12.12.2010, 1:16
#121
Вполне нормально.Я у себя в том году кнопку багажника отогревал,насмерть примерзла,зараза.Со второго запуска курилки никуда не делась,открылась.Я тебе хотел написать,потом подумал,у тебя ж там пластмасса вроде,не поплавится?
12.12.2010, 1:21
#122
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Лёха Сообщений: 531 Регистрация: 16.12.2009 Из: Липецк Пользователь №: 23511 Машина:DAEWOO GENTRA Цвет:Серый перламутр Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну завтра в гараж,там не спеша посмотрю,обивку если что снять недолго.
23.12.2010, 12:56
#123
Ребят,подскажите.Предлагают литьё за смешную цену.Но проблема в том,что вылет у меня 49,а на литье 35.Он говорит будет цеплять,но присобачить можно.Я в этих вылетах не особо секу.Как думаете,можно ли его нормально на мою машину поставить?Или не связыаться?
А может кто знает,где подешевле литьё взять? |
23.12.2010, 13:58
#124
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Скорее всего цеплять будет. Не экспериментируй...
23.12.2010, 14:51
#125
ВЫЛЕТ КОЛЕСА – расстояние (в мм) от привалочной плоскости крепления диска колеса ук ступице до плоскости симметрии обода. Вылет может быть "нулевым", "положительным" и "отрицательным". Колесо с "нулевым" вылетом считается, когда привалочная плоскость диска совпадает с плоскостью симметрии обода. С "положительным" вылетом - при вылете диска наружу, когда плоскость симметрии относительно привалочной плоскости диска к ступице в сторону продольной оси автомобиля. С "отрицательным" – вылет диска внутрь, когда плоскость симметрии обода смещена относительно привалочной плоскости диска к ступице в сторону от продольной оси автомобиля.
http://glossary.greytek.ru/312.htm |
14.1.2011, 10:16
#126
Сдал машину на второе плановое ТО.Замена масла,топливного и масляного фильтров,плюс ещё лампочка включения ручника погасла.Итог:5600 рублей.
С непривычки на автобусе остановку чуть не проехал свою. Пробег 9600.Делаю раньше немного,т.к. в понедельник уезжаю в Тамбов дней на 10. Сразу забыл написать:ещё и свечи менять будут. Сообщение отредактировал Алексей 063 - 14.1.2011, 11:16 |
15.1.2011, 9:57
#127
Забрал машину.И оказался недоволен.Меняли фильтр на бензонасосе,навоняли бензином.И откинули подушку сиденья,а на место не поставили.Заменили лампочку на ручник,старую бросили в салоне под ноги.Пошёл орать за эту подушку,пришли поставили,типа одолжение сделали.Это за 5600 рублей.И ещё за лампочку денег не взяли (20 рублей),типа подарок))).
15.1.2011, 12:20
#128
Козлы.))
17.1.2011, 14:34
#129
О чем и речь...нафиг мне такой официальный сервис...Мы и сами с усами...
Не думаю, что человек, своими руками перебиравши жигули, не справится с заменой фильтров. И, кстати, на стороннем сервисе это все обойдется раза в 2 дешевле...А в случае поломки замучишься доказывать, что это гарантийный случай. На СТО, обслуживающих недорогие популярныее иномарки, не очень-то любят что-то менять за свой счет. Они на сдельной оплате там сидят. За замену масла по 2 тыр берут... Я тут просто мини-ТО делал на фиесте. Масло+фильтр+замена - 1800 (кастрол магнатек). Свечи правда платина- 1500. Замена- 240 рэ. Смысл ехать мне к дилеру? Чтоб с меня вместо 3 сняли 7-8 тысяч? За операции типа "осмотр" или "проверка"... Сообщение отредактировал mmm1976 - 17.1.2011, 14:39 |
19.1.2011, 9:46
#130
Вот тоже думаю пока.А чё,в сервисной книжке написано что и когда менять,запчасти в магазинах все есть.А чё там масло менять много ли ума надо?Или фильтр?Да и "Нексия" уже давно в России,так что сделают её в случае поломки в любом приличном сервисе.
Сообщение отредактировал Алексей 063 - 19.1.2011, 9:48 |
19.1.2011, 9:51
#131
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
Если самому обслуживать,намного дешевле выйдет. Да и расходники не такие уж и дорогие. А после "Шестерки" опыт ремонта есть у всех.
19.1.2011, 12:13
#132
Вот-вот...а гарантия-она вещь мифическая...и стоит ей дорожить только тогда, когда машина у тебя дорогая, и в случае чего ремонт в большую-большую копеечку влетит. А нексия...это все равно что ВАЗ на фирменном сервисе обслуживать... Дорого и не очень целесообразно...Ведь чтоб окупить затраченные средства на ТО, надо чтобы сломалось что-то крупное...типа движка или коробки. И то, большой вопрос- будут ли тебе делать бесплатно, или кивнут на плохой бензин или кривые руки водителя. Ну, или надо иметь большие пробеги.
Первое ТО ты сделал, даже второе сделал...теперь езди еще 10 тысяч. |
22.1.2011, 10:57
#133
Да гарантия это так,для приличия они говорят.Вот заскрипело в колесе,поехал.Диагностика,мойка - оплатил.А толку?Всё зае..ись,подвеска в норме.Но скрип то всё равно проявляется иногда.А они кричат,что колесо о защиту цепляет.
И ТО делают тяп-ляп,главное деньги взять и катайтесь ещё до следующего. Менять масло,фильтры,подвеску перетряхнуть,заменить ремень ГРМ и т.д. я смогу своими руками.И для себя я буду делать и стараться,не спеша,на совесть. А если не дай бог что серьёзное,то можно сервис найти дешевле,и с более грамотными мастерами. |
22.1.2011, 11:36
#134
Не надо Леша никого искать, сам вникнешь.)
22.1.2011, 16:43
#135
22.1.2011, 17:54
#136
Да а чем там обслуживать то? 75 год разработки-те же жигули,токо в фас
Сообщение отредактировал Ролакс - 22.1.2011, 18:06 |
24.1.2011, 6:35
#137
Я о чем и говорю)))
19.2.2011, 0:10
#138
Давно не писал что-то.
Да и нечего вроде было,машина хорошо себя ведёт зимой,удачно заводится с первой попытки в морозы. Сегодня помыл!!! Сообщение отредактировал Алексей 063 - 19.2.2011, 0:12
19.2.2011, 0:19
#139
Когда в Линии встретились, я подъезжаю, вижу нексию со знакомым номером, но так и не догодался чья, пока тебя не встретил)))
19.2.2011, 0:50
#140
Теперь её никто не узнает,я ж её помыл
А я потом по стоянке прокатился,твою искал,и нашёл))) Сообщение отредактировал Алексей 063 - 19.2.2011, 0:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 18:32 |
