22 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> 1300 совсем не едет!, 100 км/ч максимум!
naezdnik312
сообщение 10.1.2011, 16:29
Сообщение #61
Пользователь №: 42805
Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106
Цвет:Хаки / Белый
Год Выпуска: ???/1996
Цитата(corvin73rus @ 10.1.2011, 12:14) *
Если все дело в первой камере, то разве это не должно сказываться на работе двигателя во всех режимах? На холостых оборотах он работает прекрасно, да и если газануть(не при движении), то обороты тоже поднимаются быстро и без провалов....
На
холостых будет работать, при нажати на газ без движении, тоже будет работать. Без нагрузки хватает раскрутить двиг. и насос ускорителя ещё добавляет бензин при нажатии на газ.
Под нагрузкой уже маловато, потому что главная дозирующая система карба 1 камеры выдает бедную смесь.
corvin73rus
сообщение 10.1.2011, 17:12
Сообщение #62
Из: Ульяновская обл.
Пользователь №: 41645
Машина:ВАЗ-21063
На
спасибо за объяснение, то есть что посоветуете, прочищать жиклеры или что? заранее спасибо за ответы! Да, и на всякий случай, началось это после того, как ехал по трассе и в баке бензин кончился. Уже "дрыгаясь" заехал на заправку. И началось..... Может ли это быть из за бензина? А то ведь полный бак в склень залил!!!
Сообщение отредактировал corvin73rus - 10.1.2011, 17:16
Mursay
сообщение 10.1.2011, 17:36
Сообщение #63
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
На
если машина простояла 5 лет а потом ты все высасал из бака в двиг, то 1. продуй всю бензо магистраль 2 каб пекар, со стороны бака открути штуцер куда подходит топлив. шланг с бака, там сеточка, прочисть ее 3 если стоит фильтр, поменяй 4 прочисть сеточку в карбе.....
corvin73rus
сообщение 10.1.2011, 17:47
Сообщение #64
Машина:ВАЗ-21063
я в июле бензобак менял. Так что наврядли мусор успел образоваться
Сообщение отредактировал corvin73rus - 10.1.2011, 17:48
сообщение 10.1.2011, 17:54
Сообщение #65
Бензофильтр менял?
Mursay
сообщение 10.1.2011, 18:22
Сообщение #66
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
мусор может и нет, а вот краска и пыль запросто....я тоже долго мучался и не мог понять почему машина не едит, все менял, пока случайно не открутил штуцер на пекаре и не обнаружил напрочь забитую сеточку, она там очень мелкая.....
corvin73rus
сообщение 10.1.2011, 18:50
Сообщение #67
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(Ролакс @ 10.1.2011, 17:54) *
Бензофильтр менял?
вчера менял:
топливный фильтр
бензонасос
свечи
высоковольтки
крышку трамблера
бегунок в трамблере
воздушный фильтр(ну раз полез, то почему бы и не поменять)
Карбюратор чистил полностью совсем недавно. Зажигание после замены бегунка тоже отрегулировали на СТО-шке
Сообщение отредактировал corvin73rus - 10.1.2011, 18:52
сообщение 10.1.2011, 19:02
Сообщение #68
А у тебя опережение на газу и на бензе одно и тоже?у меня если выставлено под пропан,на бензе хуже идет,приходится попозже ставить.
corvin73rus
сообщение 10.1.2011, 19:05
Сообщение #69
Машина:ВАЗ-21063
у меня "заточено" под бензин. Про газ, когда я писал что как обычно едет, я имел в виду то, что абсолютно без изменений. Без ухудшений и без улучшений.
сообщение 10.1.2011, 19:10
Сообщение #70
Вылет штока на б/насосе выставил как положено?или просто поменял и все?Сдерни шлангу с него и помаслай стартером,струя должна быть приличная,у меня чуть не на полметра вверх лупит.
naezdnik312
сообщение 10.1.2011, 19:17
Сообщение #71
Цвет:Хаки / Белый
[/quote]
[/quote]
В баке всегда есть мусор. Даже одна маленькая песчинка попавшая в бак, всегда рано или поздно загадочным образом обойдя все фильтра попадет в карбюратор.
Прочистити карб, поменяй фильтра. Я
думаю точно всё забито, если до заправки под ноль добирался да и рывками. На дне остатки бензина бултыхаясь взбаламутили весь осадок и теперь они в фильтрах и т.д.
Сигнальная лампа резерва не зря придумана на датчике топлива.
Приходилось тоже на последних парах доползать, так я сразу фильтор (одноразовый, пластиковый, стакан) покупал в магазине, которая при заправке бывает.
corvin73rus
сообщение 10.1.2011, 20:06
Сообщение #72
Машина:ВАЗ-21063
Спасибо за совет. Бензином новым я заправился ну где-то неделю назад, а фильтр менял уже после этого. Надо съездить к карбюраторщикам, может действительно продуть еще разок хорошенько.... Просто у знакомого вчера случилась такая же ситуация. Прям один в один. Правда у него восьмерка инжекторная. На стошке ему сказали что полетел блок управления зажиганием(ну или как-то так). После замены сего блока у него все вернулось в норму. Вот я и пытаюсь провести аналогию, что в шестерочке может быть хоть отдаленным аналогом этого блока?!
Anonym
сообщение 11.1.2011, 7:27
Сообщение #73
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
Цитата(Сержик @ 10.1.2011, 14:16) *
Цитата(Anonym @ 10.1.2011, 9:30) *
Причем скорость то набирает, 130-140 едет хорошо, обороты не зашкаливают (около 3500).
При данной скорости, не может быть оборотов в 3500.
Ну что же я вам врать буду чтоли? Ну может я немного преуменьшаю, т.к. до 140 разгоняюсь редко, но обороты точно ниже 4000.
artemvoroncov
сообщение 11.1.2011, 11:51
Сообщение #74
Из: Рязань
Пользователь №: 12151
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
Много советов тут было дано, я тоже расскажу одну историю... У отца на копейке была ооочень простая ситуация но думали мы над ней ооочень долго, машина больше 70 не ехала, хотя разгон хороший был ))) Кароче, он когда с машиной что то делал помял топливную магистраль, да хорошо так вмял и естественно топливо стало плохо поступать. Решение данной проблемы думаю всем понятно )))
Сержик
сообщение 13.1.2011, 9:37
Сообщение #75
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Однозначно, что у тебя врёт тахометр или спидометр. Полюбому при 140, на 4-й передачи не может быть оборотов меньше 4-х тысяч.
Zooch
сообщение 15.1.2011, 22:10
Сообщение #76
Пользователь №: 40009
Машина:как у всех
Цвет:старый
Год Выпуска: 19хх
Покурил быстро тему, повеселился от души) Горе от ума называется. Никого не хочу задевать в плане правильности советов про настройку системы питания, но самое забавное что на изначальный вопрос от AMG-W124 ответ в двух словах - передаточное отншение. У меня такая же машина - 21063, двигатель 21011 - 1.3, на эти машины ставили "тракторный" тяговитый редуктор заднего моста с низким передаточным отношением + такая же "тракторная" четырёхступка. При пересчёте передаточного отношения всех звеньев можно получить максимальную скорость около 110 км/ч при 5000 оборотов. Повысить скорость можно путём замены валов в коробке передач и редуктора заднего моста на более оборотистый. Но увеличится время и снизится динамика разгона. Лично меня в условиях России и города более чем устравают стоковые отношения коробки и редуктора - т.к. без проблем в любую горку, прекрасно трогается и тянет по бездорожью, удобно зимой. Из минусов, первая передача до 10 км/ч ;) Максималка 100 (летом хочется и побольше). У этой машины с озоном и тарировками 112/160 (1) 150/160 (2) действительно расход около 22 при не овощной езде=) Такой расход достигается из за (казалось бы наоборот) малого объёма двигателя - из за малого крутящего момента при нормальной езде его всё время приходится выкручивать до рабочих 2500-3500 оборотов, что естественно сказывается на расходе.
Сообщение отредактировал Zooch - 22.3.2011, 9:31
tuner
сообщение 16.1.2011, 13:56
Сообщение #77
Пользователь №: 6913
да ну?
открываем книжку и читаем в разделе технические хар-ки про максимальную скорость - если так как там написано не едет,то дело не в валах коробки и редукторе ...
Dima8183
сообщение 13.2.2011, 14:35
Сообщение #78
Пользователь №: 41300
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
Всем привет! Это верно, на такой скорости показатели заоблачные! На чистой шохе при скорости 90 км\ч выдаёт около 3500! У меня анамалия, нигде не могу найти ответа, извините (вопрос не по теме), при нагрузке автомобиля на этой же скорости обороты понижаются примерно до 3000! Что может быть?
сообщение 13.2.2011, 14:46
Сообщение #79
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Не понял вопроса , что при повышении скорости обороты понижаются?
И что после 90 машина не набирает скорость ?
сообщение 13.2.2011, 14:53
Сообщение #80
На самом деле мощность двигателя не позволяет при движении по прямой развить скорость более 100 км/ч.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:40
