24 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Какие полезные доработки у вас стоят, Заделитесь опытом с другими! :)
Рейтинг 5 V
bubon
сообщение 3.11.2007, 17:09
Сообщение #81
Пользователь №: 1527
Машина:Ваз 2106
Цвет:серо-белый
Год Выпуска: 2003
Я поставил недавно вольтметр от пятерки. Полезная штука. Сделал диодную подсветку. Чтоб показывал точно данные аккумулятора подключил напрямую к нему, но через реле. Так что включается вольтметр от зажигания. А подсветку врубил через габариты.
Просьба подскажите какой вольтаж показывают белая, зеленая полоски? Я понимаю как это сделать.
Взять другой вольтметр с цифрами, проверить, зрительно засечь. Просто искать другой влом, хочу как всегда и по русски не отходя от кассы.....
Еще сделал свет в багажнике. Родной то работает от габаритов. А у меня от открывания багажника.Сделал два плафона. Один на тумблере как вспомогательный.
Переделки,типа, с движком, ну не все, но есть. Хочется про мелкие переделки увидеть или услышать.
Еще хочу поменять молдинги на резиновые. Но таких, которые я хочу, нет в продаже. Сделал задние П-образные уголки, которые крепятся на крыльях. Вроде понравилось. Резину взял от транспортерной ленты. На барахолках продают по слоям без ниточного корта и шлифованные, толщина 3-4 мм. Вырезал, обточил на наждаке, отшлифовал нажд. бумагой, приклеил двухсторон. скотч и налепил на кузов. Смысл: на любителя, ровнее можно выставить молдинги, закрываешь дырки(ширину сделал 2см), ну и давно хотел черные молдинги....Скотч лучше брать хорошый.
Спасибо всем за внимание.
Tima
сообщение 30.11.2007, 17:26
Сообщение #82
Из: Г. Ижевск
Пользователь №: 1528
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1984
А у меня вообще не мало поменялось купил за 27000 рублей, и после этого еще делал:
1.Полностью вся покраска кузова, своими руками снятие старой краски и нанесение новой!
2. Замена карбюратора(который нашел на помойке мой брат когда работал на заправке, некоторые водилы не хотят чистить просто выкидывают и все) А я поставил и хорошо работает!
3.Замена Генератора.
4.Замена Трамблера(распрделеителя Зажигания)
5. Чехды с подголовниками с зади.
6.да кароче ваще термостат, провода, катушка, задняя полка, подшипники полуосей, ремонт радиатора, заменя блока предохранителей, Установка Амортизаторов ГАЗ-МЯС от ШНИВЫ.
7. Новая оптика, АКБ, переднее ветровое Стекло, ручка КПП, Зеркала, РУЛЬ, ПАНЕЛЬ ОТ ВАЗ 2107.
8. Замена Тормзных Щитов задних, вместе с барабанами и всей куей...
9. Новый рулевой редуктор, вместе с сошкой, и рулевым Валом, Новая трапеция, ШАРОВЫЕ, рычаги, саленблоки, Реактивные тяги, поперечины все возможные..
10. Посчитаю еще расходные материалы там Масло, колодки, Резники шпунтики виньтики, Новая ЛЕтняя Зимняя резина, Сигнализации, Магнитола, колонки, кароче ваще вот так вот шел с гаража, думал продавать машину как вспомнил что делалось, НЕ СТАЛ ПРОДАВАТЬ! хотя стока денег вложить...
LEXA-199
сообщение 30.11.2007, 19:44
Сообщение #83
Пользователь №: 29
Машина:Дэу Нексия
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
Поставил себе БК-3 нравиться очень :) beee.gif
http://www.ekon.vokar.com/bk02-03-06-08.htm
Сообщение отредактировал Леха177 - 30.11.2007, 19:50
areas
сообщение 30.11.2007, 19:49
Сообщение #84
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 1534
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
а чем он хорош?
LEXA-199
сообщение 30.11.2007, 19:58
Сообщение #85
Пользователь №: 29
Машина:Дэу Нексия
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
Цитата(areas @ 30.11.2007, 17:54) *
а чем он хорош?
В основном я пользуюсь тремя функциями:
1)Вольтметром - контролирую состояние аккумулятора во время движения.
2)Показывает сколько по времени я был в пути... от момента включения двигателя, до его выключения
3)Показывает какой заряд на батарее в момент пуска двигателя!
4)Ну и электронные часы с будильником.
Стоит 300 рублей, ставиться за 10 минут... пока юзаю первую неделю - доволен!
areas
сообщение 30.11.2007, 20:06
Сообщение #86
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
я видел в магазине такую штуку, почитал на коробке, функции нужные, но брать не рескнул, а вдруг ерунда! Сейчас опять задумался!
waleks
сообщение 30.11.2007, 20:53
Сообщение #87
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 28
Цвет:Глазурит
А как в нем реализована функция тахометра, как он обороты показывает?
Я вообще мечтаю поставить себе БК-21...
LEXA-199
сообщение 1.12.2007, 9:11
Сообщение #88
Пользователь №: 29
Машина:Дэу Нексия
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
http://www.orionspb.ru/instr/bk03.pdf Почитай инструкцию - там все написано :)
nex777
сообщение 1.12.2007, 10:21
Сообщение #89
Пользователь №: 1226
Машина:Lada 21063
Цвет:#210
а в Москве этот бк-03 можно купить или надо на украину отправляться?))) очень хочу эту штуку
toop
сообщение 1.12.2007, 10:58
Сообщение #90
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
бк-21 посмотри, там и цифровой тахометр, спидометр, расход топлива по датчику в бензопаке мерит,Ю прогноз на отстатке топлева, температура, вольтметр,,,,
areas
сообщение 1.12.2007, 12:26
Сообщение #91
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
А как думаешь, бк-21 на шестёрке «расход топлива по датчику в бензобаке ,прогноз на остатке топлива» нормально работать будет?
waleks
сообщение 1.12.2007, 12:32
Сообщение #92
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 28
Цвет:Глазурит
так я это все знаю, просто для измерения скорости нужно ставить проходящий датчик скорости... а ещё я где-то слышал, что можна измерять мгновенный расход топлива, типа в топливную магистраль врезается датчик и считает сколько топлива прошло через него...
areas
сообщение 1.12.2007, 12:35
Сообщение #93
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
Прикольно, а что за датчик?
waleks
сообщение 1.12.2007, 13:08
Сообщение #94
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 28
Цвет:Глазурит
Только что заказал себе БК-21, dirol.gif нового образца (в новом корпусе, крепление на лоб стекло)
цена - 220 грн. + датчик скорости - 40 грн.
В понедельник поеду в командировку в Запорожье, заодно заеду заберу yahoo.gif
waleks
сообщение 1.12.2007, 15:13
Сообщение #95
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 28
Цвет:Глазурит
Вот, типа такого, но походу это не для БК-21...
areas
сообщение 1.12.2007, 23:57
Сообщение #96
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
А где заказывал? Есть какие нибуть Интернет – магазины (на Украине), таких штук (ну, или всё для авто)? Если кто знает, напишите, пожалуйста!
toop
сообщение 2.12.2007, 0:46
Сообщение #97
Из: Челябинск
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Датчик мнгновенного расхорда топлепва уже даувно не производят!
waleks
сообщение 2.12.2007, 9:01
Сообщение #98
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 28
Цвет:Глазурит
Я себе заказывал на Запорожском сайте: www.compauto.zp.ua/marsh_comp.html, больше нигде не находил... Присматривался к ним ещё больше пол года назад, но не решался на доставку "Автолюксом" или ещё как нибудь... А тут выпало сьездить в командпровку в Запорожье, так я сразу же вспомнил про них и созвонился, договорился, заказал)))
Завтра уже буду на месте, заберу заказ, а уже во вторник возвращаюсь в Киев. Постараюсь сделать подробный фото отчёт про девайс и установку!
areas, а тебе подойдут следующие координаты...
Славянск, Донецкая обл., Украина
Славянск, тел. 2-71-22, 9-21-08, 8-050-699-48-50
Сообщение отредактировал waleks - 2.12.2007, 11:13
Пятикратный
сообщение 3.12.2007, 21:15
Сообщение #99
Пользователь №: 1676
Машина:ваз 21065
Цвет:зеленый желтый
Год Выпуска: 1999
Переставил указатель температуры в крайний правый гнездо, т.к. из 3-х приборов он один на виду. Поставил щетки большей длины (не помню, сколько см) а на поводки одел спойлеры (вещь полезная) и правую форсунку поставил двойную.Лампы в габариты по 10 Вт. Сигнал -дудки ккомпрессорные. Поставил триколор. В задних фонарях выломал нафих перегородки между секциями-теперь подсвечивается весь фонарь от габаритов. В фарах стоят лампы с синими элементами-при виде прямо спереди при выкл. фарах оптика кажется голубой. ( причем, ближний свет нормальный белый, а дальний с желтизной) Еще сделал посветку арок голубым светом-ненавязчивую, но контур колеса ночью красиво выделяется. В багажник положил снежную лопату, а на переднюю панель поставил видеокамеру с 1 гигом памяти. Еду и пишу как еду. Под коврики кладу газеты ,а на любителей подудеть и поморгать кладу болт.
MOTORist
сообщение 4.12.2007, 20:53
Сообщение #100
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
Думал, что отписывался тут, оказалось нет...
Доработки:
Вольтметр пятёрочный через подиум на стойке
Термометр, показывает температуру за бортом и внутри салона
Кнопка открывания багажника из салона и с брелка сигнализации
Фильтр картерных газов
Шумка капота
Сейчас провода в багажнике и под капотом прячу в гофры
... ещё много планов
Сообщение отредактировал MOTORist - 9.12.2007, 3:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 2:57
