11.1.2011, 0:22
#101
что то я не въеду... Контактные дорожки целые? После какого вмешательства начались проблемы? Если редуктор снимался, то выполнены ли эти действия?: "ВНИМАНИЕ! Для правильной работы щеток очистителя (чтобы щетки стеклоочистителя останавливались в нужном положении): ...перед установкой моторедуктора на кронштейн включаем его на короткое время, подключив к бортовой сети автомобиля через разъем. Только после полной остановки электродвигателя разъединяем колодку и продолжаем дальнейшую сборку." |
11.1.2011, 0:39
#102
11.1.2011, 8:40
#103
11.1.2011, 13:38
#104
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 11.10.2010 Из: Москва, САО Пользователь №: 39599 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Мурена(377) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Может в релюхе дело..
11.1.2011, 15:49
#105
11.1.2011, 20:23
#106
11.1.2011, 22:14
#107
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Это - "свежая" конструкция, на машинках постарше в ценральной части шестерни - кулачок, который просто замыкает\размыкает контакты без всяких дорожек. Старая конструкция убедительнее, как по мне...
11.1.2011, 22:23
#108
сейчас приехал домой, заглушил машину и почему-то дворники сработали.. Почему так?
11.1.2011, 23:22
#109
Это - "свежая" конструкция, на машинках постарше в ценральной части шестерни - кулачок, который просто замыкает\размыкает контакты без всяких дорожек. Старая конструкция убедительнее, как по мне... во у меня так,нет ни каких контактов а просто кулачек,который размыкае и замыкает |
14.2.2011, 19:45
#110
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 5.4.2008 Из: Крым г. Симферополь Пользователь №: 2901 Машина:ВАЗ-2105 Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди, такой вопрос... в постоянном режиме работают в идеале, а в режиме паузы релюха щелкает как полуумная-> нормальное срабатывание и снова треск до нормального хода... задолбал этот треск релюха новая, трабла осталась. Что можно сделать?
Сообщение отредактировал Gulyaev - 14.2.2011, 19:51 |
14.2.2011, 19:48
#111
14.2.2011, 19:53
#112
Люди, такой вопрос... в постоянном режиме работают в идеале, а в режиме паузы релюха щелкает как полуумная-> нормальное срабатывание и снова треск до нормального хода релюху замени (накрайняк контакты почисти) читай выше :) все сделал :) Кто-то из соседей сказал мол, надо меня переключатель, типа там где-то мыкает, Чето не верится :( Сообщение отредактировал Gulyaev - 14.2.2011, 19:55 |
15.2.2011, 11:04
#113
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 3.5.2010 Из: Псков Пользователь №: 31329 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ура!!!
25.3.2011, 15:50
#114
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 24.10.2010 Пользователь №: 40453 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, не подскажите как быть , в морозы прилипли дворники, и перестали работать ,помннял реле и плавкий предохранитель на моторедукторе и все равно не реагирует на переключатель!=(((. подскажите как быть , что там может быть?
25.3.2011, 15:56
#115
Напрямую, подай ток на моторчик.
P.S. ты его мог спалить прилипшими дворниками. |
25.3.2011, 15:57
#116
проверь приходит ли "+" на моторедуктор, если он есть - знать меняй моторчик ну а если нет - тогда его надо искать по проводке
25.3.2011, 16:01
#117
проверь приходит ли "+" на моторедуктор, если он есть - знать меняй моторчик ну а если нет - тогда его надо искать по проводке +100 В общем, три варианта: косяк проводки, барахлит выключатель или трабл с моторчиком. P.S. выше указанные варианты, должны помочь в решении твоего вопроса! Сообщение отредактировал Сержик - 25.3.2011, 16:02 |
25.3.2011, 16:04
#118
мотор работает , если соеденить на прямую без плавкого предохронителя на моторе, и никак не реагирует на переключатель!=(
25.3.2011, 16:09
#119
кстати а у меня вот тоже вопрос вспомнился)))
если включить и тут-же выключить дворники они не отрабатывают полный цикл а приподнявшись малость тормозятся, если вырубить через секунду после включении то все гуд. и при включении прерывистого режима иногда после первого тройного взмаха тормозятся не в нижней точке а уже на подъеме, но только после первой остановки, дальше как часы) так вот вопрос чиво с релюшкой сделать то можно? менять ее желания нет ибо она у меня одна из последних деталей которые еще с завода стоят |
25.3.2011, 16:10
#120
мотор работает , если соеденить на прямую без плавкого предохронителя на моторе, и никак не реагирует на переключатель!=( Косяк где-то в прводке. Проверь, подходит ли напруга к выключателю. P.S. Я чё то не вьеду в "плавкий предохранитель на моторе". По моим сведениям, такового там нет. Предохранитель защиты данной цепи находится в основном коробе под номером 2. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 8:04 |
