111 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Сумасшедшая Шестерка:), Фары Е34, сиденья Vectra, сигналка с автозапуском, 2 усилка и тд...
сообщение 10.1.2011, 1:39
Сообщение #161
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Господин поручик @ 9.1.2011, 11:47) *
Цитата(sedoy @ 9.1.2011, 1:11) *
Цитата(Господин поручик @ 9.1.2011, 2:06) *
По-любому его надо зачистить от ржи...оттереть от пятен, а тогда и красить передумаешь-будет блестеть, как ...ну сам знаешь. Бесцветным лаком покрыть и всё.) А еще можно попробовать пленкой его заклеить ...какой-нить подходящей.
дело идет за РОДНОЙ ее бампер, сейчас новый стоит) а тот ляжить - весь мятый, пятнистый, раз тцать рихтованный. вот появилась идея его обработать кувалдой, болгаркой, напильником - ну и покрасить по окончанию (или в черный цвет или в цвет кузова)
Ты же спрашивал за пятый бампер, вот я и написал.
Вот здесь -как я делал...выше фотка. Был и мятый... и весь в язвах коррозии
Все пральна, пятый бампер ей родной) она-же как и твоя 65)))
на днях обзавелся железяковыми подфарниками в идеальном состоянии (если-бы не уставшие стеклышки решил бы что новыми пролежали), а то родные умерли, а новых пластиковых больше чем на пол года у меня отчего-то не хватает((( так что возвратил малость хрома машинке)
сообщение 11.1.2011, 22:30
Сообщение #162
Сегодня с утра еле завелся, пытался это делать минут 20... стартер еле крутит как севший АКБ, причем крутил он так все 20 минут.
при этом при замыкании контактов втягивающего в режиме ХХ стартер крутит очень даже весело, да и с сигналки автозапуском заводит легко, только вот выключена была резервация, так что утром пришлось заводить ключем. от сейчас сижу и думаю, что за фигня то?) снимать стартер лень, ибо на улице прохладненько)
кто что думает, в чем фигня то может быть?)
сообщение 11.1.2011, 22:41
Сообщение #163
Получается пятаки хреновые,раз при замыкании втя-го крутит весело.
сообщение 11.1.2011, 22:49
Сообщение #164
думал за пятаки уже, на прогретом двигле провел тест, 10 пусков сигналкой и 10 пусков ключем - сигналка влегкую запустила все 10 раз двиг, а вот с ключа вышло легко завести только 4 раза, а 6 раз завелась но стартер еле крутил
сейчас наверное пойду пробовать завести подав + от АКБ на управление втягивающего, только вот допинг принять надо)))
сообщение 11.1.2011, 23:06
Сообщение #165
Получается контактная группа глючит?
сообщение 11.1.2011, 23:08
Сообщение #166
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Я думай прошше контактную группу на з.з заменить..... если на прямую крутит......
Рол))) у дураков мысли сходятся)))))
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 11.1.2011, 23:10
сообщение 11.1.2011, 23:11
Сообщение #167
так блин ей и пол года нет еще, сейчас иду без нее проверять, если будет работать - выкину вообще замок к такойта матери, надоел он уже мне)
сообщение 11.1.2011, 23:20
Сообщение #168
Из: Москва ЮВАО
Вы бл....дь сначала накупите всякова говна, а потом жалуетесь - то это не работает то то .....
Купи котнактную группу с медными силовыми контактами, а не этот мусор из латуни.....
DUL06
сообщение 11.1.2011, 23:24
Сообщение #169
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
А проще поставить реле на стартер как это сделано на 07 и 08 и снять нагрузку с замка зажигания.
Сообщение отредактировал DUL06 - 11.1.2011, 23:25
сообщение 11.1.2011, 23:33
Сообщение #170
общем дело не в контактной, а всетаки в самом стартере. так как подача "+" на управление втягивающим показало теже результаты что и с замка. (фик его знает каким ... сигналка его заводит)
снял контактную - она выглядит как новая. так что ночью буду снимать стартер и сматреть что же в нем умерло.
не нужно быть настолько категоричным) контактная в идеале, была выковырена из нового замка зажигания так как те что продаются - вообще без слез не взглянешь.
Сообщение отредактировал sedoy - 11.1.2011, 23:34
сообщение 11.1.2011, 23:46
Сообщение #171
Из: Москва ЮВАО
Видел я эти "новые" замки..... нихера не весит и в посадочное не встает..... подделок многа.....
сообщение 11.1.2011, 23:48
Сообщение #172
та не, такой же точно стоит на пятерке уже полтора года, проблем никаких.
да и моя контактная явно здесь не причем)
сообщение 12.1.2011, 0:38
Сообщение #173
Завтра пойду всетки в гараж))главно не забыть за ошейник)
сообщение 12.1.2011, 8:48
Сообщение #174
причина непонятной работы стартера найдена, лопнула стопорная шайба якаря (которая после задней крышки) и слетела регулировочная шайба в защитный кожух. вот якорь и болтало как хотело. при этом неплохо так попилило бендекс, так что его тоже пришлось заменить.
ЗЫ. а вот как получалось у сигналки легко запускать стартер для меня так и осталось загадкой
Сообщение отредактировал sedoy - 12.1.2011, 8:49
сообщение 12.1.2011, 11:01
Сообщение #175
Может у нее какие то свои возможности?
сообщение 12.1.2011, 16:43
Сообщение #176
после замены бендекса и установки нового стопорного кольца стартер закрутил что ЗВЭР) только звук стартера стал сильно жесткий, ну бум посматреть, если не притрется - заменю наф на другой) (два в запасе, на одном бендекс менять на втором втулки)
пока сегодня ковырялся заодно заменил бензофильтры, долил масла, тосола, и накрутил новые 3 латунные гайки на штаны, ибо старые в очередной раз открутились и исчезли
сообщение 12.1.2011, 19:50
Сообщение #177
Захватил ошейник,оказалось что из хреновой тучи ремней полностью пригодный оказался один экземпляр))остальные я поотрезал на добавку к передним)Нашел тебе кстати и единственную штучку,что прикрывает болт на стойке,пластмаску.
сообщение 16.1.2011, 23:18
Сообщение #178
сейчас ездил за сигаретами. по дороге очередного любителя замерзшего ручника дернул буксиром до асфальта)))
закончились оба концевика передних дверей..., а ведь утром еще работали diablo.gif
сообщение 16.1.2011, 23:34
Сообщение #179
А чего закончились, замерзли?)
Сообщение #180
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Пока я их не сбрызнул ВДшкой, отвратно работали. Теперь - песня в любую погоду, притом даже не чистил контакты)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 10:38
