9.1.2011, 13:20
#441
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 8.1.2011 Пользователь №: 45011 Машина:ваз 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
ездил седня автосервис, ну чтоб кнопку эту починить, чот он мне там померял, и сказал что греется мол изза проводки которая тонкая, надо провод потолще, а какое сечение должно вообще быть у провда который подсоединяется к обогреву задего стекла? Кнопка плавится не из-за проводки. Она не рассчитана на такой ток! Служит оно для управлением реле(силовое,как на бижнем,дальнем,вентиляторе и пр.),которое и запитывает обогрев. Сечение лучше ~2,5,хотя можно и меньше. допустим дело не в проводе, а вот как подсоединить провода к релюхе и к кнопке, я просто не шарю в этом есть 4 провода которые идут к кнопке, их и надо к реле подсоединить? |
9.1.2011, 13:39
#442
Ставится реле,если его нет и подключается по схеме
Кол-во скачиваний: 165Толстые провода используются для подключений от предохранителя до реле и с релео до стекла. |
9.1.2011, 18:18
#443
Павлуха спс все зделали, все работает)
13.1.2011, 19:56
#444
Люди добрые...а как определить место разрыва нитей обогрева? Визуально всё целое, а две нити не греют. А сегодня всё стекло перестало греть, хотя лампочка на клавише горит. Откуда начинать копать?
13.1.2011, 20:15
#445
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
Люди добрые...а как определить место разрыва нитей обогрева? Визуально всё целое, а две нити не греют. А сегодня всё стекло перестало греть, хотя лампочка на клавише горит. Откуда начинать копать? ну все нити я не думаю что оборвались за раз,а раз лампочка горит то может быть реле навернулось,я так же как ты мучался,искал места разрывов,вобщем всю машину излазил,а потом поехал к электрику и он сказал что реле накрылось-поменял и усё стало нормуль.а прозвонить место разрыва можно мультитестером начиная от краёв и постепенно сдвигаясь к середине стекла(и нитей соответственно). |
13.1.2011, 21:30
#446
Разве обогрев через реле запущен? Чото я не помню, чтоб где-то щелкало... А тестером не прозвонишь-он будет пищать всегда...ведь цепь замкнется через целые участки
13.1.2011, 21:45
#447
Разве обогрев через реле запущен? Чото я не помню, чтоб где-то щелкало... А тестером не прозвонишь-он будет пищать всегда...ведь цепь замкнется через целые участки насчёт тестера да,этот момент я упустил.а обогрев через реле и идёт,а как же без него,он где то за предами и находится,а с чего он должен щёлкать?мне просто электрик подключал с нуля обогрев(не было до этого) я поэтому что знаю то и пишу,как вариант.кстате на первой странице этого поста и написано про реле. Сообщение отредактировал mixa84 - 13.1.2011, 21:52 |
13.1.2011, 21:51
#448
А где оно стоит , это реле?
Оно же щелкает , когда срабатывает...а я вот не слышал, чтоб в момент нажатия клавиши что-то щелкает |
13.1.2011, 21:55
#449
Разве обогрев через реле запущен? Чото я не помню, чтоб где-то щелкало... А тестером не прозвонишь-он будет пищать всегда...ведь цепь замкнется через целые участки насчёт тестера да,этот момент я упустил.а обогрев через реле и идёт,а как же без него,он где то за предами и находится,а с чего он должен щёлкать?мне просто электрик подключал с нуля обогрев(не было до этого) я поэтому что знаю то и пишу,как вариант.кстате на первой странице этого поста и написано про реле. Сообщение отредактировал mixa84 - 13.1.2011, 21:56 |
13.1.2011, 22:00
#450
Чьорт побьери...так не хочется приборку снимать. Завтра скину клеммы на стекле и померяю -подходит ли питание
13.1.2011, 22:11
#451
13.1.2011, 22:14
#452
О. К. учту
13.1.2011, 22:46
#453
Чьорт побьери...так не хочется приборку снимать. Завтра скину клеммы на стекле и померяю -подходит ли питание Долго снять ее чтоли)? Насчет щелчков,они могут сливаться(кнопка и реле) поэтому и не слышно. Можно кнопку плавно нажимать или вынуть ее и цепь замкнуть и в "тишине" наслушать реле))))). |
13.1.2011, 23:33
#454
13.1.2011, 23:58
#455
14.1.2011, 18:57
#456
Чьорт побьери...так не хочется приборку снимать. Завтра скину клеммы на стекле и померяю -подходит ли питание Долго снять ее чтоли)? Полез я снимать приборку...открутил винты рулевого кожуха и тут мой взгляд наткнулся на блок предохранителей... Решил сначала пред проверить. Пошевелил, подергал и обогрев заработал В связи с этим-низачот Павлухе (шож про предохранитель не напомнил?)) И еще один непонятный момент-лампочка на клавише ведь горела...а обогрев не работал. Разве так должно быть? зы- нашел таки обрыв нитей на стекле. Взял лупу и увидел более светлый участок дорожки...прозвонил-контакта нет. Говорят-есть какой-то состав для восстановления нитей, кто-нить знает-как он называется? как выглядит? |
14.1.2011, 19:07
#457
В связи с этим-низачот Павлухе (шож про предохранитель не напомнил?)) И еще один непонятный момент-лампочка на клавише ведь горела...а обогрев не работал. Разве так должно быть? При любой проблемме с электрикой,первый же совет идет про предохранитель и писать это опять ,как то не хочется,тем более Господину поручику))). Насчет клавиши,так и должно работать,цепи разные. |
14.1.2011, 19:09
#458
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Чьорт побьери...так не хочется приборку снимать. Завтра скину клеммы на стекле и померяю -подходит ли питание Долго снять ее чтоли)? Полез я снимать приборку...открутил винты рулевого кожуха и тут мой взгляд наткнулся на блок предохранителей... Решил сначала пред проверить. Пошевелил, подергал и обогрев заработал В связи с этим-низачот Павлухе (шож про предохранитель не напомнил?)) И еще один непонятный момент-лампочка на клавише ведь горела...а обогрев не работал. Разве так должно быть? зы- нашел таки обрыв нитей на стекле. Взял лупу и увидел более светлый участок дорожки...прозвонил-контакта нет. Говорят-есть какой-то состав для восстановления нитей, кто-нить знает-как он называется? как выглядит? Лампочка на кнопке показует работу реле включено или выключено, а обогрев работает от другого преда. |
14.1.2011, 19:11
#459
Цитата Насчет клавиши,так и должно работать,цепи разные. Тоже-низачот! Эта лампочка меня с толку сбила. Какого хрена она там нужна тогда? Вот на задний ПТФ она сигнализирует именно о включении последних...а не просто так светится...или тоже -"низачот" ? |
14.1.2011, 19:14
#460
Цитата Насчет клавиши,так и должно работать,цепи разные. Тоже-низачот! Эта лампочка меня с толку сбила. Какого хрена она там нужна тогда? Вот на задний ПТФ она сигнализирует именно о включении последних...а не просто так светится...или тоже -"низачот" ? эээ, как это лампочка тебе показывать будет работу потребителя?) помойму только она тебе покажет что кнопка находится в положении Вкл и на нее приходит "+" и "-" а горит там лампучка в ПТФ, греются ли нити обогрева - лампе кнопке пофик) |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 19:53 |
