101 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> ГАРАЖ., Все про гаражи...
Гараж.
Какой у вас гараж?
Железобетонный [ 183 ] ** [43.47%]
Железный [ 65 ] ** [15.44%]
Деревянный [ 15 ] ** [3.56%]
Машина живет во дворе.... [ 122 ] ** [28.98%]
Теплый. [ 15 ] ** [3.56%]
Кирпичный. [ 21 ] ** [4.99%]
Всего голосов: 420
Гости не могут голосовать
сообщение 9.1.2011, 23:33
Сообщение #101
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Sima4 @ 9.1.2011, 19:12) *
... притащил в гараж два тепловентилятора по 2 кВт. Включил, блин, пробки задымились. Срочно выключил от греха подальше. Так вот, ребят вопрос:
- Какие провода (толщина кв.мм) надо для внешней проводки в гараже и автоматы? Буду делать на совесть все сам. Энергосберегающие лампы, много ламп хочу, чтоб светло было :)...
Какое отношение имеют пробки к проводам? Что значит - "пробки задымились"? Там дымить нечему (если только контакты не протянуты, то провода греться будут в месте плохого контакта). Что значит: "для внешней проводки в гараже"? Понятие "в гараже" подразумевает внутреннюю проводку. На разводку до розеток - 2,5 кв. мм меди. До светильников - 1,5 кв. мм меди хватит (провод ВВГ или ПУНП, желательно в пластиковом кабель-канале)...
Сообщение отредактировал Mitka - 9.1.2011, 23:37
Sima4
сообщение 10.1.2011, 22:21
Сообщение #102
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Спасибо за инфу о проводах.
Пробка дымилась как бы изнутри. Едкий думок.
А проводка, да, внутри гаража, вдоль стен в гофротрубе. Но не встенах, а прям по стене - наружная.
сообщение 11.1.2011, 0:17
Сообщение #103
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Sima4 @ 10.1.2011, 22:21) *
...А проводка, да, внутри гаража, вдоль стен в гофротрубе. Но не встенах, а прям по стене - наружная.
Тогда уж так: По стенам - "открытая", внутри стен - "скрытая". Снаружи здания - "наружная", внутри здания - "внутренняя". grin.gif Как-то так. Это не для того, чтобы "по-умничать" umnik2.gif , а для того чтобы, применяя термины правильно, становилось сразу всем понятно...
Sima4
сообщение 11.1.2011, 9:56
Сообщение #104
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
сообщение 23.3.2011, 23:20
Сообщение #105
Козырьки делайте прочнее, чем этот
сообщение 23.3.2011, 23:26
Сообщение #106
хм..казалось бы и снега там понты ложится,однако смяло прилично..уж лучше вобще без него,чем с таким.
сообщение 24.3.2011, 0:10
Сообщение #107
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Так это, ИМХО, так с верхней крыши плюснуло. Так что - крепкий козырек...
сообщение 24.3.2011, 0:31
Сообщение #108
хз,верхняя вроде как на 90° сделана
Сержик
сообщение 24.3.2011, 9:54
Сообщение #109
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Перемычек надо было чаще делать, а то между ними расстояние велико, вот и согнуло!
Сообщение отредактировал Сержик - 24.3.2011, 9:57
konst245
сообщение 13.4.2011, 1:58
Сообщение #110
Из: Кемерово
Пользователь №: 18559
Гараж металлический, размеры не помню, внутри стены обшиты 5 см пенопласт, потом дсп, ворота 5 см пенопласт + двп, потолок 5 см пенопласт (но не доделанный), пол металлический, вдоль задней стены стеллаж во всю стены на нем же стоит шкаф для вино водочных изделий и посуды, есть небольшой верстак с тисками, и всякие полочки, развешан инструмент. Проведено электричество но надо увеличить количество светильников, есть наждак, висит компрессор от холодильника (еще дед делал но 2 очка качает), зарядное устройство, и даже телевизор. Из плохого: тоже бардак за зиму скопилось разного хлама, откроется дачный сезон все расчищу, и далековато на маршрутке 7 минут езды пешком минут 25. Кооператив охраняется сторожами, на въезде в ГК установлена эстакада и бак для отработанного масла. Летом все время шашлыки около гаража жарим имеется складной мангал и перед взъездом в ГК летом открывается пивной киоск, от гаража до озера 5 мин ходьбы до реки 7.
Гость_LINKOR_*
сообщение 13.4.2011, 17:23
Сообщение #111
Проезжающие
гараж моего авто шлакоблочный, длинна 12м. ширина 4.3м. высота 2.80.ворота 2.80*2.50. смотровая яма на всю длинну гаража. в яме стоит котел и 3 радиатора отопления. зимой нормально, только нужно потолок утеплить. буржуйка тоже имеется на всякий случай)). освещение 12 вольт и в гараже и в яме. )
сообщение 13.4.2011, 23:54
Сообщение #112
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Завидую черной завистью владельцам полноценных гаражей. У меня ракушка 6 на 3 с дядькой напополам, которую уже не раз собирались снести, использую ее как склад запчастей. Повезло что в своё время когда строился наш дом мы успели внаглую поставить ракушки на гостевой парковке smile.gif
Осталось теперь только насыпь оформить. А то по весне когда снег тает, а люк на площадке находится выше уровня асфальта (идиоты асфальтоукладчики). Придется где-нить плитку искать.
Сообщение отредактировал Kedr - 13.4.2011, 23:57
сообщение 14.4.2011, 0:34
Сообщение #113
Цитата(Kedr @ 13.4.2011, 23:54) *
У меня ракушка 6 на 3 с дядькой напополам...
две Оки у вас?
сообщение 15.4.2011, 4:09
Сообщение #114
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Herokilah
сообщение 20.4.2011, 16:06
Сообщение #115
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
Кирпичный гараж корпусного типа. Сам гараж на втором этаже. В корпусе есть куча подвалов, откуда можно повытаскивать всякое интересное барахло (года 4 назад нашел там 3 чемодана с дореволюционными фотографиями и лекциями по матану). Гараж в середине корпуса, так что зимой там не особо холодно (выше градусов на 5-6, чем на улице), а летом мягко говоря прохладно. Зато очень сухо. Жалко ямы нет, но в кооперативе есть 2 низкие эстакады и одна высокая, так что не проблема. Жалко, что далеко - полчаса пешком от дома и 15 минут на транспорте.
jamik
сообщение 1.6.2011, 8:39
Сообщение #116
Пользователь №: 52074
У меня обычный гараж из бетонных панелей, размер 6*4. Впринципе хватает, но хотелось конечно больше, чтобы бы был "простор для манёвра".Ещё плохо, что нет смотровой ямы и свет только по выходным есть. Зато погреб довольно хороший, весной не затапливает по крайней мере.
TURBO
сообщение 1.6.2011, 11:44
Сообщение #117
Из: тула
Пользователь №: 51556
Машина:Таврия 1102
Цвет:красный(как феррари)
ПРО МОЙ ГАРАЖ......
Сообщение отредактировал TURBO - 24.6.2011, 9:39
art_punk
сообщение 25.6.2011, 8:46
Сообщение #118
Из: г. Сарапул
Пользователь №: 14290
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте, уважаемые!
Вот наконец-то собрался сделать ремонт в доме у своего четырехколесного друга (в гараже вообщем...)! smile.gif Начать решил с пола (залить бетоном ).
Есть два вопроса:
1. Какой толщины сделать пол?
2. Как расчитать количество ОПГС-а, бетона (размер пола 6мх4м)?
сообщение 3.7.2011, 21:44
Сообщение #119
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
1. 80-100 мм вполне достаточно.
2. Что такое ОПГС? ПГС знаю - песчано-гравийная смесь... Умножай толщину пола на площадь гаража - получишь объем бетона, т.е. 24 кв.м х 0,1 м = 2,5 куб.м...
Сообщение отредактировал Mitka - 3.7.2011, 21:46
сообщение 2.9.2011, 20:55
Сообщение #120
Закрыл.
Тема есть http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...iew=getlastpost .
Читаем тут, пишем по ссылке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 6:22
