10.1.2011, 13:15
#201
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Всем привет.Сегодня разбирался почему почти не крутит стартер.Согласитесь странно акум новый (пол года) стартер с капитального ремонта.Для начала задумал заменить клемы и провода АКБ.Новый провод+ оказался нормальным но клема и зажым на конце повергли в ужас.Заменил клемы нормальными латунными с пропайкой проводов заменил зажым пропаял теперь все надежно.
![]() ![]() Снял стартер разобрал все нормально все в норме.Одно только небыла закручена гайка на втягивающем где подходит провод + Собрал крутит вроде бодрее.На холодную покажет |
10.1.2011, 13:41
#202
проще клемму купить...
10.1.2011, 13:51
#203
проще клемму купить... Немного не понял ты о клеме на АКБ?Изначально с проводом идет говеная клема заменил на более качественную.На двиг идет родная клема с кузова крепитса до колокола сцепления. |
10.1.2011, 15:04
#204
вроде с акб до стартера идёт провод
10.1.2011, 15:52
#205
30.1.2011, 13:28
#206
Сегодня пожаловал в гараж решыл немного прогреть машыну чтобы не застаивалась.Заводить .фик стартер еле крутит вылез постоял подумал поматерилсо.Уже незнаю что идумать зделал вывод что акб неуспевает заряжатса так как машына зимой не ездит только прогреваетса раз в неделю.Решыл зарядить и забрать ее в тепло до весны.
Также занимаюсь причиной отсутвия задних тормозов.Сейчас стоят колодки с ексцентриками+цылиндрыки 2105 (самоподводные)Причина такова при первом ходе педали тормоза колесо и не думает блокироватса.Разбираю наблюдаю такую картину колодки полностью с,ехались а до поршенька еще 1.5см!Ето означает что за первый ход педали цылиндрик только подводит колдку к барабану но еще не тормозит.Вопрос вот в чем колодки 2101 и 2103 отличаютса только наличием у последних ексцентриков или у них разные те части которые контактируют с поршеньком цылиндрыка. ![]()
19.2.2011, 16:35
#207
19.2.2011, 16:40
#208
Капитан,это БЦ48?это зима,сколько она гривен 250-300?
как себя ведет? |
19.2.2011, 16:47
#209
С тормозами разобрался? Диски по чем?
19.2.2011, 17:18
#210
Капитан,это БЦ48?это зима,сколько она гривен 250-300? как себя ведет? ALL season .Обошол весь базар ниже 340 не встречал.Понравилась тихая хорошо дорогу держыт но пока не обкаталась остаточные выводы делать рано С тормозами разобрался? Диски по чем? Тормозами пока не занимался.155Эвро. Новая неприятность по дороге на рынок начал переливать карбюратор видимо запала иголка.Купил вот такую
Кол-во скачиваний: 41Дома разобрал карб настроил уровень.Все равно недоволен работой надсвечники 1 4й свечи горячие думаю сменить свечи вероятнее всего нарвался на подделку потомушто у них постоянно отгинаетса боковой електрод. |
20.2.2011, 13:45
#211
Так,сменил свечи поставил NGK V-line №2.Также оказался пригоревшым резистор разнощика (уже третий в етом году!)Поставил новый немного черкает по контактам крышки.Решыл попровать контакти проводов в итоге у двух проводов отпали наконечники (проводам двох месяцев нет!zollex)поставил старые планирую сменить на Tesla.немного затирает передняя резина о нижнюю переднюю часть арки крыла,думаю как вылечить.
20.2.2011, 13:54
#212
Свечи по ссылке не проверял на подлинность?
20.2.2011, 14:04
#213
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 737 Регистрация: 1.7.2010 Из: Россия, г. Пенза. Пользователь №: 34454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 11 раз |
20.2.2011, 14:06
#214
20.2.2011, 14:14
#215
да проверял на Бсз 21213 В продаже только такие.Хочу поискать советский кабель Нет не тормоза.Немного неправильно написал ето цена дисков
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 20.2.2011, 14:16 |
20.2.2011, 14:26
#216
Дорого кажись!Роман Петрович на днях писал,220гр с нуля,АТ Словения.
20.2.2011, 14:33
#217
Диски колесные-литье.
20.2.2011, 14:33
#218
20.2.2011, 14:36
#219
20.2.2011, 14:47
#220
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 17:02 |
