61 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
сообщение 8.1.2011, 12:03
Сообщение #441
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Машинист_Дсм @ 8.1.2011, 6:20) *
Народ,вот-такая проблемка есть, работает аварийка но не работают указатели поворотников!
Замок зажигания включен? Работают ли остальные приборы?
Машинист_Дсм
сообщение 8.1.2011, 17:57
Сообщение #442
Пользователь №: 44185
Цвет:черный
Год Выпуска: 1979
да! да!
kolobok
сообщение 8.1.2011, 23:23
Сообщение #443
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Тогда скорее всего кнопка аварийки...
Машинист_Дсм
сообщение 9.1.2011, 0:18
Сообщение #444
Цвет:черный
Год Выпуска: 1979
а причем здесь кнопка аварийки?
Сообщение отредактировал Машинист_Дсм - 9.1.2011, 0:30
сообщение 9.1.2011, 0:33
Сообщение #445
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
а причем здесь аварийка?
Притом, что + на реле поворотов идет через кнопку аварийки и если работают приборы (температура, топливо, тахометр и т.д.), то вполне вероятно, что + 12в на реле поворотов не приходит из-за кнопки аварийки.
Машинист_Дсм
сообщение 9.1.2011, 0:57
Сообщение #446
Цвет:черный
Год Выпуска: 1979
спасибо. большое посмотрим.
Alex995
сообщение 9.1.2011, 2:23
Сообщение #447
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Кнопку аварийки полюбому надо проверять, причем самое главное проверить колодку что на нее цепляется. Скорее всего кнопка рабочая, т.к. ломаться там нечему, разве что контакты окислились, но лучше купить новую для верности. А вот с колодкой может быть история, там клеммы могут не налезать на контакты кнопки, т.к. усики отогнулись и в момент насаживания кнопаря они отодвигаются. У меня так было, замучился разбираться, 3 новых кнопаря купил пока понял что контакты до конца не насаживались и глюкавило из-за этого.
Зу-ба-стик
сообщение 16.1.2011, 13:54
Сообщение #448
Из: Северск
Пользователь №: 12999
Всем привет. проблема такая, при включении зажигания промыргивает указатель поворотов, при изьятии кнопки аварийки не работают поворотники подключаю кнопку аварийки начинают работать, у кого какие идеи. купил машину в таком состоянии
DUL06
сообщение 16.1.2011, 14:04
Сообщение #449
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Массу проверь где крепится реле поворотов.
Так они и не должны работать если ты кнопку вынешь)
Машинист_Дсм
сообщение 16.1.2011, 14:50
Сообщение #450
Цвет:черный
Год Выпуска: 1979
спасибо проблема была в кнопке))
Зу-ба-стик
сообщение 16.1.2011, 20:30
Сообщение #451
Из: Северск
а разве поворотники и аварийка не должны не зависить друг от друга?
сообщение 16.1.2011, 22:22
Сообщение #452
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А они по питанию и не зависят, а все остальное общее (провода, реле, лампочки). Коммутацией всего этого (аврийка или поворотники) занимается кнопка аварийки. См. схему электрооборудования: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-vaz-21065.html
serj16x
сообщение 26.1.2011, 14:32
Сообщение #453
Пользователь №: 19731
Машина:2103
Подскажите пожалуйста!
В режиме включенных габаритов часто клацает реле поворотов и работает контрольная лампа поворотов. Повороты и аварийка работают нормально. Реле 6422.3747. Без габаритов все идеально работает. Клацанье напрягает
сообщение 26.1.2011, 16:17
Сообщение #454
___«Carabinieri»___
Вот
naezdnik312
сообщение 15.2.2011, 14:49
Сообщение #455
Пользователь №: 42805
Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106
Цвет:Хаки / Белый
Год Выпуска: ???/1996
Доброго времени суток!
Подскажите как поменять лампочку на повторителе поворотника.
Лезть туда из под крыла, не хочется подкрыльник снимать.
Может его выковырить с крыла?
Mik-k
сообщение 15.2.2011, 16:12
Сообщение #456
Из: Липецк
Пользователь №: 41040
Цвет:белый 233
Выковырять не получиться - повторитель прикручен с обратной стороны гайками. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-povorota.html
сделано в России
сообщение 15.2.2011, 17:03
Сообщение #457
Пользователь №: 46907
Цвет:Мурена
Минут 5 делов..
Выходной_день
сообщение 15.2.2011, 19:11
Сообщение #458
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8249
Цвет:Валентина
Цитата(сделано в России @ 15.2.2011, 18:03) *
Минут 5 делов..
Там обычно гайки присохшие или приржавевшие к болтам повторителя и когда их начинаешь откручивать, то болты начинают прокручиваться в корпусе повторителя.
У меня в первый раз из 4 болтов гайка только с одного нормально открытилась. Остальное пришлось ломать. Повторители установил новые, белые. Собственно в связи с этим и снимал старые. На болты новых нанёс слой литола чтобы не ржавели и проще открутились.
Через год пришлось их снова снимать в связи с покраской машины - все гайки отвернулись нормально.
naezdnik312
сообщение 15.2.2011, 19:14
Сообщение #459
Цвет:Хаки / Белый
Минут 5 делов..
А у мя не такой стоит, как на фото желтый. У мя стоит белый весь, тока лампа внутри желтая.
Такой тоже прикручен?
P.S а я думал, что повторители как на семействе зубил защёлкиваются.
Сообщение отредактировал naezdnik312 - 15.2.2011, 19:38
Mik-k
сообщение 15.2.2011, 21:27
Сообщение #460
Из: Липецк
Цвет:белый 233
Минут 5 делов..
Белые повторители стояли - тоже гайками пикручены были.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 14:24
