24 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Какие полезные доработки у вас стоят, Заделитесь опытом с другими! :)
Рейтинг 5 V
волчара
сообщение 3.11.2010, 17:44
Сообщение #261
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40806
Машина:ВАЗ-21063
По поводу лампочек в карбе... Жуть! Я бы не рискнул. В конце 70-х долго ломал голову на эту тему, нашёл решение простое, как мычание. Тогда выпускалась Волга на экспорт с дизелем, а запчасти продавались в наших магазинах dntknw.gif Купил свечу - 12 вольт, спираль в керамике (вечная), полное разделение электричества и топлива, просверлил в карбе отверстие, нарезал резьбу (по моему М8, если память не подводит), свеча располагалась строго под писуном. Всё! Включаем ЗЗ, жмём кнопку (12 вольт на свечу), ждём 20 - 25 сек, вонючку в пол и одновременно стартер! Свеча раскалена, топливо из писуна попадает на эту пламенную женщину - испаряется, попадает в горшки...всё! Был тогда у меня Москвич-401, в морозы постоянно опаздывал на работу, потому, что растаскивал на галстуке всех соседей! Дополнительно поставил акум от Урала (10АЧ) через диодную развязку, запитал от него систему зажигания (от ЗИЛ-130), сигналку, музыку. Всё остальное - на основном. Как-бы стартер не гасил основной аккум - искра, всё равно, слона убъёт!
Shrek
сообщение 6.12.2010, 19:59
Сообщение #262
Из: Саратовская обл.
Пользователь №: 42507
Машина:ваз-21063
-карб 83-й
-БСЗ
-ЭСП 4шт. с доводчиком
-сигналка с ЦЗ на 4 двери + багажник
-люстра в салоне меж козырьков
-подогрев заднего стекла
-заменил передние сидения
-"продолжение бороды"(незнаю как называется)
-диоды в приборах, освещении салона, габаритах
-подлокотник между передних сидений
-сделал обшивки дверей из МДФ 9мм и обклеил карпетом(батоны тоже)
-акустическая полка (делал на коленке поэтому корявая)
-китайские часы с двумя датчиками температуры,вольтметром(в родном установочном месте)
-обрезаный рычаг КПП
-ножевые предохранители
-пластиковые пороги
-временно при***рил передний бампер от зубилы(родной помер)
-карлсон перед радиатором, на лето ставлю еще и на помпу принудиловку
-термостат от шнивы
-глушак от зубилы
-аморты газ
-третий стоп вверху заднего стекла
-сверленая кастрюля (типа нулевик)
пока это всё что вспомнил
Deather
сообщение 13.1.2011, 15:59
Сообщение #263
Из: Лисичанск
Пользователь №: 33621
Машина:NISSAN MAXIMA J30; ВАЗ 21013
Цвет:Темно серый металлик; Белый
Год Выпуска: 1989; 1986
Спасибо сказали: 19 раз
-Светодиодные стопы + дополнительный стоп в спойлере на крышке багажника
-Светодиодные габариты
-Ангельские глазки
-Светодиодная подсветка приборов + белые шкалы
-Сигналка с двухсторонней связью (Pantera SLK 675 RS) (Подключен автозапуск)
-Соленоид замка багажника (открывается как ключом, так и кнопкой из салона или с брелока сигналки)
-Центральный замок на все двери
-Пластиковая "морда" в цвет машины
-Литые диски Kormetal Motosport (три широкие спицы)
-Аморты от 2121
в планах:
-БСЗ
-Карб с автоподсосом (предположительно от 2110)
-Перекрасить (возможно, кое-где подварить)
-Обвесы (пороги, нижние спойлеры, бампера от "девятки" или что-то в этом духе)
-Люк
-Подсветка под днище (неон или диоды - еще не решил)
Ну а дальше будем посмотреть по финансам )))
Сообщение отредактировал Deather - 15.1.2011, 8:58
Deather
сообщение 13.1.2011, 21:53
Сообщение #264
Из: Лисичанск
Цитата(Сержик @ 13.1.2011, 16:14) *
Цитата(Deather @ 13.1.2011, 15:59) *
-Люк
ИМХО: не стоит. С ним больше минусов чем плюсов
У меня знакомому на Фиат Типо поставили - второй год минусов пока нет. Там ребята ставят "по науке". Вваривают дополнительные ребра жесткости в крышу, садят его на какой-то ультрадорогой суперпупергерметик, который не боится ни мороза, ни жары, ни солнца, ни воды и после этого загоняют машину в бокс на сутки минимум, чтобы была постоянная температура и там даже кашлянуть запрещено, типа, чтобы не было громких звуков. Плюсы: когда куришь в салоне - то вытягивает так, что пассажиры на заднем сидении не слышат запах, на светофоре, если стоп-линия слишком близко к светофору - не надо корячиться и ложиться на руль (бывают же такие моменты, что нет ни дублирующих, ни пешеходных кроме основного) - просто мониторишь через люк. Из минусов - резиновые уплотнения все же на солнце высыхают и трескаются и поэтому через сезон-другой может потечь, тогда придется покупать новые уплотнения и заново переделывать. Раз в пару лет можно себе позволить такое, хотя, конечно, геморрно и неприятно, если начнет течь когда этого ожидаешь меньше всего.
Ну а в принципе многие отговаривают, поэтому насчет люка я еще в раздумьях, пока кроме него есть чем заняться и по техническому состоянию, и по тюнингу.
Сообщение отредактировал Deather - 13.1.2011, 21:59
sedoi55
сообщение 15.1.2011, 15:10
Сообщение #265
Из: Омск
Пользователь №: 44820
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно-зелёный
Год Выпуска: 2002
-Ангельские глазки
-Аморты от 2121
в планах:
-БСЗ
-Люк
C такими дисками ничего не задевает?
Deather
сообщение 16.1.2011, 4:02
Сообщение #266
Из: Лисичанск
Если чесно, то диски купил перед Новым годом, но еще не поставил. Думаю их весной на летнюю резину поставить, а зимнюю оставить на родных дисках. Но у соседа на пятерке такие же стоят, один в один и все норма. Ездит на них уже пятый год и отзывается положительно, поэтому и решил взять такие же.
P777
сообщение 30.1.2011, 3:38
Сообщение #267
Из: г.Москва
Пользователь №: 21245
Машина:Ваз 21033
Цвет:Бело серый (233)
Год Выпуска: 1983
Я установил:
1. Генератор на 55ампер.
2. 3-х уровневый регулятор напряжения.
3. Противотуманки освар.
4. GPS навигатор с обновлением пробок.
5. 75-ти режимный прерыватель дворников.
6. Бортовой компьютер БК-03.
7. Бесконтактную систему зажигания.
8. Сигнализация с функцией дистанционной остановки двигателя и включения сирены в случае незаконного завладения автомобилем.
9. Аварийная сигнализация (изначально не было).
10. Чехлы на перед. сидения со встроенным каркасом и подголовниками.
11. Хорошее панорамное зеркало.
12. Плафон света между козырьков.
И ещё много чего по мелочам - типа кованные диски ВСМПО и т.п...
Сейчас устанавливаю:
1. Автоинвентор (12вольт = 220вольт) 800 ватт. с функцией «интеллектуального» заряда аккумулятора на 10 ампер (220вольт = 12вольт).
2. Фары ближнего света вместо фар дальнего.
Сообщение отредактировал P777 - 30.1.2011, 15:29
ИЛЬЯ &
сообщение 30.1.2011, 10:47
Сообщение #268
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
у меня стоит-
бсз, птф, борт.комп БК-06, тонировка, подогрев сидений, GPS-навиг., ГБО, сигналка с обраткой, и др.по-мелочи...
в планах-
перетяжка панели, обив.дверей и салона под цвет кузова, самодельная борода, спорт.шкалы приб., пласт.пороги, принуд.вкл.вент.охл., ножев.преды, мож еще что придет в голову....
Тошка
сообщение 30.1.2011, 11:14
Сообщение #269
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Цитата(P777 @ 30.1.2011, 2:38) *
5. 70-ти режимный прерыватель дворников.
Давай фотку интересного реле прерывателя)))
P777
сообщение 30.1.2011, 14:22
Сообщение #270
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Перейдите пожалуйста по этой ссылочке. Там всё подробно написано. Моя статья в "Сегодня, 5:01"
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...=60#entry378177
Тошка
сообщение 30.1.2011, 14:52
Сообщение #271
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
А че именно 70-ти режимный??? У меня тоже такое реле стоит только от 2110 (чуть меньше места занимает:))
P777
сообщение 30.1.2011, 15:45
Сообщение #272
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Он ставится вместо штатного И ВСЁ!!!! Тем более других тогда не встечал в продаже. Хотел датчик дождя, но он дороже....
Зачем карячить от 2110??? Чем он отличается???
Причём здесь сколько места он занимает, если сей девайс по размерам такой же как старый только квадратный и имеет размер спичечного коробка??????????? Места под приборкой для него навалом.
Тошка
сообщение 30.1.2011, 23:25
Сообщение #273
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
У меня просто мотор стеклоочистителя стоит 2110, вот и реле нужно было для него соответствующее, так как вся схема переделана под этот мотор.
P777
сообщение 1.2.2011, 15:45
Сообщение #274
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Понятно... :)
сообщение 9.2.2011, 23:45
Сообщение #275
Поскольку именно эта тема закрыта,отпишусь здесь))от нехрен делать захотелось восстановить значек,единственно скажу,если б знал,что столько гемора,и не начинал бы.Щас и за 50гр не взялся бы))Единственно утешает,что такой новый значек на рынке не куплю,т.к.они щас идут черные и плохого качества,короче результат на фото.Идеала все же не вышло,но не по моей вине,были микротрещины с внешней стороны,вывести их никак.
Когда все собрал,все заделал силиконом,дырки и прорези(2фота) чтоб грязь не летела,впереди тоже слегка прошел.
Tul46
сообщение 10.2.2011, 0:57
Сообщение #276
Из: Курск
Пользователь №: 46520
Цвет:темно-синий "modra"
Ну прям как новый. Красавец!
сообщение 10.2.2011, 1:03
Сообщение #277
седня установил уже на решетку,вид вроде неплох.
сообщение 10.2.2011, 9:33
Сообщение #278
Надо будет за подсвет пепелки написать.
VAZ-74
сообщение 10.2.2011, 9:40
Сообщение #279
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
Значок классно смотрится, я Ролакс не полностью свои счишал и у меня получилось что волны золотистые стали.
Sima4
сообщение 10.2.2011, 15:32
Сообщение #280
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Классно. А если бы ты покрыл лаком для ногтей с перламутром, то появилась бы волнистость. Все равно ЗАЧОТ + много.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 14:04
