11.1.2011, 21:58
#1061
Так че, завелась?
11.1.2011, 21:59
#1062
Прикольно, а на самом деле скажу я вам очень хороший стартер. Крутит гараздо лучше чем нового образца.
11.1.2011, 22:01
#1063
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
В стартере стояла 1 щетка (одна!) вместо 4ёх!!!
11.1.2011, 22:02
#1064
А как он на одной щетке то вообще крутился, их же минимум пара должна быть?
11.1.2011, 22:03
#1065
11.1.2011, 22:24
#1066
А кто знает?? И причём крутился таки! Павлуха свидетель, я не вру!
Ну так вот, продолжу повествование. Серия та же, часть та же Собственно, машина завелась очень даже неплохо, после общей полуминутной прокрутки стартером в три подхода. Давление масла появилось, генератор заработал... Сразу залил промывку в КПП, еле расчистив перед воротами, выгнал машину на улицу. Машина поработала 10 минут. Я только успел включить комп, как "ДЫЩ-ДЫЩ-ДЫЩ" из-под капота. По ощущениям как будто клапан вообще отвалился... Ну всё, приехали, собрал двигатель. Посмотрел, вроде бы ничего не отвалилось. На свой страх и риск завёл, заехал в гараж... Звук усилился. Кстати, и давление масло на ХХ стало 0, но лампочка не загорелась. Заметил - крышку трамблера расфигачило грузиками. С него и начал. Хотели уже снимать крышку клапанную и смотреть что там с клапанами. Через 2 минуты был снят траблёр. А там.... ![]() ![]() По краям это не блики от масла - это металлическая стружка. Ну что ж... Закрыл челюсть, взял ключи и понеслась... Через час уже было так... ![]() А вот и виновники: Виновник 1 ![]() Он же с аналогичным (хорошо же что было 2 двигателя у меня!) ![]() Виновник 2 ![]() Вот так... Снова всё собрал, весь чумазый, поменял промывку в коробке на масло. |
11.1.2011, 22:37
#1067
А по новой заводил? Всё работает нормально теперь?
11.1.2011, 22:45
#1068
даа, явно запчасти "отличные" попались, блин и делают же так д... :(
11.1.2011, 22:46
#1069
Час проработала на ХХ на улице, с принудительным охлаждением и с печкой на 4-ой скорости...
Температура 75-80 гр. Посторонних звуков больше вроде не возникало. |
11.1.2011, 23:04
#1070
..... Нихера се.... промвал слизало.... и порося..... Я в шоке нах.....
Масло в движке сменил от греха???? |
11.1.2011, 23:14
#1071
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Поздравляю! Желаю, чтобы больше ничего подобного не повторилось. С нетерпением жду дальнейших новостей
11.1.2011, 23:17
#1072
МЫХЪ, нет, не менял. Оно и так новое... Денег нет. Магнитик от жёсткого на поддон прилеплю.
Спасибо! А беда, как вы знаете, одна не приходит... Теперь, по всей видимости, снимать ГБЦ...
11.1.2011, 23:23
#1073
11.1.2011, 23:30
#1074
Из-под неё (на фото не очень хорошо видно) показались капли антифриза, он выдавливается через прокладку...
Прямо под над краником слива с блока видно. |
11.1.2011, 23:44
#1075
Из-под неё (на фото не очень хорошо видно) показались капли антифриза, он выдавливается через прокладку... Прямо под над краником слива с блока видно. ...... хренова..... я подумал што это потек краски..... Купи прокладку с окантовкой резиновой (красной) серая такая, как бы в сеточку..... (дорогая зараза, кажись 200р за неё отдавал...) у меня стоит и не течет, (уже успел разок движку перегреть случайно..... |
11.1.2011, 23:55
#1076
А кто знает?? И причём крутился таки! Павлуха свидетель, я не вру! . Крутился,без нагрузки нормально,с ней не развивал полную мощу,КАК? не охота вникать щас и рассказывать Масло в движке сменил от греха???? В фильтре все останется. Но щас дело в другом,раз потекла голова,антифриз мог попасть в масло,итог эмульсия. Лучше масло слить и процедить через капроновый чулок или сетку. Сообщение отредактировал Павлуха - 11.1.2011, 23:46 |
12.1.2011, 0:04
#1077
Врят ли что ОЖ попала. Вынуть щуп и посмотреть на масло надо. Просто брак в прокладке наверно.
12.1.2011, 0:08
#1078
12.1.2011, 0:15
#1079
Не факт... Ну а вообще чего гадать, вскрытие покажет)
12.1.2011, 0:21
#1080
Теперь надо переключаться на мысли об экзамене.
А с прокладкой дело ясное. Ещё немного прогрею. Течёт - значит дело в прокладке. Снимать, менять. И (если болты не вытянуты) - поставлю свои родные, советские. Павлуха верно подметил, качество современных з/ч явно хромает. Может, это болты новые вытянулись? Предположений много, но, как сказал Макс - вскрытие покажет. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 12:43 |
