10.1.2011, 1:39
#161
По-любому его надо зачистить от ржи...оттереть от пятен, а тогда и красить передумаешь-будет блестеть, как ...ну сам знаешь. Бесцветным лаком покрыть и всё.) А еще можно попробовать пленкой его заклеить ...какой-нить подходящей. дело идет за РОДНОЙ ее бампер, сейчас новый стоит) а тот ляжить - весь мятый, пятнистый, раз тцать рихтованный. вот появилась идея его обработать кувалдой, болгаркой, напильником - ну и покрасить по окончанию (или в черный цвет или в цвет кузова) Ты же спрашивал за пятый бампер, вот я и написал. Вот здесь -как я делал...выше фотка. Был и мятый... и весь в язвах коррозии Все пральна, пятый бампер ей родной) она-же как и твоя 65))) на днях обзавелся железяковыми подфарниками в идеальном состоянии (если-бы не уставшие стеклышки решил бы что новыми пролежали), а то родные умерли, а новых пластиковых больше чем на пол года у меня отчего-то не хватает((( так что возвратил малость хрома машинке) |
11.1.2011, 22:30
#162
Сегодня с утра еле завелся, пытался это делать минут 20... стартер еле крутит как севший АКБ, причем крутил он так все 20 минут.
при этом при замыкании контактов втягивающего в режиме ХХ стартер крутит очень даже весело, да и с сигналки автозапуском заводит легко, только вот выключена была резервация, так что утром пришлось заводить ключем. от сейчас сижу и думаю, что за фигня то?) снимать стартер лень, ибо на улице прохладненько) кто что думает, в чем фигня то может быть?) |
11.1.2011, 22:41
#163
Получается пятаки хреновые,раз при замыкании втя-го крутит весело.
11.1.2011, 22:49
#164
Получается пятаки хреновые,раз при замыкании втя-го крутит весело. думал за пятаки уже, на прогретом двигле провел тест, 10 пусков сигналкой и 10 пусков ключем - сигналка влегкую запустила все 10 раз двиг, а вот с ключа вышло легко завести только 4 раза, а 6 раз завелась но стартер еле крутил сейчас наверное пойду пробовать завести подав + от АКБ на управление втягивающего, только вот допинг принять надо))) |
11.1.2011, 23:06
#165
Получается контактная группа глючит?
11.1.2011, 23:08
#166
Я думай прошше контактную группу на з.з заменить..... если на прямую крутит......
----- Рол))) у дураков мысли сходятся))))) Сообщение отредактировал МЫХЪ - 11.1.2011, 23:10 |
11.1.2011, 23:11
#167
11.1.2011, 23:20
#168
Я думай прошше контактную группу на з.з заменить..... если на прямую крутит...... так блин ей и пол года нет еще, сейчас иду без нее проверять, если будет работать - выкину вообще замок к такойта матери, надоел он уже мне) Вы бл....дь сначала накупите всякова говна, а потом жалуетесь - то это не работает то то ..... Купи котнактную группу с медными силовыми контактами, а не этот мусор из латуни..... |
11.1.2011, 23:24
#169
Я думай прошше контактную группу на з.з заменить..... если на прямую крутит...... так блин ей и пол года нет еще, сейчас иду без нее проверять, если будет работать - выкину вообще замок к такойта матери, надоел он уже мне) Вы бл....дь сначала накупите всякова говна, а потом жалуетесь - то это не работает то то ..... Купи котнактную группу с медными силовыми контактами, а не этот мусор из латуни..... А проще поставить реле на стартер как это сделано на 07 и 08 и снять нагрузку с замка зажигания. Сообщение отредактировал DUL06 - 11.1.2011, 23:25 |
11.1.2011, 23:33
#170
общем дело не в контактной, а всетаки в самом стартере. так как подача "+" на управление втягивающим показало теже результаты что и с замка. (фик его знает каким ... сигналка его заводит)
снял контактную - она выглядит как новая. так что ночью буду снимать стартер и сматреть что же в нем умерло. Вы бл....дь сначала накупите всякова говна, а потом жалуетесь - то это не работает то то ..... Купи котнактную группу с медными силовыми контактами, а не этот мусор из латуни..... не нужно быть настолько категоричным) контактная в идеале, была выковырена из нового замка зажигания так как те что продаются - вообще без слез не взглянешь. Сообщение отредактировал sedoy - 11.1.2011, 23:34 |
11.1.2011, 23:46
#171
общем дело не в контактной, а всетаки в самом стартере. так как подача "+" на управление втягивающим показало теже результаты что и с замка. (фик его знает каким ... сигналка его заводит) снял контактную - она выглядит как новая. так что ночью буду снимать стартер и сматреть что же в нем умерло. Вы бл....дь сначала накупите всякова говна, а потом жалуетесь - то это не работает то то ..... Купи котнактную группу с медными силовыми контактами, а не этот мусор из латуни..... не нужно быть настолько категоричным) контактная в идеале, была выковырена из нового замка зажигания так как те что продаются - вообще без слез не взглянешь. Видел я эти "новые" замки..... нихера не весит и в посадочное не встает..... подделок многа..... |
11.1.2011, 23:48
#172
12.1.2011, 0:38
#173
Завтра пойду всетки в гараж))главно не забыть за ошейник)
12.1.2011, 8:48
#174
причина непонятной работы стартера найдена, лопнула стопорная шайба якаря (которая после задней крышки) и слетела регулировочная шайба в защитный кожух. вот якорь и болтало как хотело. при этом неплохо так попилило бендекс, так что его тоже пришлось заменить.
ЗЫ. а вот как получалось у сигналки легко запускать стартер для меня так и осталось загадкой Сообщение отредактировал sedoy - 12.1.2011, 8:49 |
12.1.2011, 11:01
#175
Может у нее какие то свои возможности?
12.1.2011, 16:43
#176
Может у нее какие то свои возможности? ага, свой стартер и АКБ) после замены бендекса и установки нового стопорного кольца стартер закрутил что ЗВЭР) только звук стартера стал сильно жесткий, ну бум посматреть, если не притрется - заменю наф на другой) (два в запасе, на одном бендекс менять на втором втулки) пока сегодня ковырялся заодно заменил бензофильтры, долил масла, тосола, и накрутил новые 3 латунные гайки на штаны, ибо старые в очередной раз открутились и исчезли |
12.1.2011, 19:50
#177
Не,она электроникой запускает Захватил ошейник,оказалось что из хреновой тучи ремней полностью пригодный оказался один экземпляр))остальные я поотрезал на добавку к передним)Нашел тебе кстати и единственную штучку,что прикрывает болт на стойке,пластмаску. |
16.1.2011, 23:18
#178
сейчас ездил за сигаретами. по дороге очередного любителя замерзшего ручника дернул буксиром до асфальта)))
закончились оба концевика передних дверей..., а ведь утром еще работали |
16.1.2011, 23:34
#179
А чего закончились, замерзли?)
16.1.2011, 23:34
#180
сейчас ездил за сигаретами. по дороге очередного любителя замерзшего ручника дернул буксиром до асфальта))) закончились оба концевика передних дверей..., а ведь утром еще работали Пока я их не сбрызнул ВДшкой, отвратно работали. Теперь - песня в любую погоду, притом даже не чистил контакты) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 12:41 |
