47 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Какой аккумулятор лучше всего купить?, в относиттельно доступной ценовой категории?
сообщение 8.1.2011, 5:17
Сообщение #241
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Волкодав дело говорит
У меня был предыдущий Bosch Asia Silver 60 - сдох по симптомам еще летом. Но были еще и проблемы с генератором. До зимы практически я ездил и не замечал его предсмертную агонию smile.gif Постоянно на клеммах зеленоватый налет был. Теперь перешел на Варту. Никакого налета., всё работает как часы, с его установки месяц назад ни разу не пришлось "прикуривать". Варта провалялась 3 года в ракушке... и живее всех живых..
Сообщение отредактировал Kedr - 8.1.2011, 5:21
wolodya1
сообщение 12.1.2011, 20:50
Сообщение #242
Из: Архангельская область
Пользователь №: 26083
Цвет:Синяя полночь
Аккумулятор должен соответствовать производительности генератора. Если генератор 55 а/ч, то смысла ставить 60 или 70 батарею или того больше - просто нету, потому что генератор не сможет полностью заряжать батарею (55 амперный гена никогда не зарядит 70 аккумулятор полностью просто негде ему взять стока мощей - он не волшебник....) а постоянный недозаряд АБ приводит к выходу ее из строя намного раньше времени отпущенной ей на *жизнь*... Хотя в принципе если хотите часто менять батарею - дело Ваше...
Сообщение отредактировал wolodya1 - 12.1.2011, 20:51
c0o1eR
сообщение 14.1.2011, 10:02
Сообщение #243
Пользователь №: 19740
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
Доброе время суток. Стоит TITAN 60А и стартер КЗАТЭ от шнивы, нареканий нет.
Достался мне в акб ATLAS MF90R.
Характеристики
Ёмкость аккумулятора, А/ч 90
Пусковой ток, А 750
Расположение клемм правое
Тип клеммы большая
Габариты (Д х Ш х В), мм 315x180x240
Тип аккумулятора необслуживаемый
Параметры товара
Артикул AMF90R
Страна производитель Южная Корея
Производитель, наименование ATLAS MF90R
Гарантия 2 года
Масса 1 шт., кг 22.
Хочу использовать его как запасной, в случае разрядки первого.
У ТИТАНА пусковой ток 480, у АТЛАСА 750- не навредит ли такой ток стартеру?
Сержик
сообщение 14.1.2011, 10:29
Сообщение #244
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Нет, ненавредит так как стартер "возьмёт" с АКБ ровно столько, сколько ему положенно. Просто АТЛАС будет более сложно "засадить" из-за его ёмкости. В общем ставь и не парься.
Вопрос в другом: "воткнётся" ли он на Жигулёвское место?
Сообщение отредактировал Сержик - 14.1.2011, 10:31
Alex995
сообщение 14.1.2011, 15:04
Сообщение #245
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
У меня старенький АкТех в -30 сдох с утреца когда на работу надо, пришлось дома в тазике с водой отогревать. Пошел в магаз купил наугад, то что продавцы посоветовали, хотя хотел ПАЗ (отговорили), а именно купил аккум Westa Premium, 60-ку, пусковой 600. Живу в Сыктывкаре -34 было крутит токо в путь, очень понравился, токо дороговат (3тр), ни разу не подвел, даже когда в холодрыгу раза с 4-го заводился. Предыдущих хватало на пару раз поточить при температуре за -30 (если аккум не выносиш на ночь ессно), этот точит скоко раз не проверял, потому что заводился и ни разу не выносил!!!
H892KX
сообщение 9.2.2011, 20:30
Сообщение #246
Из: Кировская область
Пользователь №: 46707
Машина:Ваз-21063
тоже самое стоит уже 2 зиму нормально
122122
сообщение 22.8.2011, 20:05
Сообщение #247
Пользователь №: 55713
Машина:Opel Astra седан
Год Выпуска: 2008
Народ, очень нужна информация:
1. Какой размер площадки под аккумулятор, длина и ширина? Площадку будет некогда резать и править, а по диагонали точно не влезет. Интересуют штатные размеры резиновой подложки.
Альтернативный вопрос:
2. Можно ли поставить в 2106 АКБ с размерами 275х175х175 обратной полярности? Как я помню, ширина и высота у нас одинаковые, интересует вопрос длины кронштейна и возможность переместить провода с внешней половины АКБ на внутреннюю?
Сержик
сообщение 22.8.2011, 21:02
Сообщение #248
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
АКБ с клемами обратной полярности подойдёт и без проблем подключиться. У меня на данный момент стоит АКБ с BMW, а там обратная полярность, так вот, провода зацепил без проблем. На счёт размеров площадки, я щас сказать не могу, так как моя 06 в гараже, а я далековато...
122122
сообщение 22.8.2011, 21:22
Сообщение #249
Год Выпуска: 2008
Сержик, спасибо, не забудь утром-днем-вечером захватить в гараж что-нибудь типа рулетки. Нужно завтра эвакуировать Шаху, а покупать АКБ нет возможности.
Сержик
сообщение 22.8.2011, 21:28
Сообщение #250
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Дружище не обижайся, но в ближайшее время, я попасть в гараж не смогу.
P.S. как я понял, у тебя есть большой АКБ. Так вот, просто хорошо установи его в моторном отсеке, с проводами решай вопрос на месте. Но возьми с собой толстые медные провода и тряпичную изоляционную ленту - это на случай если придётся удлиннить штатные провода.
122122
сообщение 22.8.2011, 21:33
Сообщение #251
Год Выпуска: 2008
Спасибо. Провода меньше заботят, чем длина подставки. Можно, конечно, с приоткрытым капотом проехать, но без ОСАГи стремно, т.к. немного заметно будет. Может, кто еще ответит до обеда завтра?
Сержик
сообщение 22.8.2011, 21:36
Сообщение #252
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Не парься, ставь какой есть у тебя в наличии АКБ и езжай.
RUS64
сообщение 2.10.2011, 11:15
Сообщение #253
Пользователь №: 57638
Машина:vaz-21061
Цвет:бледно-голубой
Цитата(прямоток @ 9.8.2008, 22:10) *
ну тогда ссылка для тех кто надумает. это статья и натолкнула на выбор. ok.gif
http://www.zr.ru/articles/50926
спасибо за ссылку.
Цитата(blackraven4 @ 12.7.2008, 19:52) *
понравились аккумуляторы титан и зверь. титан вообще замерзший был-разморозил, зарядил и все-в морозы стартер крутил спокойно!
у меня титан арктик 55 говно полное
Цитата(прямоток @ 12.7.2008, 18:59) *
на сайте журнала за рулем за 2007 год лидером стал АКТEХ. хотелось бы услышать отзывы! big_boss.gif и может кто поделится, у кого стоит какой аккумулятор и отзывы о нем!
был AKTEX зимой проблем не знал
alexshhedrin
сообщение 21.10.2011, 22:00
Сообщение #254
Из: Курская область
Пользователь №: 49536
Год Выпуска: 1982
Взял аккумулятор Forse 60 А, Украинский. На каком-то сайте читал, что он на равных, с другими аккумуляторами, условиях, выдаёт больший пусковой ток. Кто пользовался им раньше, может сказать, каков он?
OlegVAZ 06
сообщение 21.10.2011, 22:27
Сообщение #255
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
Раньше стоял евростар со звездочками на борту, ниже 12-11.5 вольт никогда не показывал, но крутил не всегда бодро. Но сосед подогнал вартан, вобще отлчный акум, даже при 9 вольтах крутил бодрее чем старый(хотя тому всего года полтора было)
sergey75z
сообщение 22.10.2011, 8:51
Сообщение #256
Пользователь №: 40917
Цвет:салатневый
Год Выпуска: 1982
Люди,ставте MUTLU и о бо всём забудете,уже 5 лет езжу и не разу даже неподъзаряжал,все просто супер!!!
dark-blast
сообщение 27.10.2011, 15:43
Сообщение #257
Пользователь №: 57774
кто нибудь может рассказать про Аккумулятор BLACK HORSE ?
вот думаю брать его или Extra START
Сообщение отредактировал dark-blast - 27.10.2011, 15:45
Сержик
сообщение 27.10.2011, 16:41
Сообщение #258
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
У меня АКБ такой марки прослужил чуть более 5 лет. Претензий к нему не возникало.
dark-blast
сообщение 28.10.2011, 10:45
Сообщение #259
купил BLACK HORSE 55 А/ч beach.gif
Alex Lex
сообщение 24.11.2011, 17:58
Сообщение #260
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Цитата(>BOSYAK< @ 4.2.2010, 1:39) *
Цитата(Господин поручик @ 3.2.2010, 20:29) *
А как определять-заряжен аккум полностью или недобор?
Можно по вольтметру 12,5 в. считается заряженным меньше уже нет, а есть специальный приборчик в прикуриватель вставляется, мне такой от дедового копья достался на нем три С.Д. 2 красных и один зеленый, он очень чувствительный к напряжению т.е. когда горит 1 красная АКБ разряжена или разряжается, когда зеленая все ОК, когда 2 красная идет презаряд. Я и сейчас точно такие видел в продаже стоит копейки.
Я себе такой же прборчик поставил, там три лампочки. Очень удобно. Собираюсь тоже покупать акум., т.к. езжу на 45 китайской)) летом норм, зимой ж... Почитал, понял что нужно брать MUTLU обслуживаемый. Вообще есть обслуживаемые Mutlu?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 0:34
