12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> система выпуска 4-1
Ludvig
сообщение 23.11.2010, 12:15
Сообщение #141
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Прогуливался по авторынук. Нашел комплекты выхлопной на 51-й трубе. Спрашиваю,- А для классики есть? Мне в ответ - А у вас что, двигатель больше двух литров? Нет, говорю, 1,3. Тогда гуляй, это для объёма свыше двух литров покупают, но если хотите, купите.
Kuzmol
сообщение 23.11.2010, 13:26
Сообщение #142
Из: ЛО Кузьмолово
Пользователь №: 466
Машина:Ваз-21063
Цвет:примула
:) А где он видел классический мотор больше 2л? Это все разговоры из темы о том что установка головы от нивы на копеечный двигатель увеличивает его объем до 1.7 л. Меня например тоже спрашивают как я так круто расточил мотор. А я отвечаю что мотор то родной 1.3, просто правильнонастроенный:) В общем, ты больше слушай всяких неучей - и не такого наговорят. А по теме - на стандартный мотор 1.3 не нужен никакой другой выпуск кроме родного. А на любой другой доработанный нужен паук 4-2-1 с ХОРОШИМ объемным прямоточным резонатором и таким же объемным глушителем от иномарки. Иначе вы получите только оглушительный рев.
bpetro
сообщение 5.12.2010, 15:10
Сообщение #143
Из: Харьков
Пользователь №: 36592
Машина:Ваз - 21063
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
Вот может кому полезно будет, я делал систему 4-2-1.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...20&start=20
She1H
сообщение 6.12.2010, 23:37
Сообщение #144
Из: Украина
Пользователь №: 42893
Если ставить выхлоп паук то желательно всю выхлопную систему ставить прямоточную тогда будет больше пользы и так 4-2-1 для малых и средних оборотов додаёт приблезительно 4-6 л.с 4-1 для высоких оборотов 7-9 л.с. Для большей ефективности ставят полностю вихлоп прямоточный на 51 мм трубе.
bpetro
сообщение 7.12.2010, 12:33
Сообщение #145
Из: Харьков
Машина:Ваз - 21063
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
это для стокового двигателя данные л.с. или нет, если сток то какой объем, и откуда такие цифры?
AleksMaster
сообщение 12.12.2010, 21:17
Сообщение #146
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цифры из головы взял? или у тебя ДВС лаборатория есть?
DODGE
сообщение 12.1.2011, 12:00
Сообщение #147
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Спасибо сказали: 3 раза
Двиг 1.6
Вал ММ72
Выхлоп стоит поменять?
Дим64
сообщение 12.1.2011, 15:59
Сообщение #148
Из: Саратов
Пользователь №: 9434
Машина:Ваз 21124
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2006
У меня стоит Паук 4-1, и выпуск на 51 трубе без резонаторов. И на конце итальянский глушитель AssO.
В дальнейшем будет изменена, на выпуск на 51 трубе + резонатор AssO + резонатор Сааб вместо банки AssO.
DimCa
сообщение 12.1.2011, 18:00
Сообщение #149
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
не у кого случайно нет фото выпуска от 2107 инж?
Сообщение отредактировал DimCa - 12.1.2011, 18:01
AleksMaster
сообщение 12.1.2011, 18:28
Сообщение #150
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
появился паук типа СТИНГЕР 4-2-1 ,конструкция ,длины и диаметры похожи на правду .
То есть он и вправду должен прибавить в широком диапазоне для моторов 1.3-1.7 .
Но когда я начал его ставить я похудел он нелез и упирался обсалютно во всё,даже в фланце центральное отверстие просверлино не так было,
пришлось его аж в 15 местах резать чтоб подогнать.
DimCa
сообщение 12.1.2011, 19:24
Сообщение #151
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
чето на оф.сайте не нашел я его dntknw.gif http://www.stinger-s.ru/index.php?page=sho...rt&Itemid=1
DODGE
сообщение 12.1.2011, 19:27
Сообщение #152
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Цитата(DODGE @ 12.1.2011, 14:00) *
Двиг 1.6
Вал ММ72
AleksMaster
сообщение 13.1.2011, 0:10
Сообщение #153
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
bpetro
сообщение 17.1.2011, 11:24
Сообщение #154
Из: Харьков
Машина:Ваз - 21063
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
Двиг 1.6
Вал ММ72
на какие обороты расчитывался двиг при этом вал?
DODGE
сообщение 17.1.2011, 18:25
Сообщение #155
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Двиг 1.6
Вал ММ72
спасибо. вопрос снимается с повестки дня.
keygabrielll
сообщение 18.1.2011, 10:34
Сообщение #156
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
http://rudes.com.ua/headers/vaz
кто сталкивался с этими коллекторами, хоть посадочные места совпадают?
bpetro
сообщение 18.1.2011, 16:04
Сообщение #157
Из: Харьков
Машина:Ваз - 21063
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
при расмотрении видно что гнули неправильно с уменьшением внутреннего диаметра, что категарически противопоказано на прямоточных пауках.
AleksMaster
сообщение 19.1.2011, 17:48
Сообщение #158
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
могу сказать одно этот короткий паук работать на классики не будет!
lance
сообщение 1.3.2011, 13:42
Сообщение #159
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
это типа "правильный" паук? типа вфтс?
AleksMaster
сообщение 1.3.2011, 23:18
Сообщение #160
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
да нет это примерно правильный город 4-2-1 .
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 22:26
