13.1.2011, 4:06
#261
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 9.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5018 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 0 раз |
Пошерудил поиском но как-то безуспешно((
13.1.2011, 10:09
#262
14.1.2011, 13:06
#263
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 30.8.2010 Пользователь №: 37379 Машина:21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времени суток!
Думаю поставить комплект БКЗ. Как влияет пребег движка на результат установки? Уже около 120 Тыс.км. Стоит ставить? |
14.1.2011, 16:17
#264
14.1.2011, 16:44
#265
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 18.10.2010 Из: Беларусь, Витебск Пользователь №: 40022 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Тема-хлам, про электронное зажигание так толком и ничего не написано. 95% про БСЗ.
14.1.2011, 17:12
#266
Спасибо, купил и МД и АЗ, надеюсь не пригодятся)) |
14.1.2011, 18:06
#267
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 122 Регистрация: 12.10.2010 Из: Энгельс, Сарат.обл. Пользователь №: 39659 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо, купил и МД и АЗ, надеюсь не пригодятся)) МД-хорошая вещь...много раз помогала... |
25.1.2011, 12:19
#268
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 25.1.2011 Из: СПб Пользователь №: 46057 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!как то надоело мучаться с КСЗ,поставил БКС,но,
25.1.2011, 12:30
#269
Всем привет!как то надоело мучаться с КСЗ,поставил БКС,но, А как, ставил, БСЗ в сборе брал или сам набирал, проводку сам дел или покупная, подсоединялся куда, на катушке провода правильно подсоединил, свечи менял (хотя у меня завелась и на старых), зажигание правильно выставил? |
25.1.2011, 16:02
#270
брал комплектом,свечи и провода старые,<censored> ,даж не пукнула ниразу а 2 кумуля усасала в 0
и подсоединил вроде все праильно,и искра есть,но не хочет,устала наверно коняга! |
25.1.2011, 16:08
#271
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
Перепутано что-то, в результате в тех цилиндрах где такт сжатия смеси - искры нету, а есть искра в тех цилиндрах, где в данный момент такт выпуска напр.
25.1.2011, 17:52
#272
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 26.9.2010 Из: г.Абаза Пользователь №: 38769 Машина:Ваз 2106 двиг 2106 1.7 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
ПАРНИ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.ДЕЛО В ТОМ ЧТО НЕ ДАВНО ПОСТАВИЛ БЗС И ПОЯВИЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ.СТАВЛЮ ЗАЖИГАНИЕ ПО РАНЬШЕ.ПО ДЕТОНАЦИИ КАК ПОЛОЖЕНО ДВИГАТЕЛЬ ХРЕНОВО ТЯНЕТ И НА ХОЛОСТЫХ С ПЕРЕБОЯМИ РАБОТАЕТ А СТАВЛЮ ПОЖЖЕ РАБОТАЕТ ЧИСТО НО РАЗГОНЯЕТСЯ ХОРОШО ТОЛЬКО НА ПЕРВОЙ КАМЕРЕ.ЧТО ДЕЛАТЬ?
25.1.2011, 17:56
#273
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
ПАРНИ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.ДЕЛО В ТОМ ЧТО НЕ ДАВНО ПОСТАВИЛ БЗС И ПОЯВИЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ.СТАВЛЮ ЗАЖИГАНИЕ ПО РАНЬШЕ.ПО ДЕТОНАЦИИ КАК ПОЛОЖЕНО ДВИГАТЕЛЬ ХРЕНОВО ТЯНЕТ И НА ХОЛОСТЫХ С ПЕРЕБОЯМИ РАБОТАЕТ А СТАВЛЮ ПОЖЖЕ РАБОТАЕТ ЧИСТО НО РАЗГОНЯЕТСЯ ХОРОШО ТОЛЬКО НА ПЕРВОЙ КАМЕРЕ.ЧТО ДЕЛАТЬ? искать причину неоткрывания второй камеры... |
25.1.2011, 18:19
#274
ВТОРАЯ КАМЕРА ОТКРЫВАЕТСЯ ОТЛИЧНО!КАРБ НОВЫЙ.ПРИ ОТКРЫТИИ ВТОРОЙ КАМЕРЫ МАШИНА РАЗГОНЯЕТСЯ НО НАМНОГО ТУПЕЕ ЧЕМ НА ПЕРВОЙ
25.1.2011, 18:25
#275
25.1.2011, 18:33
#276
ПРОВОДА И СВЕЧИ НОВЫЕ.ЭТО ТОЧНО В ПОРЯДКЕ
25.1.2011, 18:37
#277
Может резистор в бегунке, искру проверял? Нормальная?
25.1.2011, 18:37
#278
25.1.2011, 18:59
#279
25.1.2011, 19:04
#280
да искра вроде в норме.комплект бзс вообше новый
да прогретый.я вот думаю а в бензонасосе проблемы быть не может?может на второй камере топлива не хватает? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:10 |
