14 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> капиталка или нет, вот не знаю как определить пора или нет его перебрать давление0 абегае
Nemez........
сообщение 1.1.2011, 18:22
Сообщение #181
Из: Казахстан,Карагандинская
Пользователь №: 44318
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло бежевый
Год Выпуска: 89
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 31.12.2010, 19:49) *
Сапун закоксован, или замерз , газы прут через щуп.
manowar84
сообщение 11.1.2011, 12:28
Сообщение #182
Пользователь №: 42151
Год Выпуска: 1982
Не знал куда написать, решил написать сюда. У меня ВАЗ-21061 при первом капитальном ремонте диаметр цилиндров расточили под 76.04 это нормально? По книге посмотрел что класс Е соответствует такому диаметру. Что обозначает класс подскажите пожалусто ?
YaJAROFF
сообщение 11.1.2011, 19:25
Сообщение #183
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Вероятнее всего расточили под Ф76,40
По диаметру цилиндры и поршни разделяются на классы по 0,01мм (пример: Ф76,0 А)
Подробнее объяснять долго. См мурзилку или гугл в помощь.
manowar84
сообщение 11.1.2011, 21:50
Сообщение #184
Год Выпуска: 1982
Спасибо за ответ. Просто меня интересует не сделали вместо первого ремонта последний по ошибке?
wolodya1
сообщение 11.1.2011, 23:38
Сообщение #185
Из: Архангельская область
Пользователь №: 26083
Цвет:Синяя полночь
Цитата(mirei2 @ 18.11.2008, 16:19) *
Давление на датчике? Так у всех на прогретом ноль :)))))
А если компрессия ноль то привет :))))))
Цитата(ANDRIK @ 19.11.2008, 15:34) *
Цитата(VahinSerg @ 19.11.2008, 8:57) *
Цитата(ANDRIK @ 19.11.2008, 1:11) *
Нарой где-нибуть механический датчик и воткни его вместо електроники. Я думаю электроприборы в шехах точностью не отличаются. А вообще, лампочка не горит- вот и отлично.
Компресия в горшках-12 заводская, 9-пора копить бабло на капиталку, 7-капиталка!
А не знаешь чё он стоит, механический и как он ставится? Вворачивется в двигу вместо штатного? А то у меня тоже дптчик ниже ноля показ. Хочу механический, говорят самый надёжный и точныи . ?
Манометром даный девайс называется. Механические есть, не знаю как там с посадочным размером, а вот с трубками поморочится придется.
ИМХО лутше на время вкрутить вместо электроники ( грибок или датчик лампы под капотом) и на месте замерить в разных режимах: при 1000-стокото, при 3500- столько-то. Делаем выводы, что электронный звездит на стоко-то, и в принципе мона ездить на электронном.
А я умудрился достать такой манометр от тепловоза... медная трубка (самодельная)... вот только осталось придумать как закрепить это дело в салоне и придумать подсветку... Сам приборчик небольшой... как придумаю - фотки выложу...
Цитата(minol @ 11.8.2010, 13:38) *
привет всем! у меня проблема. датчик давления масла на нуле. при оборотах в 2500-3000 отходит к 1-2. кто говорит меняй кольца, кто меняй масло(типо житкое очень), что же делать на самом деле? компрессию еще не мерил, но раскоксовку делал, грязи нет в цилиндрах.
Ну незнаю... у меня то же самое.. машина уже 10 лет ходит и ничего... Кстати мигание лампочки на ХХ допускается.... dntknw.gif
dmitrii-blynskih
сообщение 13.1.2011, 12:54
Сообщение #186
Из: г. Зеленогорск Красноярск
Пользователь №: 45178
Цвет:Сафари
У меня компрессия в 1 и 4 цилиндре 9,5; во 2 цилиндре 9; а в третьем 9,8. Это нормально и какой минимум компрессии в ДВС 1,6???
Mr. Freeman
сообщение 13.1.2011, 16:12
Сообщение #187
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Твоя компрессия пойдет еще. Вообще 8 и ниже это уже плохо, полочка разброс норм.
dmitrii-blynskih
сообщение 13.1.2011, 18:46
Сообщение #188
Цвет:Сафари
Помимо этого у меня еще расход 16/100 км. На что грешить незнаю (карбюратор и зажигание отрегулированы соответственно тока двиг остается).
Mr. Freeman
сообщение 13.1.2011, 19:03
Сообщение #189
Цвет:Пицунда
Расход масла какой? дымит?
dmitrii-blynskih
сообщение 13.1.2011, 19:36
Сообщение #190
Цвет:Сафари
да нет, масло не жрет, дыму тоже нет, воздухан сухой!
Mr. Freeman
сообщение 13.1.2011, 23:08
Сообщение #191
Цвет:Пицунда
Ну и ездий спокойной пока раз не дымит)) компрессия пойдет еще у меня также. а максималка какая вообще? или тебя не устраивает как едет?
dmitrii-blynskih
сообщение 14.1.2011, 8:21
Сообщение #192
Цвет:Сафари
едет плохо, при разгоне на 1 - 2 дергается, троит(
akont
сообщение 14.1.2011, 9:48
Сообщение #193
Пользователь №: 42989
Цвет:аквамарин
вот от этого и расход большой, бензин в горшках сгорает через раз. Карбюратор и зажигание нужно смотреть, если и впрямь там все гуд, смотри свечи и провода. Холостые как держит? Нагар на свечах какой?
Сообщение отредактировал akont - 14.1.2011, 9:52
Mr. Freeman
сообщение 14.1.2011, 11:41
Сообщение #194
Цвет:Пицунда
Провода смотреть надо, свечи. Неплохо бы ревизию карбу сделать. Зажигание какое БСЗ, КСЗ?
dmitrii-blynskih
сообщение 14.1.2011, 12:47
Сообщение #195
Цвет:Сафари
зажигание бсз поставил, причину седня нашел, на СТО вывернули винт количества смеси на карбе аж на 5,5 оборотов.
Vladyslav18_
сообщение 24.3.2011, 10:34
Сообщение #196
Из: Киев
Пользователь №: 46912
Цвет:Бежевий
Всем привет!
Такой вопрос:
после капиталки пробег чуть больше 30 тыс.км., компрессия во всех целиндрах (9,5) dntknw.gif
Кто что посоветует.
сообщение 24.3.2011, 10:38
Сообщение #197
Кто что посоветует.
Износ клапанов/колец/цилиндров.Делать или нет,решать тебе,а для начала померь в соответствии с Этой статьей,и учти все моменты.
Vladyslav18_
сообщение 24.3.2011, 11:07
Сообщение #198
Из: Киев
Цвет:Бежевий
Кто что посоветует.
Головка блока тоже делалась, блок 21011, поршня стоят на 82! Разве всё это за 30 тыс. могло износиться???? sad.gif
сообщение 24.3.2011, 11:12
Сообщение #199
Оно еще не притерлось.
Vladyslav18_
сообщение 24.3.2011, 11:19
Сообщение #200
Из: Киев
Цвет:Бежевий
за 30 000 км - не думаю! Мож каке-то фуфло всунули?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 20:29
