18.1.2011, 17:22
#1801
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 18.1.2011 Пользователь №: 45654 Машина:Ваз 2107 Цвет:сине-зеленая Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Привет помогите определиться с выбором распредвала авто2107 ДВС Двигатель 21213 V-1,9 (106 л.с.) - двигатель внутреннего сгорания 21213 в сборе, объём V-1,9, мощностью 106 л.с.- В комплектацию входит:
1. Коленвал ход 84,0 2. Шатун облегченный 21213 3. Поршни 84,0 4. ГБЦ с увеличенными каналами 5. Карбюратор с увелличенными диффузорами "Спорт" 28/28 6. Распредвал Нуждин 10,5. 7. Шестерня разрезная 2101 8. Клапаны облегченные 2101 10. Маховик облегченный с насечками 21213. Честно 2000-5000 двигло тянет этого очень мало - какой вал поставить чтобы до 8000 крутился отлично и фазой по больше |
18.1.2011, 21:46
#1802
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
нужно спилить постель и просадить посадочные места под сухари в клапанных тарелках пружины оставить сток,они прекрасно справляются странно но в теме димьяна ясно написано что сток пружины развалятся после 2-3тыс пробега и клапана будут зависать (или как то так) на высоких оборотах |
18.1.2011, 22:58
#1803
на чем развалятся?на валу мм72?
не развалятся |
18.1.2011, 23:05
#1804
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 256 Регистрация: 8.1.2011 Из: тула город герой! Пользователь №: 45040 Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107 Цвет:,сейчас зелёный сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
обьясни почему джитиары ездят с фазой в 295 градусов а мой двигатель не смогёт? не в суммарной фазе дело. А в том что эстонец 2 не едет даже на атмо нормально - узкий и слабый пик, который ещё нужно умудриться реализовать. Сейчас есть куча валов с более слабыми характеристиками на бумаге, которые удается реализовать в полной мере без особых заморочек. Эстнец хорош только на бумаге, ито для несведущих. Да и качество у нуждина говно если честно. Да и перекрытие великовато. Что за улитка то у тебя? Это во первых. Как зажигание настраивал? Уверен, что не сожжешь поршня себе? И вообще, как умудрился в карб дунуть так чтоб это действительно работало? турбина к03 зажигание самодельное с 2 комутаторами и бошевской катушкой настраивал на слух(канечно пружинку слабую выкинул и поставил сильную )по детонации .поршня моются маслофорсами и тепловой пояс у родных поршней явно больше 8 мм а в карб просто дуть надо ставить инжовый насос и регулятор доработанный(пружыну тоже надо менять на более слабую и по манометру регулировать).да я вычитал в книге что на турбированых двигателях в отличие от их атмосферных братьев перекрытие намного меньше . |
18.1.2011, 23:36
#1805
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 18.1.2011 Пользователь №: 45678 Машина:Ваз 2105 Цвет:Красный выгоревший Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
курил тему до 20-й страницы (уже в глазах рябь), но так и не нашел какой распред поставить на 213 мотор.
Мотор тянет отлично, но я думаю я не первый жадина на этом форуме. Задачи: тяга с 2500. Конфиг мотор 213 голова 2101 БСЗ солекс 2107 редуктор 2103 коробка 5 ст компрессия-
Сообщение отредактировал Folc - 18.1.2011, 23:37 |
19.1.2011, 13:16
#1806
Folc Смотря какие цели ты преследуеш,отсюда и надо исходить,валов на классику сейчас валом,как низовых так верховых.
19.1.2011, 16:06
#1807
19.1.2011, 18:26
#1808
ты пойми что жесткие пружины это крайняя мера,для больших подъемов и квадратных кулачков т.к. увеличивается износ твоего дорогого распредвала,да и пружины недешевы...
20.1.2011, 19:55
#1809
ты пойми что жесткие пружины это крайняя мера,для больших подъемов и квадратных кулачков т.к. увеличивается износ твоего дорогого распредвала,да и пружины недешевы... спасибо за советы)) да кстати а чем в домашних условиях точить постель? дрель с нождачкой прокатит? Сообщение отредактировал lance - 20.1.2011, 19:59 |
20.1.2011, 20:05
#1810
постель по плоскости сточить можно на шкурке как на притирочной плите,но лучше конечно отдать на станок
21.1.2011, 15:33
#1811
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 13.3.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 10885 Машина:Ваз 2106 Цвет:236 Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У кого стоит Динамика 680??? До скольки он раскручивается и при каком конфиге движки и карба??? Со скольки начинает ехать??? Как едет на низких оборотах?? У мну больше 5.5 отказывается ехать=( Блок 011 на коротких шатунах, карб 24/26,зажигание на грани звона пальцев,вал стоит в перекрытии,когда в 1 цилиндре клапана открыты одинаково. Ехать начинает с 3000 и вот в 5.5 упирается,и всё.... Она вроде и едет,но мне кажется что-то не так - или только кажется???
22.1.2011, 13:50
#1812
У кого стоит Динамика 680??? До скольки он раскручивается и при каком конфиге движки и карба??? Со скольки начинает ехать??? Как едет на низких оборотах?? У мну больше 5.5 отказывается ехать=( Блок 011 на коротких шатунах, карб 24/26,зажигание на грани звона пальцев,вал стоит в перекрытии,когда в 1 цилиндре клапана открыты одинаково. Ехать начинает с 3000 и вот в 5.5 упирается,и всё.... Она вроде и едет,но мне кажется что-то не так - или только кажется??? Попробуй вал завернуть в запаздывание от перекрытия,градуса на 2-3 по звезде,это примерно 2-3мм на звезде по меткам. Плюс на верхах может топлива не хватать или наоборот лить,зажигание смотреть нужно,какие там углы на верхах,то что стоит по звону,это ниочём,звенит как правило в районе 2000об,а что творится с углами дальше не известно,тут нужен комплексный подход. |
22.1.2011, 22:57
#1813
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
ну все наконец то, практически допил ГБЦ, 33*30 щас пока что нет 33 ну эт спецом оставил немного "мяса" для обработки более мелко зернистой шкуркой)))
Вопрос: 1) Коллектор я просто зае... 2)Какое питание карб и зажигание для такой бошки: 33 на 30, КС в форме уха, Эстонец 11.20, клапана "Т", еще возможно паук 4-1, 51 труба и банка...... что лучше?: такие варианты: зажигание= доработка стандартного трамблера или просто установка комплекта БСЗ? карб= доработка ОЗОНА, или солекс 073 сток и сколько л.с получиться при объем 1.5? 85-90 будет? |
23.1.2011, 12:27
#1814
ну все наконец то, практически допил ГБЦ, 33*30 щас пока что нет 33 ну эт спецом оставил немного "мяса" для обработки более мелко зернистой шкуркой))) Вопрос: 1) Коллектор я просто зае... 2)Какое питание карб и зажигание для такой бошки: 33 на 30, КС в форме уха, Эстонец 11.20, клапана "Т", еще возможно паук 4-1, 51 труба и банка...... что лучше?: такие варианты: зажигание= доработка стандартного трамблера или просто установка комплекта БСЗ? карб= доработка ОЗОНА, или солекс 073 сток и сколько л.с получиться при объем 1.5? 85-90 будет? думаю 80 - 85 вытянешь, все конечно в объем упирается |
24.1.2011, 16:51
#1815
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 27.10.2010 Пользователь №: 40625 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
двиг 1,6 какой распред вал??? можно поставить вместо стандартного а все остальное оставить сток и после конечно отрегулировать карб и зазор
24.1.2011, 17:11
#1816
двиг 1,6 какой распред вал??? можно поставить вместо стандартного а все остальное оставить сток и после конечно отрегулировать карб и зазор вообщемто любой не с большим подъемом, а то потребуется доработка бошки бери Эстонца1 или Э2 встанут без переделок и по цене норм |
24.1.2011, 17:19
#1817
р/в двигатель 480; динамика 113; эстонец 1; нивовал 213
24.1.2011, 22:24
#1818
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 14.10.2009 Из: Башкортостан г. Агидель Пользователь №: 20303 Машина:21065 Цвет:бело-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
если износился вал сток и нет денег на тюнинх то - бери 213 сточный вал.
если денюшка есть и охота пуляемости на эти деньги, то бери окб двигатель 680 - снял старый поставил этот, отрегулировал клапана и в путь. 480, э1 - овощи и остальные околосточные, денег потраченных на них не отрабатывают. ну едут они лучше стока чуток. э2 вал хороший, но тот же 680 едет также, перекрытие меньше, ХХ стабильнее будет. с 3-5,5-6 работает, можно 780 - он 3,5 - 6-7 едет, лучше будет в плане пуляемости, но требует небольших доработок. |
25.1.2011, 20:55
#1819
если износился вал сток и нет денег на тюнинх то - бери 213 сточный вал. если денюшка есть и охота пуляемости на эти деньги, то бери окб двигатель 680 - снял старый поставил этот, отрегулировал клапана и в путь. 480, э1 - овощи и остальные околосточные, денег потраченных на них не отрабатывают. ну едут они лучше стока чуток. э2 вал хороший, но тот же 680 едет также, перекрытие меньше, ХХ стабильнее будет. с 3-5,5-6 работает, можно 780 - он 3,5 - 6-7 едет, лучше будет в плане пуляемости, но требует небольших доработок. хмм у 680 11,7 подъем и фаза 288 а у эстонца 2 11,2 и 289 в них особой разницы нет, только подъем на 0,5 мм выше у 680-го |
28.1.2011, 14:47
#1820
Парни, приехал вал из окб двигатель
на работу не повлияют конечно, на мм-80 не было такого кулачок схавало чуток распредвал 780-ый Сообщение отредактировал rotor - 28.1.2011, 16:00
Кол-во скачиваний: 49 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:24 |
