15 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Стеклоочиститель работает как попало.
nikoSS
сообщение 11.1.2011, 0:22
Сообщение #101
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Цитата(Mitka @ 11.1.2011, 1:08) *
Цитата(nikoSS @ 10.1.2011, 23:55) *
что то я не въеду...
Контактные дорожки целые? После какого вмешательства начались проблемы?
Если редуктор снимался, то выполнены ли эти действия?:
"ВНИМАНИЕ! Для правильной работы щеток очистителя (чтобы щетки стеклоочистителя останавливались в нужном положении):
...перед установкой моторедуктора на кронштейн включаем его на короткое время, подключив к бортовой сети автомобиля через разъем.
Только после полной остановки электродвигателя разъединяем колодку и продолжаем дальнейшую сборку."
как то неожиданно началось,выключаю,а ни не возвращаются.редуктор не снимался.контакты все целы
сообщение 11.1.2011, 0:39
Сообщение #102
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(nikoSS @ 11.1.2011, 0:22) *
...контакты все целы
Дело все таки в них...
nikoSS
сообщение 11.1.2011, 8:40
Сообщение #103
Цвет:красный
а что за дорожки?
ProRock
сообщение 11.1.2011, 13:38
Сообщение #104
Из: Москва, САО
Пользователь №: 39599
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
Может в релюхе дело..
nikoSS
сообщение 11.1.2011, 15:49
Сообщение #105
Цвет:красный
релюха вроде отвечает за прерывистый режим,а не за возвращение дворников.
сообщение 11.1.2011, 20:23
Сообщение #106
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
а что за дорожки?
На шестерне редуктора, куда 3 контакта с крышки должны контачить.
kolobok
сообщение 11.1.2011, 22:14
Сообщение #107
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Это - "свежая" конструкция, на машинках постарше в ценральной части шестерни - кулачок, который просто замыкает\размыкает контакты без всяких дорожек. Старая конструкция убедительнее, как по мне...
ProRock
сообщение 11.1.2011, 22:23
Сообщение #108
Из: Москва, САО
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
сейчас приехал домой, заглушил машину и почему-то дворники сработали.. Почему так? dntknw.gif Раньше такого не наблюдалось..
nikoSS
сообщение 11.1.2011, 23:22
Сообщение #109
Цвет:красный
во у меня так,нет ни каких контактов а просто кулачек,который размыкае и замыкает
Gulyaev
сообщение 14.2.2011, 19:45
Сообщение #110
Из: Крым г. Симферополь
Пользователь №: 2901
Машина:ВАЗ-2105
Люди, такой вопрос... в постоянном режиме работают в идеале, а в режиме паузы релюха щелкает как полуумная-> нормальное срабатывание и снова треск до нормального хода... задолбал этот треск релюха новая, трабла осталась. Что можно сделать?
Сообщение отредактировал Gulyaev - 14.2.2011, 19:51
сообщение 14.2.2011, 19:48
Сообщение #111
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
релюху замени (накрайняк контакты почисти)
Gulyaev
сообщение 14.2.2011, 19:53
Сообщение #112
Машина:ВАЗ-2105
читай выше :) все сделал :) Кто-то из соседей сказал мол, надо меня переключатель, типа там где-то мыкает, Чето не верится :(
Сообщение отредактировал Gulyaev - 14.2.2011, 19:55
Kolasiq
сообщение 15.2.2011, 11:04
Сообщение #113
Из: Псков
Пользователь №: 31329
Ура!!! yahoo.gif Наконец-то я разобрался в чем дело было! Тупо щетки перепаял и все работает как часы! Старые щетки прилегали не всей плоскостью 1/3 от площади! Поставил Нормальные и все пучком! А ужо хотел новый моторчик покупать!!! Одной проблемой меньше!!!)))
medwed
сообщение 25.3.2011, 15:50
Сообщение #114
Пользователь №: 40453
Доброго времени суток, не подскажите как быть , в морозы прилипли дворники, и перестали работать ,помннял реле и плавкий предохранитель на моторедукторе и все равно не реагирует на переключатель!=(((. подскажите как быть , что там может быть?
Сержик
сообщение 25.3.2011, 15:56
Сообщение #115
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Напрямую, подай ток на моторчик.
P.S. ты его мог спалить прилипшими дворниками.
сообщение 25.3.2011, 15:57
Сообщение #116
проверь приходит ли "+" на моторедуктор, если он есть - знать меняй моторчик ну а если нет - тогда его надо искать по проводке
Сержик
сообщение 25.3.2011, 16:01
Сообщение #117
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
+100
В общем, три варианта: косяк проводки, барахлит выключатель или трабл с моторчиком.
P.S. выше указанные варианты, должны помочь в решении твоего вопроса!
Сообщение отредактировал Сержик - 25.3.2011, 16:02
medwed
сообщение 25.3.2011, 16:04
Сообщение #118
мотор работает , если соеденить на прямую без плавкого предохронителя на моторе, и никак не реагирует на переключатель!=(
сообщение 25.3.2011, 16:09
Сообщение #119
кстати а у меня вот тоже вопрос вспомнился)))
если включить и тут-же выключить дворники они не отрабатывают полный цикл а приподнявшись малость тормозятся, если вырубить через секунду после включении то все гуд. и при включении прерывистого режима иногда после первого тройного взмаха тормозятся не в нижней точке а уже на подъеме, но только после первой остановки, дальше как часы) так вот вопрос чиво с релюшкой сделать то можно? менять ее желания нет ибо она у меня одна из последних деталей которые еще с завода стоят smile.gif
Сержик
сообщение 25.3.2011, 16:10
Сообщение #120
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Косяк где-то в прводке. Проверь, подходит ли напруга к выключателю.
P.S. Я чё то не вьеду в "плавкий предохранитель на моторе". По моим сведениям, такового там нет. Предохранитель защиты данной цепи находится в основном коробе под номером 2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 9:49
