> Малиновый выпускной коллектор - нормально?
Elperegrino
сообщение 6.1.2011, 23:06
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Два дня назад, по пути в Воронеж на трассе обнаружил, что выпускной коллектор светится в темноте едва заметным малиновым цветом. Никогда нигде такого не видел. Нормально ли это?
Скорость была порядка 90-110, коробка четырехступка, обороты соответственно 3-4.5т, бенз 92 лукойловский екто, зажигание нормальное (регулируется октан-корректором до 2х-3х детонационных стуков на прямой при 50), на распредвале разрезная шестерня и метка сдвинута на три зубца против направления вращения - от нормального положения .
Чем это грозит? И как это устраняется, если это не нормально?
Поеду обратно - попробую сфоткать...
yurecgod
сообщение 6.1.2011, 23:07
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
ну я такого не наблюдал или металл такой на выпуске стоит
или позднее зажигание ИМХО
Elperegrino
сообщение 6.1.2011, 23:13
Из: нахабино
Цвет:Мурена
Логично. Первое, что приходит в голову. Но электронное зажигание регулирует +- 7.5 град от центрального положения. И в "самом раннем" положении все то же самое.
сообщение 6.1.2011, 23:17
да просто металл гавно,щас то толстый не ставят,не переживай.
demans
сообщение 6.1.2011, 23:30
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
Метал тонкий вот от нагрева и светится, а грозит прогоранием выпускного кол...
а это зачем?
Сообщение отредактировал demans - 6.1.2011, 23:31
косатон
сообщение 7.1.2011, 7:34
Сообщение #6
Пользователь №: 42792
Машина:21061
Цвет:рапсодия
коллектор если обычный смотри зажигание - глянь вакуумный регулятор опережения зажигания clapping.gif
Elperegrino
сообщение 7.1.2011, 10:46
Сообщение #7
Из: нахабино
Цвет:Мурена
а это зачем?
Эксперементы показали, что так машинка на низких оборотах лучше всего прет,двиатель редко сильно кручу... А насчет вакуумного регулятора - мысль. Его не проверял.
zid2106
сообщение 8.1.2011, 17:18
Сообщение #8
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Проверь случайно выхлопная не забита.
сообщение 8.1.2011, 17:24
Сообщение #9
Врядли б она поехала,да и в салоне такая б вонь была,со всех щелей))
сообщение 8.1.2011, 17:27
Сообщение #10
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
как можно ездить в Воронеж с забитой выхлопной....? ! и автору-других признаков перегрева нет? да и сами то мы что смотрели на свои выпускные колектора,в темноте, после пробега..? кто такое может утверждать? я думаю что маловато таких найдеться.
сообщение 8.1.2011, 17:29
Сообщение #11
Elperegrino
сообщение 8.1.2011, 22:28
Сообщение #12
Из: нахабино
Цвет:Мурена
не выхлопная не забита, скорее наоборот - ее пальцем,наверное, проткнуть можно. Вот-вот прогорит...
Перегрева точно нет ОЖ из двигателя выходит 88-95 град (у меня там датчик электронный).
Сегодня возвращался по той же трассе - та же самая история.
Вакуумный корректро - хз. Дуешь в трубку, чего-то на XX меняется, а вот правильно ли на 4 тыс. под нагрузкой работает-не знаю!
Сфоткать не получилось. Проклятая буржуйская фототехника ни в какую не хочет видеть это свечение (наверное ИК объектив не пропускает).
Открыл шторки перед радиатором - свечение исчезло. Только вот лечение это симптомотическое. Внутри-то коллектору и особенно клапанам по-прежнему жарко.
Знает ли кто-нибудь до какой температуры "по паспорту" может греться выпускной? И из какого материала он сделан, а так же при какой температуре погибают клапана? И симптомы подгоревших клапанов?
Завтра померяю температуру пирометром...
По возможности если кто ночью ехать будет и у кого радиатор закрыт, посмотрите. Я один такой?
YaJAROFF
сообщение 9.1.2011, 0:31
Сообщение #13
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Да нормальное это явление, свечение чугунного коллектора. Бывает 700 и выше, особенно летом на затяжных подъемах. Зимой, правда не смотрел (картонками не пользуюсь).
Вот только с цветом свечения неувязка, нет такого цвета (малиновый) свечения/каления металла...
Головка же выпускного клапана греется поболее, 750-850гр., особенно если разбиты направляющие втулки.
Чаще клапан составной, стержень и головка - различные марки стали.
Ну а симптомы - компрессия 6-7 и ниже...
Elperegrino
сообщение 9.1.2011, 11:04
Сообщение #14
Из: нахабино
Цвет:Мурена
Пасибо! Понял, доходчиво...
Вот картинку нашел...
Температура, стало быть, 580-650 град.
Пока забью, но компрессию померяю...
Спасибо всем!!!
_DRiV3R_
сообщение 26.1.2011, 21:20
Сообщение #15
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 18615
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:170 Торнадо
Год Выпуска: 1999
А вакуум после 2500-3000 об/мин уже не работает, разрежения во впуске не хватает, работает центробежный регулятор.
Измеришь компрессию, отпишись ;)
2YaJAROFF
А чем связь низкой компрессии и высокой температуры выпуска?
YaJAROFF
сообщение 26.1.2011, 21:47
Сообщение #16
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
2YaJAROFF
/А вакуум после 2500-3000 об/мин уже не работает/ глупости, учи матчасть.
2. См посты выше внимательней.
turbotroikadrift
сообщение 28.1.2011, 21:27
Сообщение #17
Из: тула город герой!
Пользователь №: 45040
Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107
Цвет:,сейчас зелёный сад
не боись у меня с турбиной ваще красного цвета была когда 150 разгонялся
glavvred
сообщение 10.2.2011, 19:30
Сообщение #18
Из: рязань
Пользователь №: 6225
Машина:Ваз 2106
Цвет:папирус
я у себя наблюдал такой эффект после покатушек)те с выкрутами в 7000об...
посчитал что нормально и больше туда несмарю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 18:19
