20 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Вибрация двигателя
YaJAROFF
сообщение 11.1.2011, 19:00
Сообщение #161
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(мотя @ 11.1.2011, 18:29) *
люди такой вопрос на головке раковины, если её шлифануть вторую прокладку ложить не надо будет
Вообще то не вижу, раковины...
Раковины варить аргоном, фрезеровать или шлифовать. Прокладку? Смотря сколько снимешь металла...
naezdnik312
сообщение 11.1.2011, 21:11
Сообщение #162
Пользователь №: 42805
Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106
Цвет:Хаки / Белый
Год Выпуска: ???/1996
Смотря какой глубины, какого диаметра, каком месте находятся. Если на межциллиндорной части обязательно шлифовка или даже фрез.
alexey-leontyev2...
сообщение 12.1.2011, 23:12
Сообщение #163
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Может кто знает, как регулировать клапана, если щель между распред валом и рокером не прямая, а немного перекошенная, точней рокер как-то кривовато стоит, по отношению к распредвалу.Прикрепленный файл  1.JPG ( 17.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
Дельта А- Зазор, который надо регулировать
На этом рисунке видно кривой зазор.
Как его регулировать? С одного края зазор большой, а с другой его нет. В итоге износ будет с одной стороны. Пружины на рокерах новые.
naezdnik312
сообщение 12.1.2011, 23:56
Сообщение #164
Цвет:Хаки / Белый
Двигай пружину в лево или право, если не поможет сними и посмотри оба конца пружины должны смотреть друг на друга ровно. Апорно регулировочного болта башка износ не косой?
alexey-leontyev2...
сообщение 13.1.2011, 0:00
Сообщение #165
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Пружинки новые и не растянутые, концы смотрят друг на друга, только если пружинку двигать. Спасибо за ответ.
З.Ы. а что значит "Апорно регулировочного болта башка износ не косой?"
yurecgod
сообщение 13.1.2011, 0:06
Сообщение #166
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Он наверно подозревает что рокер криво стоит
naezdnik312
сообщение 13.1.2011, 0:09
Сообщение #167
Цвет:Хаки / Белый
На котором рокер лежит и прижат той самой пружиной, которым и регулируешь.
alexey-leontyev2...
сообщение 13.1.2011, 0:20
Сообщение #168
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Болт вроде нормальный.Думаю что пружину надо поправить и заново отрегулировать, вот только мне кажется, что когда двиган запущу, то пружины опять криво будут, хотя концы друг на друга смотрят.
Еще один момент: Из карбюратора иногда достаются хлопки и чиханье (наверно клапана пережал).
Еще обязательно нужно, чтоб метки на распредвале и каленвале совпадали, но я не могу найти метку на коленвале. В книжке нарисованы 3 метки на крышке привода ГРМ и одна намаховике, но я их найти не смог.
naezdnik312
сообщение 13.1.2011, 1:18
Сообщение #169
Цвет:Хаки / Белый
Пружинки сместится не должны.
Клапана: есть тема про регулир., там много вариантов. Как щуп должен ходить и т.д.
Хлопки: бедная смесь при раннем зажиг.
Метки: Поиск путем тыка. Отворачиваеш свечу 4 цилиндра, суешь что нибуть, крутишь КВ и ловишь ВМТ.
Какая риска на шкиве будет смотреть на последнию короткую метку
крышки ГРМ, она и есть.
alexey-leontyev2...
сообщение 13.1.2011, 1:21
Сообщение #170
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Понятно, только я никаких меток на крышке ГРМ не нашел. В книжке даже специально смотрел, и всеравно не нашел. Может просто методом тыка попробовать смещать цепь на один зуб в ту и другую сторону?
З.Ы Щуп не хочет залезать между рокером и распредвалом, но если посильней нажать и вседаки засунуть, то ходит оч свободно.
Сообщение отредактировал alexey-leontyev2008 - 13.1.2011, 1:24
naezdnik312
сообщение 13.1.2011, 2:26
Сообщение #171
Цвет:Хаки / Белый
Метки с переди двига на алюминевой крышке за которым ГРМ, если смотреть со стороны трамблёра по диагонали, не может быть чтобы небыло. Метки 3 шутки в виде палочек кароткая, средняя, длинная. Возможно загажены маслом, грязью пылью.
Путем тыка можно но нужно быть очень чутким и глаз алмаз, чтобы уловить момент ВМТ.
Сообщение отредактировал naezdnik312 - 13.1.2011, 2:30
alexey-leontyev2...
сообщение 13.1.2011, 2:28
Сообщение #172
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Ок.
А не может быть перекос рокеров из-за того, что я их местами перепутал. Посто я не знал, что их надо в том-же порядке ставить. И распредвал поставил 213
Сообщение отредактировал alexey-leontyev2008 - 13.1.2011, 2:29
naezdnik312
сообщение 13.1.2011, 2:41
Сообщение #173
Цвет:Хаки / Белый
Цитата(alexey-leontyev2008 @ 12.1.2011, 23:28) *
Ок.
А вот этого не стоило делать. Каждый рокер должен сидеть там где он приработан и притерся к своему кулачку РВ.
alexey-leontyev2...
сообщение 13.1.2011, 2:42
Сообщение #174
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Ну а если распредвал новый?
naezdnik312
сообщение 13.1.2011, 2:48
Сообщение #175
Цвет:Хаки / Белый
Почаще регулир. клапана придется. Процес знакомства рокеров с другим РВ, типа обкатка.
alexey-leontyev2...
сообщение 13.1.2011, 2:51
Сообщение #176
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Так значит перекос рокера скорей всего из-за другого распредвала, т.е. со старым распредом скорей всего щель была равномерная из-за притертости, а тут не равномерно из-за нового распреда? Как тогда регулировать, чтоб рокер вобще не косался распреда, или с одной стороны косался, а с другой был зазор?
Сообщение отредактировал alexey-leontyev2008 - 13.1.2011, 2:51
naezdnik312
сообщение 13.1.2011, 3:44
Сообщение #177
Цвет:Хаки / Белый
Можно регулировать выровнив передвигая пружину, даже если вернется на место зазор главное будет в приделах нормы. При полном контакте РВ с рокером кулачёк всё равно поправит его так как рокер сидит на шарнирном регул. болту, который позволяет рокеру переваливатся как влево так и вправо.
alexey-leontyev2...
сообщение 13.1.2011, 3:47
Сообщение #178
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Спасибо за ответы, теперь понятен план действий на утро.
Igor_UA
сообщение 15.1.2011, 16:42
Сообщение #179
Пользователь №: 45453
Цвет:Темно коричневый
Год Выпуска: 1983
МУЖИКИ ВЫРУЧАЙТЕ.
Столкнулся с проблемой впервые.
В связи с перескоком цепи и отгибанием клапанов, пришлось сделать ремонт.
1. Снял бошку и поменял 4 выпускных клапана предварительно притер и проверил на керосин.
2. Промыл карб с заменой диафрагм и електроклапана хол хода. (карб ВАЗ 2108)
3. Трамплер был заменен на новый перед етим и прошол не более 100 км.
4. Поставил головку на место, отрегулировал клапана, предварительно натянув цепь, и проверил метки на звездочках. Все в идеале.
5. Цепь тоже была заменена чуть ранее трамплера.
6. Провода новые.
7. Свечи прочищены и просушены, искра бъет нормально.
А движок завести не могу. Свечи заливает. Кручу уже недели и без толку.
Говорю сразу что не чайник и зажигание выставлять умею, ето процедура занимает у меня 5-7 мин, а тут никак. Грешил на трамплер, поставил другой- не помогло, поменял кондер и крышку- ноль реакции, заливает свечи и все тут. Иногда после трахов с распредом и свечами проскакивают хлопки в карб, но не выстрелы, а хлопки. Собираюсь уже опять голову снимать. Уже нет сил что ето может быть. Карб? Но процедура промывки происходит не впервые и предвидущие попытки были идеальны. Свечи (3 комплекта) вместе с трамплером сушил сутки на котле.
Пробывал еще отключить бензопровод и без свечей погонять движок, а потом накапал в цилиндры топлива и ввернул свечи- ноль реакции.
ПОДСКАЖИТЕ? А то нервы сдают.....
ortschatina
сообщение 15.1.2011, 22:15
Сообщение #180
Пользователь №: 45125
Цвет:коричневый
подскажите кто нибуть. ситуация следущая: завел шестерку прогрел, поехал все нормально было, минут через 20 чуствую че то не тянет движок, потом движок глохнет, завожу, вроде опять нормально, разгоняюсь до 60, она опять глохнет, давление масло на нуле и не двигается, в итоге заглох остановился, завожу машину движок работает(но крехтит) газу даю нормально, а стоит только попытаться тронуться дергается и глохнет. масло перед выездом проверял, в чем проблема может быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 18:47
