12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Помогите с выбором карбюратора, Что же взять в конце концов??!
naezdnik312
сообщение 9.1.2011, 12:38
Сообщение #141
Пользователь №: 42805
Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106
Цвет:Хаки / Белый
Год Выпуска: ???/1996
Из выше сказанного мною хочу добавить.
Мне как-бы больше по душе классический образ вождения (по делам топтатся, привезти что нибуть там)
Пробежался по интер. понял что ВЕБЕР отпадает. С большим дифузорами, мех. приводом больше для спорт. езды.
СОЛЕКС с автом. регулятором подсоса интересует больше. На нем нет места куда крепить тягу регулировкой подсоса. Стоит механизм который сам регулирет от температуры проходящей через него тосола. Надоело в общем через каждые 5 минут бегать и дрочить подсос, чтобы убавить обороты, которые набираются по ходу нагрева.
На улице -28 завел, посмотрел ни где масло не давануло, не потекло ли что и ушел. Пришёл в салоне тепло, двиг нагрет, запрыгнул по каробке и стартанул. Вот как-то так хочется.
Подойдет ли этот карб, вот что интересует.
P.S. На счёт всяких там кранштеинов не проблема. Станки, инструменты, метал имеется.
(Работа с металлом моё хобби)
Волкодав
сообщение 9.1.2011, 17:39
Сообщение #142
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Да там все есть в продаже, и не дорого. Не надо ничего точить! Просто поменяешь и все. Что надо купить, сказали. Да в любом моагазине, опытняй продавец сразу подскажет какие детальки нужно купить туда.
денис викторович
сообщение 9.1.2011, 19:12
Сообщение #143
Из: Оренбург
Пользователь №: 45003
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
РЕБЯТ ЕСЛИ ЕСТЬ КТО ИЗ ОРЕНБУРГА ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ МОЖНО НАЙТИ ПЕКАР К-172... СЕГОДНЯ ВЕСЬ ГОРОД ОБЪЕХАЛ НИГДЕ НЕТ
! ТОКА 177! ПРОДАВЦЫ ВООБЩЕ КАК НА ДУРАКА СМОТРЯТ, МОЛ НЕТ ТАКИХ ВООБЩЕ!!!!!!
Выключи капс лок , и сразу найдешь!
nikoSS
сообщение 9.1.2011, 19:31
Сообщение #144
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
тыхоть знаеш как этот солекс с автоподсосом работает?он тоже при прогреве обороты не понижает,он их повышает!при определенной температуре надо газануть и они упадут до выставленных тобой оборотов хх...на нем диффы вроде 21-23,подойдут ли они для твоего мотора?
winados
сообщение 9.1.2011, 21:19
Сообщение #145
Пользователь №: 40283
Год Выпуска: 1978
Подскажите правда ли то что,если установить на шестерку 1.6,карб 2108 то он чего то не катит для классики.Так было написано на форуме ДААЗ.И для чего нужно устанавливать блок ЭПХХ?
сообщение 9.1.2011, 21:25
Сообщение #146
Жиклеры надо будет поменять, он под двигатель 1.3 идет.
nikoSS
сообщение 9.1.2011, 21:39
Сообщение #147
Цвет:красный
и диффы расточить
Sawa22
сообщение 17.1.2011, 22:25
Сообщение #148
Из: Симферополь
Пользователь №: 14982
Здравствуйте, товарищи форумчане.
Суть вопроса: имеется двигатель 011 после капремонта прошел 8тыс. км; коленвал - "тайга", распредвал - "тайга", БСЗ, объем увеличился до 1,6. Карбюратор 2105-....-20 своими силами кое-как настроенный (размеры жиклеров не помню), мех. привод второй камеры. С низов тяга будь здоров, с 3500 оборотов после открытия второй камеры есть приличное ускорение, вот только расход по городу 10-11, трасса 9л.
Собираюсь покупать новый карб, подскажите какой поставить чтоб движок тянул с самых низов, есть у меня привычка на пониженной по городу ездить, да и выше 3500-4000 стрелка редко заглядывает.
Рассматриваю два варианта: ОЗОН 2107 и Солекс 21053. Прошу вашего совета.
nikoSS
сообщение 18.1.2011, 1:39
Сообщение #149
Цвет:красный
солекс 21073
Dronchik2106
сообщение 18.1.2011, 2:42
Сообщение #150
Из: Белгород
Пользователь №: 9458
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
ну да!!!
виталек
сообщение 18.1.2011, 4:22
Сообщение #151
Из: Саратов
Пользователь №: 45625
Цвет:темно синий
у меня стоит от ваза08.двиг тоже 011 жиклеры не менял,и не чего машина себя норм чувствует тянет уверенно на любой скорости и динамика отличная движог не разу не делали хотя машина 89 года пробег 82456 первого круга
ты как туда коленвал такой вставил?щеки не задевают за блок?
Sawa22
сообщение 18.1.2011, 9:43
Сообщение #152
Из: Симферополь
А расход не большой будет с 21073? Я его даже не рассматривал как вариант, думаете стоит задуматься?
По поводу коленвала - при установке проблем такого рода не возникло, по крайней мере, я от мастера их не услышал.
Саня Курган
сообщение 18.1.2011, 11:58
Сообщение #153
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Стоит Солекс 21083. Доволен небольшим расходом!
marianne
сообщение 20.1.2011, 11:20
Сообщение #154
Пользователь №: 25455
Цвет:синяя полночь
Подскажите, какой поставитьСолекс. Ваз 2106 с расточенным движком до 1.7. Не сильно большой расход будет с 073? Обязательно вести обратку в бак или можно в тройник перед бензонасосом (какие плюсы от того что в бак и минусы во втором способе)? Стоит ли ставить БУ ЭПХХ? Заранее, спасибо.
nikoSS
сообщение 20.1.2011, 16:17
Сообщение #155
Цвет:красный
ставь 073,расход буде чуть больше,но и ехать тоже буде хоошо.обратку если не в бак-то заглуши.перед бензонасосом она нахер не упала.блок ЭПХХ по желанию.многие без него катаюся,ну если уже есь-ставь.
Волкодав
сообщение 20.1.2011, 18:48
Сообщение #156
+1. Всё так.
marianne
сообщение 20.1.2011, 19:50
Сообщение #157
Цвет:синяя полночь
Расход будет больше чем на Озоне? Я наоборот хотел уменьшить расход... А если 53-й поставить?
Sawa22
сообщение 20.1.2011, 23:59
Сообщение #158
Из: Симферополь
У меня похожий случай, поэтому интересует карбюратор 21053 или озон 2107 и какой из них лучше берет с низов.
777DEN777
сообщение 21.1.2011, 0:28
Сообщение #159
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45550
Машина:Mercedes-benz w123 200d
Год Выпуска: 1979
У меня стоит 83 солекс с нивовскими тягами! Стало поэкономичнее и намного бодрее!
seduhovsky
сообщение 21.1.2011, 14:06
Сообщение #160
Из: М.О. Подольск
Пользователь №: 45254
Машина:21060
Цвет:Игуана
Год Выпуска: 1999
Всем добрый день! извиняюсь если не в этой теме=)
Ситуация такая:
Досталась мне в подарок "шестерка" любимая и обожаемая, год езжу, летом была покрашена и проварена в проблемных местах, теперь радует глаз.
Разгоняется и едет достойно, выжимал из неё 150, больше не осмелился...страшновато.
Вот поездил, и начал откладывать средства к лету, хочется добиться хотя бы незначительно прироста производительности, уменьшения времени разгона, избавиться от провалов, ну и красоту навести...собираюсь делать переборку двигателя( у знакомого свой сервис, всё устроят) думаю это тоже как то скажется на движении, двигатель вздохнёт с облегчением.
Так же думаю над установкой спортивного карбюратора...аля http://www.shop-tuning.ru/product/karbjura...ingavto-sport-/, что думаете по этому поводу? на него нулевик летом, ну а зимой сток кастрюлю наверно=)
Так же систему выпуска 4-2-1...можно ли купить, так чтобы не переваривать(ну если только немного поковыряться, я не очень хороший мастертаких работ), но со знакомым механиком как нибудь справились бы)
Ну тут уже не по теме...собираюсь перетряхивать подвеску...занижать и т.д
В общем планирую на любимую машинку потратить около 50 000.
А конкретно интересует, чего можно добиться с таким "спортивным" карбом и прямотоком 4-2-1 на стоковом ДВС?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:59
