9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Часы цифровые электронные самодельные, Переделываем штатные часы ВАЗ-2106 в электронные цифровые
сообщение 6.1.2011, 18:06
Сообщение #41
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(фараон123 @ 6.1.2011, 16:31) *
dim-mon -ты разбираешся в аппаратуре?подскажи мне по поводу этих часов,у меня проблема-непоказывают температуру не наружный не внутренний только прочерки ,остальное всё работает.помоги если нетрудно!!! help.gif
Скорее всего у тебя "в обрыве провода" которые идут на температурные датчики, часто обрываются в месте пайки проводов к датчикам, да и сами провода там хилинькие, не мешало бы их самих "прозвонить". Также проверь места пайки проводков к плате, на фото видно куда они припаиваются.
sarvaz
сообщение 8.1.2011, 15:04
Сообщение #42
Из: Saratoff
Пользователь №: 21845
Цвет:темн.синий
проверь чтоб:
- провода от датчиков температуры (терморезисторов) были припаяны к плате, а не оторванные? И припаяны к обозначенным в распиновке точкам.
- сами провода датчиков темп. были не перетерты и не перебиты.
- проверь исправность самих датчиков.
все можно проверить тестером (мультиметром).
И лучше описать проблему подробнее: типа работало раньше или нет, после какого момента перестало работать, "ковырялся" в них или нет и т.п.
сообщение 12.1.2011, 20:31
Сообщение #43
Сбылась мечта идиота,нашел всетки VST 7042 threaten.gif Больше полгода охотился,то нема,то нету.Привезли на днях всетки,уж и не надеялся))на российские 360р вышли(315 по совр.курсу-испр.).Ну как обычно бывает,что то да не нравится,решил устроить небольшой туненг.Во первых синий цвет как зарево блин,всю залу освещал,ограничил резистором,вроде ниче,но после минуты света стало как то не очень,тяжеловат он для обзора на мой взгляд.Отыскал бирюзовый с/диод,поменял-емае,другое дело))потом не понравилось,что кнопки не подсвечены,сделал,стало выглядеть вот так:
Хотел подсветить и внизу,но с/диодов больше не оказалось,ну и хрен с ним,нижние кнопки мало нужны.В реале выглядит еще лучше,все цвета не передались.
После хотел отстроить датчики тем-ры и вольметр,т.к. были жалобы,что показывает неверно,однако подключив вольтметр,удивился,показывает все четко в диапазоне от 10 до 15В,видать братья меньшие поработали над этим вопросом dntknw.gif Так же четко показывает и тем-ра.
Сообщение отредактировал Ролакс - 30.8.2011, 6:45
mixa84
сообщение 12.1.2011, 20:41
Сообщение #44
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
ну поздравляю!у меня подсветка родная не сильно освещает как ты написал,может они стали более мощные сд ставить dntknw.gif ,а насчёт верхних кнопок так они тоже особо не нужны,я их вообще не клацаю.вольтметр не врёт-это да,а вот датчик температуры врёт на 3-4 градуса,например на улице -4 а он показывает 0 или -1,ну это у меня по крайней мере.ты кстате наружный датчик куда вывел?
сообщение 12.1.2011, 20:49
Сообщение #45
Блин, тоже хочу такие, надо торгашей на авторынке теребить.)
Рол, че там ксенон, в коробке пока?)
сообщение 12.1.2011, 20:57
Сообщение #46
Проверил и наружный датчик,сравнив с электронным (на фото),засунув его в холодильник,все ОК))Еще не ставил,т.к. только закончил переделку,но на гараже был седня и пригядел отличное место-туда куда смотрит дудка,в центр между фарами,тепло ни от двига,ни от радиатора не попадет,в тоже время не сильно загрязняясь.А вывести хочу через пластмаску(прокладку)где печка к двигу идет.
Ксен пока в коробке,но горшки уже дома,снял не захотел по холоду пилить)
mixa84
сообщение 12.1.2011, 20:58
Сообщение #47
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
ну вот там то он и будет греться и сильно врать наружную,советую вывести слева,там где проводка в салон заходит,датчик проходит там без проблем,и врать не будет а там уже выводи куда хочешь,я вывел под очки где дальняя фара(включаю очень редко поэтому и погрешности от нарева фары нет)а погрешность температуры будет по любому,т.к. он устанавливается за место часов которые находятся над печкой,поэтому прибор слегка нагревается и показывает температуру внутри торпеды а не салона,но и к этому привыкаешь.всё таки самое полезное в этом приборе это вольтметр и часы,кстате у тебя на фото режим заморозки включён-работает?
Сообщение отредактировал mixa84 - 12.1.2011, 21:02
сообщение 12.1.2011, 21:11
Сообщение #48
я понял,сделаю лиш бы датчик пролез,провода от сиги и пропана еще идут,что то придумаю.Хотел термопару выпаять,а потом передумал,т.к.зимой щитай не езжу,а по теплу печку один хрен не включаеш,так что более-менее верно будет показывать)
Да,при минус 1 чтоли заверещал)впринципе навигация простейшая,за 5мин разобрался.
Сообщение отредактировал Ролакс - 13.1.2011, 0:28
Андрей 46
сообщение 13.1.2011, 0:41
Сообщение #49
Из: Курск
Пользователь №: 45256
Машина:Ваз-21063
schwarz
какие проблемы были по поводу внедрения в штатные часы БК-06??
Саня Курган
сообщение 13.1.2011, 1:02
Сообщение #50
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Я воткнул БК-06 в приборку где прикуриватель.Вместо лампы тормозухи,а лампу заменил сверх-ярким красным светодиодом и воткнул между аварийкой и прикуривателем.Работает на ура.Тока температуру врет.Датчик стоит в левом крыле,где провода на повторитель идут.Буду менять место.
сообщение 13.1.2011, 1:04
Сообщение #51
Саня Курган
сообщение 13.1.2011, 1:14
Сообщение #52
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Сам не знаю весит сразусза защитой.
Может все-же тепло идет.Врет на 10-15 градусов теплее.
сообщение 13.1.2011, 1:15
Сообщение #53
Ого!!что то не то..а на весу правильно показует?
Саня Курган
сообщение 13.1.2011, 1:21
Сообщение #54
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Кокда вытаскивал,случайно оборвал сразу показал -33'
Сделал и вытащил на улицу,сразу показал -7 .Ну у нас было вчера -6 погрешность на градус вроде.
Вот и думаю куда сунуть
mixa84
сообщение 13.1.2011, 19:48
Сообщение #55
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
"А вывести хочу через пластмаску(прокладку)где печка к двигу идет".
Ролакс,а вот как раз таки провод к аккумулятору выведи тут,советую подключить + напрямую к аккуму и видно будет реальное напряжение и уровень заряжаемости,а то штатное подключение часов даёт погрешность на вольты не слабую.
Андрей 46
сообщение 13.1.2011, 23:44
Сообщение #56
Из: Курск
Машина:Ваз-21063
ap003...подскажи как ты кнопки перепаял на БК-06???и если знаешь подскажи каки екнопки в радиомагазине надо купить что бы перепаять и смонтировать их на стекле в родных часах???я тоже туда встроил тот же бк-06..только кнопки пока не выводил..и тоже тонировал!!!!получилось отлично...одна прорблема с кнопками!!!!
сообщение 13.1.2011, 23:48
Сообщение #57
Попробую сначала на аккуме,ну и в штатном месте,при заведенном и выкл.двиге,если 0.1в будет разница,париться не буду,оставлю на месте.
сообщение 14.1.2011, 1:03
Сообщение #58
В личку пиши,быстрей дело будет.
Andrey1600
сообщение 28.1.2011, 11:41
Сообщение #59
Из: Украины г Крывой Рог
Пользователь №: 19730
Машина:ваз21061
Подскажите, купил часы VST 7042 поставил наружный термо датчик под передний бампер,врет на 3-4 гредуса подскажите как настроить ево точнее показивать???
сообщение 28.1.2011, 11:45
Сообщение #60
а с чего взял что врет?я по цифровому домашнему проверял-все в порядке.
Есть тема,там говорилось о подстройке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 4:52
