#81
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.11.2007 Пользователь №: 1527 Машина:Ваз 2106 Цвет:серо-белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Я поставил недавно вольтметр от пятерки. Полезная штука. Сделал диодную подсветку. Чтоб показывал точно данные аккумулятора подключил напрямую к нему, но через реле. Так что включается вольтметр от зажигания. А подсветку врубил через габариты.
Просьба подскажите какой вольтаж показывают белая, зеленая полоски? Я понимаю как это сделать. Взять другой вольтметр с цифрами, проверить, зрительно засечь. Просто искать другой влом, хочу как всегда и по русски не отходя от кассы..... Еще сделал свет в багажнике. Родной то работает от габаритов. А у меня от открывания багажника.Сделал два плафона. Один на тумблере как вспомогательный. Переделки,типа, с движком, ну не все, но есть. Хочется про мелкие переделки увидеть или услышать. Еще хочу поменять молдинги на резиновые. Но таких, которые я хочу, нет в продаже. Сделал задние П-образные уголки, которые крепятся на крыльях. Вроде понравилось. Резину взял от транспортерной ленты. На барахолках продают по слоям без ниточного корта и шлифованные, толщина 3-4 мм. Вырезал, обточил на наждаке, отшлифовал нажд. бумагой, приклеил двухсторон. скотч и налепил на кузов. Смысл: на любителя, ровнее можно выставить молдинги, закрываешь дырки(ширину сделал 2см), ну и давно хотел черные молдинги....Скотч лучше брать хорошый. Спасибо всем за внимание. |
#82
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 32 Регистрация: 3.11.2007 Из: Г. Ижевск Пользователь №: 1528 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А у меня вообще не мало поменялось купил за 27000 рублей, и после этого еще делал:
1.Полностью вся покраска кузова, своими руками снятие старой краски и нанесение новой! 2. Замена карбюратора(который нашел на помойке мой брат когда работал на заправке, некоторые водилы не хотят чистить просто выкидывают и все) А я поставил и хорошо работает! 3.Замена Генератора. 4.Замена Трамблера(распрделеителя Зажигания) 5. Чехды с подголовниками с зади. 6.да кароче ваще термостат, провода, катушка, задняя полка, подшипники полуосей, ремонт радиатора, заменя блока предохранителей, Установка Амортизаторов ГАЗ-МЯС от ШНИВЫ. 7. Новая оптика, АКБ, переднее ветровое Стекло, ручка КПП, Зеркала, РУЛЬ, ПАНЕЛЬ ОТ ВАЗ 2107. 8. Замена Тормзных Щитов задних, вместе с барабанами и всей куей... 9. Новый рулевой редуктор, вместе с сошкой, и рулевым Валом, Новая трапеция, ШАРОВЫЕ, рычаги, саленблоки, Реактивные тяги, поперечины все возможные.. 10. Посчитаю еще расходные материалы там Масло, колодки, Резники шпунтики виньтики, Новая ЛЕтняя Зимняя резина, Сигнализации, Магнитола, колонки, кароче ваще вот так вот шел с гаража, думал продавать машину как вспомнил что делалось, НЕ СТАЛ ПРОДАВАТЬ! хотя стока денег вложить... |
#83
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 29 Машина:Дэу Нексия Цвет:Черный Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Поставил себе БК-3 нравиться очень :)
![]() http://www.ekon.vokar.com/bk02-03-06-08.htm Сообщение отредактировал Леха177 - 30.11.2007, 19:50 |
#84
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 4.11.2007 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 1534 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:мурена (377) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#85
а чем он хорош? В основном я пользуюсь тремя функциями: 1)Вольтметром - контролирую состояние аккумулятора во время движения. 2)Показывает сколько по времени я был в пути... от момента включения двигателя, до его выключения 3)Показывает какой заряд на батарее в момент пуска двигателя! 4)Ну и электронные часы с будильником. Стоит 300 рублей, ставиться за 10 минут... пока юзаю первую неделю - доволен! |
#86
я видел в магазине такую штуку, почитал на коробке, функции нужные, но брать не рескнул, а вдруг ерунда! Сейчас опять задумался!
#87
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 165 Регистрация: 30.3.2007 Из: Украина, Киев Пользователь №: 28 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Глазурит Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А как в нем реализована функция тахометра, как он обороты показывает? Я вообще мечтаю поставить себе БК-21... |
#88
А как в нем реализована функция тахометра, как он обороты показывает? http://www.orionspb.ru/instr/bk03.pdf Почитай инструкцию - там все написано :) |
#89
Жигуль ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2007 Пользователь №: 1226 Машина:Lada 21063 Цвет:#210 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
а в Москве этот бк-03 можно купить или надо на украину отправляться?))) очень хочу эту штуку
#90
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
бк-21 посмотри, там и цифровой тахометр, спидометр, расход топлива по датчику в бензопаке мерит,Ю прогноз на отстатке топлева, температура, вольтметр,,,,
#91
бк-21 посмотри, там и цифровой тахометр, спидометр, расход топлива по датчику в бензопаке мерит,Ю прогноз на отстатке топлева, температура, вольтметр,,,, А как думаешь, бк-21 на шестёрке «расход топлива по датчику в бензобаке ,прогноз на остатке топлива» нормально работать будет? |
#92
бк-21 посмотри, там и цифровой тахометр, спидометр, расход топлива по датчику в бензопаке мерит,Ю прогноз на отстатке топлева, температура, вольтметр,,,, так я это все знаю, просто для измерения скорости нужно ставить проходящий датчик скорости... а ещё я где-то слышал, что можна измерять мгновенный расход топлива, типа в топливную магистраль врезается датчик и считает сколько топлива прошло через него... |
#93
#94
Только что заказал себе БК-21,
![]() цена - 220 грн. + датчик скорости - 40 грн. В понедельник поеду в командировку в Запорожье, заодно заеду заберу ![]() |
#95
Прикольно, а что за датчик? Вот, типа такого, но походу это не для БК-21... ![]() |
#96
Только что заказал себе БК-21, ![]() цена - 220 грн. + датчик скорости - 40 грн. В понедельник поеду в командировку в Запорожье, заодно заеду заберу ![]() А где заказывал? Есть какие нибуть Интернет – магазины (на Украине), таких штук (ну, или всё для авто)? Если кто знает, напишите, пожалуйста! |
#97
Датчик мнгновенного расхорда топлепва уже даувно не производят!
#98
А где заказывал? Есть какие нибуть Интернет – магазины (на Украине), таких штук (ну, или всё для авто)? Если кто знает, напишите, пожалуйста! Я себе заказывал на Запорожском сайте: www.compauto.zp.ua/marsh_comp.html, больше нигде не находил... Присматривался к ним ещё больше пол года назад, но не решался на доставку "Автолюксом" или ещё как нибудь... А тут выпало сьездить в командпровку в Запорожье, так я сразу же вспомнил про них и созвонился, договорился, заказал))) Завтра уже буду на месте, заберу заказ, а уже во вторник возвращаюсь в Киев. Постараюсь сделать подробный фото отчёт про девайс и установку! areas, а тебе подойдут следующие координаты... Славянск, Донецкая обл., Украина Славянск, тел. 2-71-22, 9-21-08, 8-050-699-48-50 Сообщение отредактировал waleks - 2.12.2007, 11:13 |
#99
Жигуль ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 131 Регистрация: 22.11.2007 Пользователь №: 1676 Машина:ваз 21065 Цвет:зеленый желтый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Переставил указатель температуры в крайний правый гнездо, т.к. из 3-х приборов он один на виду. Поставил щетки большей длины (не помню, сколько см) а на поводки одел спойлеры (вещь полезная) и правую форсунку поставил двойную.Лампы в габариты по 10 Вт. Сигнал -дудки ккомпрессорные. Поставил триколор. В задних фонарях выломал нафих перегородки между секциями-теперь подсвечивается весь фонарь от габаритов. В фарах стоят лампы с синими элементами-при виде прямо спереди при выкл. фарах оптика кажется голубой. ( причем, ближний свет нормальный белый, а дальний с желтизной) Еще сделал посветку арок голубым светом-ненавязчивую, но контур колеса ночью красиво выделяется. В багажник положил снежную лопату, а на переднюю панель поставил видеокамеру с 1 гигом памяти. Еду и пишу как еду. Под коврики кладу газеты ,а на любителей подудеть и поморгать кладу болт.
#100
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Думал, что отписывался тут, оказалось нет...
Доработки: Вольтметр пятёрочный через подиум на стойке Термометр, показывает температуру за бортом и внутри салона Кнопка открывания багажника из салона и с брелка сигнализации Фильтр картерных газов Шумка капота Сейчас провода в багажнике и под капотом прячу в гофры ... ещё много планов Сообщение отредактировал MOTORist - 9.12.2007, 3:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 17:37 |
