9.1.2011, 1:24
#1021
9.1.2011, 1:25
#1022
9.1.2011, 18:15
#1023
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 372 Регистрация: 8.8.2010 Из: Рязань, п.Храпово Пользователь №: 36370 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Игорь, а ты забыл про дымок из стартера добавить. И опять же скажу тебе. Компрессия есть (хоть какая-то же, проверено было усилием на кривой), бензин в свечах есть. Щелкает втягивающее как я понял - смотри цепь на стартер.
9.1.2011, 18:26
#1024
Ребят, дайте уже пацану стартер кто нибудь для пробы, вон вас сколько тут много. Неужеле все такие жадные что не могут дать попробывать завести машину? ((
9.1.2011, 20:07
#1025
1. У него просто лишний раз снимать ставить стартер - уже геморой. Сколько там барахла теперь, абсолютно неремонтоспособно стало.
2. Старый стартер рабочий, но изношеный. толку от него мало. Но попробовать на днях если решим - завезу. 3. Стартер на моей малышке - редукторный. Он мощнее по оборотам. А у него будет стандартный при всём желании. Думаю смысл есть пробовать ток с заводского типа. |
9.1.2011, 20:11
#1026
1. У него просто лишний раз снимать ставить стартер - уже геморой. Сколько там барахла теперь, абсолютно неремонтоспособно стало. 2. Старый стартер рабочий, но изношеный. толку от него мало. Но попробовать на днях если решим - завезу. 3. Стартер на моей малышке - редукторный. Он мощнее по оборотам. А у него будет стандартный при всём желании. Думаю смысл есть пробовать ток с заводского типа. Что именно изношено? Может подкину что. Вроде как к концу месяца я к вам в гости собираюсь. Хотя будет зависеть от самого Игоря. |
9.1.2011, 20:24
#1027
Я даже не знаю что именно. Я элементарно поменял и в старый стартер не лазил, времени нет да и надобности. Он просто плоховато и медленно крутит. Думаю просто щетки стерты. Как писал в теме стартер вообще с копейки был снят. Как будешь у нас меня известите ;-)
Сообщение отредактировал monster62 - 9.1.2011, 20:27 |
9.1.2011, 21:11
#1028
Снимать,переставлять лишний раз,как то не хочется.
Сделает он свой и воткнет,вдруг там еще в чем причина. ЗЫ:Дыма и стартера не было,так,повонял немного. |
10.1.2011, 13:21
#1029
Игорь, я тебе вот про такой ТЭН говорил вчера)
Кол-во скачиваний: 52Если через него ещё и ветерок направить, то я думаю у тебя поднять температуру в гараже можно будет градусов на 10. Я один раз на нем консервы разгревал, так банка железная чуть не взорвалась(забыл про неё) Сообщение отредактировал DUL06 - 10.1.2011, 13:24 |
10.1.2011, 17:32
#1030
Офигеть штукенция. Я смотрю ты у нас в Рязань мног че привезешь =)
10.1.2011, 19:01
#1031
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Макс, пока не надо) Если завтра стартер не починю, то теперь уже не скоро попаду в гараж.
Снимать-ставить я уже приловчился, дело 10 минут (реальных). Собственно - программа на завтра. Сушить свечи на всякий случай, заряжать аккумулятор, ремонтировать стартер. Попробую выйти на связь с ЭБУ, провести диагностику. Больше ничего не сделаю. Если не получится - то после ГОСов, всё по очереди разбирать и проверять. Настроения уже нет, чисто принцип... |
10.1.2011, 19:03
#1032
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Игорь, я тебе вот про такой ТЭН говорил вчера) О, отличная штука. У меня что-то типа таких стоят на кирпичах, парочка по 1,5КВт штучка. Соединил последовательно, ибо при параллельном подключении греются аж докрасна. Да и при таком подключении в гараже становится тепло уже через полчаса, и можно ходить без куртки. Еще бы дверь утеплить и щели по минимуму убрать, так вообще шикарно будет. \ П.С.: Слежу за темой, жду новостей об инжекторе. |
10.1.2011, 19:12
#1033
Настроения уже нет, чисто принцип... Игорь, не вешай нос! Всё получится. Начни с диагностики...стартер это слишком простой вариант незапуска движка. Ведь с ручки тоже не заводился. Кстати-не понимаю, что может сломаться в стартере. Если он крутит, значит рабочий...просто проводку к нему проревизовать и всё. Он же не может сломаться на 50%- тут крутит, а тут не крутит... |
10.1.2011, 20:09
#1034
Настроения уже нет, чисто принцип... Игорь, не вешай нос! Всё получится. Начни с диагностики...стартер это слишком простой вариант незапуска движка. Ведь с ручки тоже не заводился. Кстати-не понимаю, что может сломаться в стартере. Если он крутит, значит рабочий...просто проводку к нему проревизовать и всё. Он же не может сломаться на 50%- тут крутит, а тут не крутит... Я тоже думаю что получится, в топку упадческое настроение) |
10.1.2011, 20:50
#1035
10.1.2011, 20:55
#1036
про такой ТЭН говорил вчера) Опасная,пожароопасная и прожорливая штука ИМХО. Лучше и быстрее прогреют пару китайских ветерка по 2 квт. Ну так у него и так 2 верерка в гараже, ни фига не спасают(вот я и предложил то что есть) Если через этот тэн прогнать воздух с ветерка, будет вообще отлично! Ну а то что прожорливый, так на сколько я помню вы там электрики)) Придумаете уж как счётчик заставить крутится в нужную сторону))) |
10.1.2011, 21:02
#1037
Игорь, не отчаивайся , все получится, Москва не с разу строилась.)
10.1.2011, 21:06
#1038
По наблюдениям AleksMaster'a 5 кВт для гаража недостаточно, нужно кВт 15, а электрические обогреватели таких мощностей не бывают.
Завтра ещё тепло... Собственно, когда работаешь - не замерзаешь. Можно согреться снег покидать. 10 минут и уже жарко) upd. Спасибо за поддержку! настрой боевой! |
10.1.2011, 21:11
#1039
Ну так у него и так 2 верерка в гараже, ни фига не спасают(вот я и предложил то что есть) Если через этот тэн прогнать воздух с ветерка, будет вообще отлично! Ну а то что прожорливый, так на сколько я помню вы там электрики)) Придумаете уж как счётчик заставить крутится в нужную сторону))) Ветерки слабоватые там. ЗЫ:Мы честные электрики))) 5 кВт для гаража недостаточно, нужно кВт 15, Все зависит от утепленности гаража и температуры снаружи. На 15 кВт только трехфазные. |
10.1.2011, 22:15
#1040
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 17:12 |
