поддомкрачивать подкладывать доску и выкарабкивались. Ну в общем до основной дороги 1,5км часика за три приодолели. На самом деле время провели не плохо, мне нравятся такие приключения clapping.gif (диван никуда не убежит) , беспокоит меня здоровье машинки. Когда буксовали сцепления явно подпалил, гарью воняло, но в азарте на это мало внимания обращалось, а вот сейчас, после кружки пивка задумался... umnik2.gif
Что я его подпалил в этом я даже не сомневаюсь, но на сколько сильно и серьезно хз. Вот и хочу спросить чем это черевато и как состояние проверить? Щас сложно проверить на разгон, потому
что лед кругом и если дать газку резко, хз что пробуксовывает сцепление или колеса.
сообщение 18.12.2010, 18:02
Сообщение #117
Думаю надо ездить и дальше, если нормально работает , потом покажет .
dim-mon
сообщение 14.1.2011, 14:40
Сообщение #118
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Вчера сделал так называемый удлинитель сигнала поворота, еще его называют "лентяйкой" .
Что эта лентяйка делает
1. Включаешь рычаг поворота, но не без фиксациии, лентяйка делает три моргания и отключает сигнал поворота
2. Включил- выключил аварийку, лентяйка делает три моргание и выключает аварийку.
Схемку брал тут http://nsskn.narod.ru/longturn/
А платку разводил сам, если кому то интересно, поделюсь платой
сообщение 14.1.2011, 15:09
Сообщение #119
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
а смысл ? smile.gif лишняя проводка...
dim-mon
сообщение 14.1.2011, 18:25
Сообщение #120
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Удобно, при перестроении, каснулся рычага, мигнул три раза. На многих ино так работает поворотник
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 15:15
