72 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
сообщение 11.1.2011, 20:45
Сообщение #541
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(nikoSS @ 11.1.2011, 7:16) *
в любых
Возможны проблемы с приемником сиги, может антенна чем-то экранируется (или глушится сигнал другим приеником/передатчиком)...
Сообщение отредактировал Mitka - 11.1.2011, 20:46
nikoSS
сообщение 11.1.2011, 23:23
Сообщение #542
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
в любых
а что сделать то нужно?
сообщение 12.1.2011, 19:09
Сообщение #543
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
в любых
У тебя рация, кажется, установлена, попробуй ее отключить и проверить дальность... Посмотреть и выпутать из проводов антенну сигналки...
Сообщение отредактировал Mitka - 12.1.2011, 19:11
nikoSS
сообщение 12.1.2011, 20:12
Сообщение #544
Цвет:красный
да,рация установлена...попробую завтра без нее.а антенна это черный проводок?если это он,то он не запутан с остальными проводами,а лежит отдельно по всей длинне приборной доски,ну не самой доски,а место куда она вставлена.
витян
сообщение 13.1.2011, 20:03
Сообщение #545
Из: Новосибирск
Пользователь №: 32410
StarLine Twage A6 и не парься
вполне нормальная сига
с ж-к дисплеем и обратной связью
VaSer
сообщение 14.1.2011, 20:36
Сообщение #546
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
вопрос таков,сига Tomahawk tw-9010,валяется у меня Tomahawk 9030 сгоревший((( у них одинаковые (на вид) антенна и датчик удара Прикрепленный файл  tomahawk_tw_9010.jpg ( 32.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  tomahawk_9030.jpg ( 30.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
,провода к ним тоже один в один,можно ли поставить доп антенну и датчик удара? на пример один датчик стоит в передней части авто,а второй в задней,ну и аналогично с антенной.
подключить например вот так Прикрепленный файл  36.gif ( 42.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
будет ли толк? как сига отреагирует?
если можно то хотелось бы услышать все за и против.
Сообщение отредактировал VaSer - 14.1.2011, 20:37
сообщение 14.1.2011, 21:30
Сообщение #547
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
За и против не будет. Датчики удара можно подключить параллельно друг другу. Антенные модули нет. Как работают эти модули точно не знаю, но очевидно, что существует определенный интерфейс передачи данных от модуля к блоку и наоборот. Вмешательство в него может послужить отказом в работе интерфейса. Но даже если антенные модули будут работать совместно, то они будут заглушать работу друг друга. Т.е. дальность действия радиоканала от этого не увеличится, а только ухудшится. Дальность можно увеличить только мощностью передатчиков (передатчика брелока и передатчика антенного модуля) и качеством приема - коэф. усиления антенны (применение антенны с другой геометрией и размерами), а так же правильным расположением антенны.
VaSer
сообщение 14.1.2011, 21:38
Сообщение #548
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Большой пасиб вам Mitka.буду подключать второй датчик удара,надеюсь будет толк.
сообщение 14.1.2011, 21:47
Сообщение #549
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(VaSer @ 14.1.2011, 21:38) *
...буду подключать второй датчик удара,надеюсь будет толк.
ИМХО, тоже смысла нет. У себя на работе временно (с брелока) совсем отключаю - машина стоит около дороги и много ложных срабатываний. Около дома стоит хорошо, но ложняк гонит от прямотоков, сабвуферов, пердящих муоровозок и т.п. Если требуется доп. защита - объемный радиоволновый (микроволновый) датчик.
Саня Курган
сообщение 14.1.2011, 21:55
Сообщение #550
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Вот объемники,как подключаются к сиге? К датчику удара и как ?
Павлуха
сообщение 14.1.2011, 22:59
Сообщение #551
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Если в сигналке есть возможность подключения обьемника,то через разьем).
Если нет,то параллельно датчику удара(питание, 2 зоны),с развязкой через диоды.
Так же можно параллельно концевику капота/багажника,работать будет только одна зона.
Я пробовал комбинированный датчик(обьем/удар)подключать к концевику,без доработок схемы датчика сига не срабатывает.
Viksy
сообщение 14.1.2011, 23:49
Сообщение #552
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 39025
Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112
Цвет:кристалл
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 15 раз
у меня вопрос: сигналка Пантера с обратной связью.дисплей на брелке не ж/к, а обычные диоды.меняю батарейку на брелке раз в 1-1,5 недели!!!мне кажется, что это слишком часто!скажите, может это нормально или с сигналкой какие-то проблемы?
сообщение 14.1.2011, 23:54
Сообщение #553
У меня в среднем на полгода-год хватает.. что то у тебя не то.мож батарейки дешевые?))
Павлуха
сообщение 15.1.2011, 0:27
Сообщение #554
Из:
Батарейки алкалиновые используешь или дешевые солевые?
сообщение 15.1.2011, 3:03
Сообщение #555
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А какая пантера? Просмотри инструкцию, в некоторых пантерах есть режим энергосбережения, для продления срока службы элементов питания.
VaSer
сообщение 15.1.2011, 11:12
Сообщение #556
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Понял,отбросил эту идею в дальний угол))))
Viksy
сообщение 15.1.2011, 20:14
Сообщение #557
Из: Днепропетровск
Цвет:кристалл
Год Выпуска: 2005
батарейки разные пробовала - разница в продолжительности службы - несколько дней.
режим энергосбережения есть, надо попробовать, но, думаю, на пол года батарейки все равно не хватит!уже покупать их запарилась, всегда с запасными батарейками ношусь!а то как-то вышла в киоск за сигаретами, возвращаюсь, а машина не открывается!!!хорошо, что сумку в машине не оставила, а то бы пришлось за батарейками бежать в магазин!
Сообщение отредактировал Viksy - 15.1.2011, 20:18
Павлуха
сообщение 16.1.2011, 2:08
Сообщение #558
Из:
Странно,что за батарейки там у тебя?
У меня подобное с пультом ДУ от магнитолы было,пара дней и все.
Все закончилось,когда на работе нашел нормальные.
Ключем открыть и валетом сигналку выключить).
nikoSS
сообщение 16.1.2011, 10:37
Сообщение #559
Цвет:красный
в любых
снял вчера наконец то рацию,пробывал без нее ставить/снимать с охраны-тоже самое,действует на 1-1.5 метра,дальше не берет.
VaSer
сообщение 16.1.2011, 14:04
Сообщение #560
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Блин,что то я не понимаю схему блокировки,а именно что за пунктир вокруг реле? и какой именно диод нужно врезать? вообще для чего диод этот служит? Прикрепленный файл  37.gif ( 28.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 22:44
