15 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Стеклоочиститель работает как попало.
vazik2106
сообщение 26.12.2010, 21:48
Сообщение #81
Из: МО
Пользователь №: 12298
Машина:Ваз 21063
Пытаюсь снять мотор стеклочистителя, ближняя к нему ось вниз не уходит, во что-то упирается. Как его в таком случае мотор вытащить?
мотя
сообщение 27.12.2010, 13:27
Сообщение #82
Пользователь №: 44302
Цвет:мурена
Цитата(Kolasiq @ 21.11.2010, 13:42) *
моторчик не крутит, но обороты падают!! Значит нагрузка идет!!! Смотрел трапецию, все на месте деформаций нет! Но в чем дело???? dntknw.gif
там на моторчике сбоку есть плассамосовая хрень в неей контакты у меня дворники вообще работать перестали вот я эту пластмаску миную воткнул туда 2 провода всё работает
ProRock
сообщение 30.12.2010, 19:28
Сообщение #83
Из: Москва, САО
Пользователь №: 39599
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
Никто себе такое не покупал? http://www.neva-pl.ru/raznoe-rele-klassika.html Седня купил, а как его поставить не пойму..
сообщение 30.12.2010, 19:34
Сообщение #84
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
В каком месте не понятно? В комплекте должна быть инструкция...
ВаНеК
сообщение 30.12.2010, 20:03
Сообщение #85
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
вчера таинственным образом точно так же стало... мотор горячущий ппц просто!!! на улице дубак -25 хрен снимешь его по быстрому((
сообщение 30.12.2010, 20:16
Сообщение #86
тут,там же слева и другие ссыли
Лови ссылку
Сообщение отредактировал Ролакс - 30.12.2010, 20:09
ProRock
сообщение 30.12.2010, 21:38
Сообщение #87
Из: Москва, САО
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
Спасибо за ссыль.. Инструкции мне никакой не дали, голое реле и все.. Покупал в авто 49..
сообщение 30.12.2010, 22:26
Сообщение #88
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А на коробке?
ProRock
сообщение 30.12.2010, 23:47
Сообщение #89
Из: Москва, САО
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
да не было ничего.. реле и все.. Я сначало засомнивался, а потом подумал разберусь.. Ну и не получилось..)) Вот:
сообщение 31.12.2010, 0:03
Сообщение #90
вот те и АВТО 49))
ProRock
сообщение 2.1.2011, 14:59
Сообщение #91
Из: Москва, САО
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
Поставил, как описано в ссылке.. Проблемка была не большая с моторчиком.. Снял пластмассовую крышку, почистил контакты.. Работают как часы..)) Терь при включении омывателя работают и дворники.. Класс..
gek 44
сообщение 10.1.2011, 16:26
Сообщение #92
Из: Кострома
Пользователь №: 44041
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Всем привет! Тут такая проблемка возникла. Перестают работать дворники- если подёргать за контактики(маленькие такие под копотом на белой пластмаске неразборной к моторчику крепяться) то работают потом опять не работает. От тряски бывает отходят. в магазе сказали что у меня эта приблуда старого образца и надо покупать моторчик в сборе. Вопрос- можно ли это починить не попадая на бабки?
kolobok
сообщение 10.1.2011, 17:21
Сообщение #93
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Это доп. биметаллический предохранитель. на одних моторчиках стоял, на других нет. Чтобы не разоряться сразу на новый двигатель, возьми оба провода с предохранителя и зажми их вместе под один винт - неважно какой. Вполне возможно, что твоя проблема исчезнет.
gek 44
сообщение 10.1.2011, 20:05
Сообщение #94
Из: Кострома
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Спасибо! Правда проблема в этой приблуде была!
И ещё вопросик. Несколькими постами выше есть ссылка с фото на установку регулятора паузы на дворники, но там на копьё. Так проводка на копейке такая же? Можно её(ссылку) использовать на шестёрочке?
nikoSS
сообщение 10.1.2011, 20:24
Сообщение #95
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,дворники не возвращаются обратно когда их отключаю,тоесть где выключил там и встали---что сломалось?
kolobok
сообщение 10.1.2011, 20:42
Сообщение #96
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
На здоровье! Можно.
На редукторе дворников пластмасс. крышка, под крышкой провода на пластмасс. плате. Проверь сначала - на одном из этих проводов постоянные 12В в положении переключателя дворников "выкл" (ключ в замке - вертикально!). Если напряжение есть, то поднимаешь пластм. плату и чистишь (смотришь, подгибаешь...) контакты на этой плате. Все.
nikoSS
сообщение 10.1.2011, 23:25
Сообщение #97
Цвет:красный
+12 должно быть на дном из этих контактов?у меня оно есть там,чистил я их-толку нет...если +на одном,то второй зачем?
сообщение 10.1.2011, 23:34
Сообщение #98
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Контакты чистил внутри редуктора (3 шт.)? Напряжение постоянно присутствует для доводки щеток (через эти контакты) в начальное положение, не зависимо от положения переключателя.
В помощь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-stekla.html
Сообщение отредактировал Mitka - 10.1.2011, 23:37
nikoSS
сообщение 10.1.2011, 23:55
Сообщение #99
Цвет:красный
12 должно быть на дном из этих контактов?у меня оно есть там,чистил я их-толку нет...если на одном,то второй зачем?
что то я не въеду...там на этой крыжечке три контакта.на одном пластина,которая находится между двумя другими.на одном из этих двух всегда напряжение(на второй контакт тоже пробывал напряжение подавать-не возвращаются)...ну,и что может не работать?когда дворники в крайнем левом положении,тоесть когда дошли до конца,то эта выпуклость на редукторе находится на противоположной стороне от этой пластины которая между двух контактов,так и должно быть?может она перескочила каким то образом на другую сторону и из за этого не работает?
Сообщение отредактировал nikoSS - 10.1.2011, 23:57
сообщение 11.1.2011, 0:08
Сообщение #100
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Контактные дорожки целые? После какого вмешательства начались проблемы?
Если редуктор снимался, то выполнены ли эти действия?:
"ВНИМАНИЕ! Для правильной работы щеток очистителя (чтобы щетки стеклоочистителя останавливались в нужном положении):
...перед установкой моторедуктора на кронштейн включаем его на короткое время, подключив к бортовой сети автомобиля через разъем.
Только после полной остановки электродвигателя разъединяем колодку и продолжаем дальнейшую сборку."
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 14:08
