408 страниц V  « < 210 211 212 213 214 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 18.1.2011, 23:12
Сообщение #4221
Из: нижний новгород
Пользователь №: 7411
Цвет:ПО ПАСПОРТУ СИНИЙ
да..за ремнём наблюдаются такие косяки, но менять ремень проще и быстрее чем цепь, а и то и то надо менять после 50 тыс(проверено на себе, 100тыс предел износа) при это у ремня есть такие плюсы как легкость настройки при разрезной шестерне, и меньше шума, но при всём при этом цепь надёжней...но если периодически следить(каждые тыс 10 хотяб осматривать, то всё будет окей...
сообщение 19.1.2011, 2:22
Сообщение #4222
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
А что там в цепи осматривать? Один раз сменил все вокруг, натяжитель-автомат поставил и так пока у него ход не кончится. А когда он кончится, это заметно будет. Это простой путь. Сложный путь таков же, только еще и фазы проверять через каждые Х тык (Х-любое число по вкусу и дотошности).
dream-03
сообщение 19.1.2011, 10:21
Сообщение #4223
Из: москва
Пользователь №: 15389
Машина:ВАЗ 21065
При нормальном уходе, ременной привод не будет приносить неожиданностей.
А цепных двигателей с каждым годом все меньше, думаю вскоре совсем не будет
Сержик
сообщение 19.1.2011, 12:11
Сообщение #4224
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цепь надёжнее, уходу требует меньше.
Это если судить с точки зрения бюджетных иномарок и наших "новых" ВАЗиков.
сообщение 19.1.2011, 17:09
Сообщение #4225
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Насколько я в курсе, цепных японцев предостаточно...
Сержик, я тебя как эксперта спрашиваю, среди бумеров цепные есть?
Чет заоффтопились малость =))
сообщение 19.1.2011, 19:04
Сообщение #4226
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
А из-за чего отказываются постепенно от цепного привода?
сообщение 19.1.2011, 20:19
Сообщение #4227
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Кедр, а хрен его знает. С точки зрения механика - ремень менять проще. Цепь на улице фиг бы я сменил. С точки зрения среднестатистического юзера - движок тише. Лично мне как бы пофиг малость на его громкость, лишь бы работал хорошо...
сообщение 19.1.2011, 20:21
Сообщение #4228
Моя думать-ремень технологичнее...дешевле...и смазывать его не нада...и экологи довольны (шума меньше))
сообщение 19.1.2011, 20:28
Сообщение #4229
Ну цепь то хороша была в совецкое время,а щас то с добавлением резины делают,100 раз на форуме читал...3000км!!! и ....тянется))) rofl.gif
Поэтому-лучше уж ремень.
Stells
сообщение 19.1.2011, 20:45
Сообщение #4230
Из: г.Ярославль
Пользователь №: 16021
Цвет:Светло зелёный
ща рено новую модель тоже на цепь посадила (какую не скажу, непомню, инфа из ЗР)
сообщение 19.1.2011, 21:06
Сообщение #4231
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ремень дешевле? Да ну? Правда? Не сложилось такого впечатления... цепь 300р максимум стоит, что может быть еще дешевле?
Легче смазать цепь, чем помнить о хреновой горе сальников чтобы случайно не смазался ремень.
На экологов вообще пофиг... Лично мое ИМХО - машина должна быть шумной. Кто имеет помимо шахи еще и ино, подтвердят: слыша за спиной жигули, пешеходы во дворах к обочинам жмутся. А на ино им сигналить надо.
Ремень прямо как будто не тянется. Алмазный, чтоле?
Ну, рено... я думал какую-нибудь серьезную машину на цепь посадят...
Stells
сообщение 19.1.2011, 21:13
Сообщение #4232
Из: г.Ярославль
Цвет:Светло зелёный
[/quote]
Limos
сообщение 19.1.2011, 21:57
Сообщение #4233
Из: NiNO
Пользователь №: 36674
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
ЭЭЭэ!!! кто тут на Рено покушается???!!
з ы я считаю, какая разница цепь ремень?? хороший хозяин должен и за тем и за другим следить одинаково внимательно! а если за этим внимательно следить, поломок ни там, ни там не будет!
сообщение 19.1.2011, 23:31
Сообщение #4234
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Что быстрей порвется, цепь или ремень? Ответ понятен всем. Цепь тяжелее в обслуживании, каменным веком считается, вот и изживает себя. Шумность... Сколько не прислушивался - шума не разобрал.. А вот клапана с поршнями менять, если прозевал ремешок, уж увольте... На пятерках об этом подумали, а на зубилах забыли. Об остальных не знаю)
сообщение 19.1.2011, 23:48
Сообщение #4235
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
На зубилах не забыли. На четырках по крайней мере точно. Мы в первый раз когда собирали фазой ошиблись, думая что распредвал надо ставить меткой вверх, как на классике, а надо было меткой влево. Если б забыли - как пить дать попрощались бы с клапанами. Однако потом собрали правильно и уехали своим ходом.
сообщение 19.1.2011, 23:50
Сообщение #4236
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Чё за бред???? Новая цепь у меня уже больше 10 тык прошла...... не растянулась..... И воббще как ты себе представляеш - РЕЗИНУ в МЕТАЛЛ добавить?????? У этих писателей по физике 2ка была..... пусть вспомнят температуру плавления стали и температуру горения резины..... да она в порошок превратится...... А цепи тянутся от того што некоторые "производители" не следят за тех процессом изготовления деталей цепи...... используют не предназначенный для этих целей металл ...... недокаливают или сильно отпускают...... в итоге прочность падает и метал начинает деформироватся от постоянных нагрузок....
(я на заводе работал по молодости, так што о металлах кое што знаю не по наслышке)
сообщение 19.1.2011, 23:51
Сообщение #4237
Цитата(Enkei @ 19.1.2011, 23:48) *
Кадиллак Элбдорадо тебе подойдет... У него и привод цепной...кажись))
сообщение 19.1.2011, 23:56
Сообщение #4238
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Я имел в виду, на пятерочных поршнях проточки под клапана есть, а на старых зубилах нет. У дружбана ремень порвался - в утиль 3 клапана пошло. За четырки не скажу)
сообщение 20.1.2011, 4:35
Сообщение #4239
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Янис, про цековки то я в курсе. Значит, есть, раз клапана остались целы и при обрыв ремня, и при сбитой фазе...
Насчет пятерочных то все кристально ясно. Только их и ставить.
Кстати, так просто на будущее, чьи поршня можно посоветовать под высоконагруженный мотор?
Сержик
сообщение 20.1.2011, 9:37
Сообщение #4240
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Среди бумеров, много двигателей с цепным приводом, здесь приведу модели, более распространённых: M10, М30, М42, М43, М44, М50, М50 TU (Vanos), M52, M52 TU (Double Vanos), М60, М62 TU (Vanos), S62, М70, М73.
VANOS - система изменения фаз газораспределения. Другими словами: данная "прибомбасина" может менять моменты начала впуска и выпуска, а так же продолжительность перекрытия клапанов.
Ременные двигатели: это М10; М20, М40.
Аналогично!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 22:57
