27 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Установка генератора на 73А от ВАЗ-21074i (372.3701-03), Читаем, внимаем, обсуждаем... :)
yurecgod
сообщение 6.1.2011, 21:05
Сообщение #101
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.1.2011, 19:53) *
Понятно , что они разные, но каждый из них настроен и выдает разный заряд, сталкивался и с теми и с другими, пока подберешь то что надо...
Более того ты пошёл позырил на сайте ВТН какой тебе надо
пошёл купил....ставишь...а кайф не словил потом смотришь
в каталог там оказывается характеристики поменяли в лучшую
сторону в 2009 году...а у тебя РР регулятор 2008 года хоть
и полностью совпадает наименование, но идёт не совпадение
характеристик...короче я (и я думаю тысячи людей, только про это
не знают) попал в эту ситуацию о чём написал сёдня им письмо :))
Антонов
сообщение 10.1.2011, 10:38
Сообщение #102
Из: Тамбов
Пользователь №: 43299
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
На фото в 1 посте у генератора нет 61 контакта.? Без него вообще никакой индикации не получится. Не ошибка ли это?
Сообщение отредактировал Антонов - 10.1.2011, 10:39
yurecgod
сообщение 10.1.2011, 21:41
Сообщение #103
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Там 2-а контакта недавно ставил вроде больше и не нужно
Антонов
сообщение 22.1.2011, 8:43
Сообщение #104
Из: Тамбов
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Обозначенный на фото контакт №2 - это выход дополнительного моста?
сообщение 26.1.2011, 13:04
Сообщение #105
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Нет не ошибка!Это выход со статора идущий на внешний РР (шоколадка на левом брызговике) и идут такие статоры только на 42А генах,т.к. тут РР стоит прямо на гене внешний нам уже не к чему и провод этот уже не задействуется.
Антонов
сообщение 26.1.2011, 22:31
Сообщение #106
Из: Тамбов
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
А кого-нибудь есть схема электрооборудования инжекторной семерки? Хочется посмотреть как там генератор 372.3701-03 подключен.
Сообщение отредактировал Антонов - 26.1.2011, 22:34
сообщение 26.1.2011, 22:47
Сообщение #107
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Через контрольную лампу. Можешь еще здесь посмотреть.
Антонов
сообщение 27.1.2011, 18:46
Сообщение #108
Из: Тамбов
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Я не понимаю того, что на генераторе 372.3701-03 нет 61 контакта. Смотри фото.
Куда контрольную лампу-то подключать, если нет выхода с дополнительного моста?
Сообщение отредактировал Антонов - 27.1.2011, 18:47
сообщение 27.1.2011, 19:17
Сообщение #109
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А под белым кондером что за клемма (не болт)?
Сообщение отредактировал Mitka - 27.1.2011, 19:18
Mr.Pirsing
сообщение 27.1.2011, 21:51
Сообщение #110
Из: УФА
Пользователь №: 20173
Машина:ВАЗ-21063
Задался я вопросов какой генератор ставить 80А или 73А. стоит сигналка,музыка,туманки,громкоговоритель (чтоб всяких кто подрезает матом крыть и так пугать good.gif ). Может кто что подскажет?
_TOM_
сообщение 29.1.2011, 9:21
Сообщение #111
Из: Voronezh
Пользователь №: 9219
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1982
Парни, я так понимаю есть два варианта подключения лампы зарядки: 1) С повторителем в капоте; 2) С лампой зарядки в щитке приборов. Я уже год проездил с 527 реле, а теперь прочитав тему понял, что эта релюха стоит лишь бы лампа не горела призаведенном двигателе(хорошо есть вольтметр).
И вот у меня возник вопрос: Если я буду подключать лампу зарядки по вторму варианту(в щитке приборов), реле можно оставить 527, или нужно поставить старое доброе 702? И еще: на реле надо замкнуть 85 и 30 контакт, а 86 и 87 оставить в реле?
Антонов
сообщение 30.1.2011, 10:15
Сообщение #112
Из: Тамбов
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Кажется понял, 61 контакт вывели в другом месте. Под конденсатором. Мудрено сделано
Сообщение отредактировал Антонов - 30.1.2011, 10:17
сообщение 30.1.2011, 13:16
Сообщение #113
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если делать возбуждения генератора через контрольную лампу - ни какие реле не требуются. Внимательно рассмотри предложенные схемы подключения...
_TOM_
сообщение 31.1.2011, 17:15
Сообщение #114
Из: Voronezh
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1982
Я как понимаю, 85 и 30 контакт замкнуть, а 86 и 87 просто скинуть с реле и заизолировать?
сообщение 1.2.2011, 22:42
Сообщение #115
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Да! И не забыть в приборке отключить второй провод (первый - черный - идет (шел) на реле на 30 контакт, его замкнуть с желтым проводом с 85 контакта реле) бело-черный лампы АКБ отрезать (это "минус", а теперь здесь нужен "+" при вкл. зажигания) и подключить, например, к выходу 10-го преда (там где подключен толстый оранжевый провод на штатный РН). Короче, читай 1-й пост - там все в картинках расписано.
frosich
сообщение 25.2.2011, 17:30
Сообщение #116
Пользователь №: 24168
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 1999
Добрый день. Результаты установки просто потрясающие.
Прочитав форум, пришёл к выводу о необходимости замены г221. Изучив все варианты, пришёл к выводу что данный вариант для меня оптимален.
1 механика не требует никаких переделок.
2 не требует переделок, за исключением изоляции "67" с двух концов (серый) и "15".
Контрольную лампу зарядки удалось вернуть в исходный режим работы путём замены РС-702 (нормально замкнутый) на РС-527 (нормально разомкнутый). Подключение проводов полностью идентично. Всем предыидущим авторам большое спасибо за информацию.
nikita.l-k
сообщение 9.3.2011, 12:26
Сообщение #117
Пользователь №: 48018
Цвет:зеленый
доброго времени суток! поставил такой генератор, РР оставил штатное, установил БСЗ, тепеть яркость света напрямую зависит от оборотов, скажите пожалуста так и должно быть? вместо часов стоит вольтметр от уаза, запитан от бордачка, его показания тоже от оборотов колебаются!
gool
сообщение 9.3.2011, 14:36
Сообщение #118
Из: Питер
Пользователь №: 42825
Машина:ваз2106
Теперь ползём к гене: тут к болту подключаем как на старом было, на "папу" накидываем ЖЕЛТЫЙ провод, коричневый тоже прячем. И последнее: с пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702, его нужно заменить на купленное РС-527, а под него я подсунул новое реле-регулятор (и масса есть, и режимы переключать удобно :) ) . Подключаем РС-527 также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.
Всё работает замечательно, как надо, от лампы зарядки в салоне не зависит, и заряд АКБ что надо.
Добрый день. Сделал как тут написано, и буквально через пол часа езды случилось следующее: при включении поворотов начинает мигать лампа зарядки(вместе с лампой указателя поворотов), потом вообще загорелась и не гаснет, заглушил, завел, лампа не горит,включаю поворотник опять такая же хрень. Подскажите может это както быть связанно с установкой 527 реле, либо я когда лампочку зарядки смотрел чё дёрнул. dntknw.gif
Сообщение отредактировал gool - 9.3.2011, 14:40
сообщение 9.3.2011, 18:50
Сообщение #119
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Данный генератор имеет встроенный регулятор напряжения. Читаем тему с начала!
Цитата(gool @ 9.3.2011, 14:36) *
... Подскажите может это както быть связанно с установкой 527 реле, либо я когда лампочку зарядки смотрел чё дёрнул. dntknw.gif
С реле не связано. Проверь (почисти и подожми) 9 предохранитель.
Сообщение отредактировал Mitka - 9.3.2011, 18:50
nikita.l-k
сообщение 9.3.2011, 20:09
Сообщение #120
Цвет:зеленый
я и говорю штатное оставил, которое в него вшито, просто у нас трехуровневое купить проблематично... что в итоге, на поставленный вопрос ответ есть? яркость света должна зависеть от оборотов двигла, или что-то не так работает?
Сообщение отредактировал nikita.l-k - 9.3.2011, 20:15
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 17:17
