9.12.2010, 12:28
#21
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 134 Регистрация: 20.7.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 35473 Машина:ГАЗ 3110 Цвет:Снежно белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Заводится!!! На градуснике было -32!!
9.12.2010, 15:08
#22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
А куда она денется с 406-м мотором...
9.12.2010, 15:50
#23
10.12.2010, 5:52
#24
У них просто евро-3, евро-4...а у тебя в лучшем случае евро-1))) А скорее, минус 1))) Вот и весь секрет. Движок не задушен экологическими нормами- сколько ему надо, столько берет.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 10.12.2010, 5:53 |
10.12.2010, 9:54
#25
У них просто евро-3, евро-4...а у тебя в лучшем случае евро-1))) А скорее, минус 1))) Вот и весь секрет. Движок не задушен экологическими нормами- сколько ему надо, столько берет. ))) Он антиэкологический)))) И сжирает то что экономят гибриды XDD К лету думаю нулевик поставить, место какой то страшной банки под названием воздушный фильтр... Сообщение отредактировал GothicWey - 10.12.2010, 10:07 |
10.12.2010, 11:49
#26
А смысл? Ничего он не даст...Или двигло душить будет, или тупо всю пыль пропускать
11.12.2010, 7:06
#27
31.12.2010, 6:55
#28
Поставил зимовать в гараж! В - 40 трудно ей ездить... Премерзает масло в ГУРе, тосол, и масло в коробке...
31.12.2010, 8:10
#29
Синтетика рулит))) Замени-и будет как летом.
31.12.2010, 8:24
#30
Да, -40 это жестковато.
31.12.2010, 8:26
#31
Да нет...обычная зимняя температура. Сибирь как-никак.
31.12.2010, 12:21
#32
Да сибирь, а к синьке она нормально отнесется? В -42 она заводилась! Только из ГУРа масло выдавило, и коробку струдом прокрутила...
С наступающим всех! |
31.12.2010, 12:24
#33
Абс.нормально.
31.12.2010, 12:49
#34
Если ручьем не течет из нее- то отлично. И в ГУР синтетику залей.
13.1.2011, 19:31
#35
Потеплело, выгнал машину из гаража, а в гараже 2 лужицы тосола =( Из-за того что стояла две недели может быть такое? (Убегло вроде немного). Дедушкину шестерку когда после зимовки в гараже выгоняем, всегда остается лужа тосола, а когда летом ездим то не бежит ни откуда.
И огромная кучка вопросов у знающих! Какой тосол качественнее и лучше заливать? Какое лучше масло на зиму и лето?(марка и какое; усомнился я в лукоеле что-то). Какое масло лучше в коробку заливать?(тоже марку и какое, что бы зимой не так перемерзало). Какое масло лучше в гидроусилитель??(тоже самое). |
13.1.2011, 23:06
#36
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Да тоже знакомая проблема с тосолом неделю всего не ездил а в коврик откуда то натекло....
На счет гура не знаю какое льется а в коробку 75W90 обычно льют для зимы а в двиг 10W40 или 5W40, вообще хвалят shell, кто что...тосол дзержинский наверное. Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 13.1.2011, 23:41 |
14.1.2011, 6:30
#37
Лужи-вполне нормальное явление. Патрубки из поганой резины. На морозе сильно дубеет, и начинает пропускать. Поможет установка их на герметик. Никакими ликвидатороми теечи ни в коем случаее не пользуйся!
Тосол-да обычный дзержинский... Масло движок сильно жрет? Если нет, то 5w40 я в ниву лью ТНК магнум- отлично. В коробку- шелл спиракс. Или 80W90, или 75W90 В гидрач- ATF. Лучше синтетику. Я лил кастрол. Не густеет. |
14.1.2011, 10:10
#38
Лужи-вполне нормальное явление. Патрубки из поганой резины. На морозе сильно дубеет, и начинает пропускать. Поможет установка их на герметик. Никакими ликвидатороми теечи ни в коем случаее не пользуйся! Тосол-да обычный дзержинский... Масло движок сильно жрет? Если нет, то 5w40 я в ниву лью ТНК магнум- отлично. В коробку- шелл спиракс. Или 80W90, или 75W90 В гидрач- ATF. Лучше синтетику. Я лил кастрол. Не густеет. Двигатель да же не знаю жрет ли масло, вообще он после какой то "капиталки", вообще хозяин старый утверждал что капиталили полностью, ну что-то не очень он капиталенный, основное сделали, а по мелочи нет(гидрики стучали, и с давлением масла непонятки), залито масло выше нормы)) Вроде так не уходит) А вообще по щупу уровень масла проверять надо на холодном постоявшем двигателе или на только что поработавшем? Сейчас у нас не очень холодно - 10 - -20, а если больше будет опять в гараж буду ставить до потепления, весной хочу когда тепло уже будет поменять все дело. Может тогда патрубки все поменять и на герметик посадить какие не посажены? |
14.1.2011, 10:11
#39
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Лужи-вполне нормальное явление. Патрубки из поганой резины. На морозе сильно дубеет, и начинает пропускать. Поможет установка их на герметик. Никакими ликвидатороми теечи ни в коем случаее не пользуйся! Тосол-да обычный дзержинский... Масло движок сильно жрет? Если нет, то 5w40 я в ниву лью ТНК магнум- отлично. В коробку- шелл спиракс. Или 80W90, или 75W90 В гидрач- ATF. Лучше синтетику. Я лил кастрол. Не густеет. Двигатель да же не знаю жрет ли масло, вообще он после какой то "капиталки", вообще хозяин старый утверждал что капиталили полностью, ну что-то не очень он капиталенный, основное сделали, а по мелочи нет(гидрики стучали, и с давлением масла непонятки), залито масло выше нормы)) Вроде так не уходит) А вообще по щупу уровень масла проверять надо на холодном постоявшем двигателе или на только что поработавшем? Сейчас у нас не очень холодно - 10 - -20, а если больше будет опять в гараж буду ставить до потепления, весной хочу когда тепло уже будет поменять все дело. Может тогда патрубки все поменять и на герметик посадить какие не посажены? масло должно стечь все в потдон... |
14.1.2011, 10:38
#40
Кстати совсем совсем забыл! Я еще в магазине видел небольшую банку с надписью "очиститель системы ОЖ". Стоит ли ей воспользоваться?
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 17:44 |
