147 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
ll:.VOLF.:ll
сообщение 14.1.2011, 22:44
Сообщение #1781
Из: Воронеж
Пользователь №: 10885
Машина:Ваз 2106
Цвет:236 Бежевый
Поймал я свой вал в перекрытие!!! Теперь,вместе с карбом едет обалденно!!! Отличный валик,будем раскрывать его потенциал дальше)
alexey-leontyev2...
сообщение 14.1.2011, 22:48
Сообщение #1782
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
tuner
сообщение 14.1.2011, 23:53
Сообщение #1783
Пользователь №: 6913
Сегодня утром проверил совпадение меток привода ГРМ, поправил рокера, чтоб зазор между ними и распредом был равномерным, настроил нормально клапана и движок кажись заработал тише и нормально. Еще заметил и изменение в поведении машинки, в связи заменой распредвала на 213. Если раньше было очень трудно прокручивать колеса даже в снегу, то теперькрутит без проблем, но заметил такую штуковину, когда разгоняешься, то не чувствуется такой динамики разгона и как-будто передачи короче стали. Колеса шлифуют быстрей, но на первой передаче можно развить меньшую скорость и ускорение стало меньше, хотя и нормальная реакция на газ и не как раньше, нажмешь побольше, а ее как-будто сзади кто-то держит, но разгоняется. Может поставить старый распредвал и проверить как на нем будет?
звезда какая стоит?
попробуй вал покрутить,а старый не ставь,настраивай этот,на нем в итоге должна поехать лучше
alexey-leontyev2...
сообщение 15.1.2011, 2:28
Сообщение #1784
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Едет вроде лучше, только вот еще проблема нарисовалась: Если газу побольше втопить и выжать сцепление, то обороты сильно падают (300-400) и загорается лампа давления масла. Еще плохо заводится. Может из-за поршневой? Мне только цилиндры менять надо, растачивать нет необходимости. А проблема с давлением маслы была еще до снятия бошки, только немного.
lance
сообщение 15.1.2011, 21:03
Сообщение #1785
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Цитата(tuner @ 14.1.2011, 20:15) *
дело не в подъеме,а базовом диаметре вала
лучше на станке,но можно и дома если есть желание поизвращаться-шкурку на ровной плоскости закрепить,и постель елозить grin.gif
не шутишь?
Zhendos(TMclub)
сообщение 16.1.2011, 2:01
Сообщение #1786
Из: Самара
Пользователь №: 23563
Цвет:черный
кто ездил на шрик1 11.8мм 296* (Нуждин) отзовитесь, как он едет на 1.7л, какие доработки (усадка сёдел, фрезеровка постели и т.д.) головы нужны, чтоб положить этот вал?
turbotroikadrift
сообщение 16.1.2011, 12:51
Сообщение #1787
Из: тула город герой!
Пользователь №: 45040
Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107
Цвет:,сейчас зелёный сад
подскажите плиз а нуждин2 в мой турбомотор подойдёт(разрезная шестерёнка уже стоит и в озоне на 2камере жиклёр топливный 2мм сверлом просверлен)? clapping.gif
ах да забыл двиг 1,5 л поршневая 76,8 отбалансирована, мазло кастрюль, голова фрезернута на 0,8мм и естественно спрямлёные и отполированы каналы
Kuzmol
сообщение 16.1.2011, 13:20
Сообщение #1788
Из: ЛО Кузьмолово
Пользователь №: 466
Машина:Ваз-21063
Цвет:примула
Нуждин 2 говновал, тем более под трубо. Если уж заморочился по серьезному, то не крои и возьми нормальный вал. Можно заказать спец под трубо, либо взять 680 ОКБ Двигатель - самое то под твой конфиг.
turbotroikadrift
сообщение 16.1.2011, 13:43
Сообщение #1789
обьясни почему джитиары ездят с фазой в 295 градусов а мой двигатель не смогёт?
tuner
сообщение 16.1.2011, 13:47
Сообщение #1790
не шутишь?
Kuzmol
сообщение 16.1.2011, 17:01
Сообщение #1791
Из: ЛО Кузьмолово
Пользователь №: 466
Машина:Ваз-21063
Цвет:примула
не в суммарной фазе дело. А в том что эстонец 2 не едет даже на атмо нормально - узкий и слабый пик, который ещё нужно умудриться реализовать. Сейчас есть куча валов с более слабыми характеристиками на бумаге, которые удается реализовать в полной мере без особых заморочек. Эстнец хорош только на бумаге, ито для несведущих. Да и качество у нуждина говно если честно. Да и перекрытие великовато.
Что за улитка то у тебя? Это во первых. Как зажигание настраивал? Уверен, что не сожжешь поршня себе? И вообще, как умудрился в карб дунуть так чтоб это действительно работало?
lance
сообщение 17.1.2011, 19:14
Сообщение #1792
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Хочу установить р.вал ММ72 что необходимо доработать для его установки? и какие БЮДЖЕТНЫЕ пружины можно поставить? а то шрик дороговато(((
tuner
сообщение 17.1.2011, 19:43
Сообщение #1793
нужно спилить постель и просадить посадочные места под сухари в клапанных тарелках
пружины оставить сток,они прекрасно справляются
AleksMaster
сообщение 18.1.2011, 0:30
Сообщение #1794
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
или просто просадить сёдла на 1.2-1.4мм и всё
Baсилич
сообщение 18.1.2011, 5:32
Сообщение #1795
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
День добрый! Помогите определиться с валом: низ СТОК полностью,1.5л, гбц впуск и выпуск пилены, клапана увеличеные. Щас стоит 214 вал и гкк. Вопрос: что поставить чтоб резвее стала машина? Двигаться надо по городу и соответственно чтоб можно было втопить на короткой дистанции-получить максимум динамики при хх не более 1500:) Пока думаю насчёт 21213/14 - 1006010 -74 ОКБ двигатель. Сёдла я так понял надо будет просадить. Какой максимальный подъем клапана возможен при стоковых поршнях чтоб клапана с последними не встретились? Можно ли будет увеличить степень сжатия (опять же не встретятся ли клапана?)
Характеристики вала тут http://raspredval.ru/product/dc21213.phtml
Вал этот низовой вроде, но я так понимаю его можно будет шестерней сдвинуть куда надо?
Сообщение отредактировал Baсилич - 18.1.2011, 5:34
pipa86
сообщение 18.1.2011, 9:27
Сообщение #1796
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Уважаемый про все это давно уже написано, курите тему. А по поводу валика о котором ты говоришь он будет хорош вот если вы прицепчик какой нибудь за собой таскаете или по пересеченке часто мотаетесь, т.е. низовой он, тяговитый. Вот этот валик да на Ниву и в чисто поле... А Вам я бы присмотрется к 680/780, это как раз под ваши требования
alexey-leontyev2...
сообщение 18.1.2011, 10:17
Сообщение #1797
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
А можешь прояснит ситуацию для тупого человека. Поставил распред от 213 нивы и заметил ту самую тяговитость на низах, но ухудшился разгон , динамика и скорость. Значит лучше поставить старый распредвал? И что за 680/780 распред и от чего он?
Baсилич
сообщение 18.1.2011, 10:54
Сообщение #1798
Из: Омск
я читал тему... 90 страниц не осили, на первых страницах каша началась. Поэтому и спрашиваю. А что скажите насчёт 680? низа сильно потеряются?
pipa86
сообщение 18.1.2011, 11:09
Сообщение #1799
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
а ты какую звездочка ставил? ставь Нивовскую и поедет лучше на низах чем со сток валом, а верха должны быть как у стока. вобще все зависит от конкретного двига, зажигания, состояния КШМ и т.д. Про р/в смотри ссылку http://okb-dvigatel.ru/product/dc21213.phtml
alexey-leontyev2...
сообщение 18.1.2011, 11:20
Сообщение #1800
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Спасибо за ссылку friends.gif Звезда стоит старая, ну т.е. родная 2101. Я вообще менял направляющие и клапана, только до конца не притер, поставил 213 распред, и на верхах динамика оч. сильно упала, но на низах больше крутит и быстрей в пробуксовку колеса срывает. Двиган 2103 (1.5) блок цилиндров в расточке не нуждается (очень удивился, когда мне это сказали при его осмотре) только поршни поменять. Прошла уже 203 000 км без переборки, но с заменой колец на середине пробега. Теперь я в сомнениях: оставлять ли этот распред, или старый вкорячить? Клапано 100% притирать буду, может и из-за них, хотя х.з. может надо сначала поршневую подлатать, а потом и динамики ждать, но меня недавно огорчили, что нивовский будет только на низах рвать, а потом еще хуже, чем на стоковом cray.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 12:18
