87 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> Просто Ваз-21063i, Intel Inside.
Рейтинг 5 V
KOT_DOG
сообщение 1.1.2011, 23:48
Сообщение #1001
Пользователь №: 44002
Машина:ваз 2107
два дня читал про машинку) забрел по ссылке про бороду самодельную) и пока не дочитал не успокоился) интересно было читать как из электронщика механиком становишься)))) Подчерпнул много интересного из твоей темы. Буду внедрять в свою но увы тока весной=(
сообщение 3.1.2011, 23:28
Сообщение #1002
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Спасибо! Если будут какие вопросы - обращайся!
сообщение 7.1.2011, 13:12
Сообщение #1003
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Отпишусь за прошедшие дни...
Серия 8 части 4 и 5
Что самое удивительное - он нашёл гараж с первой попытки!) И показал мастер-класс с проводкой - до сих пор непонятным мне образом он смог достать из общего жгута (что под панелью приборов!) оба провода, шедших на катушку! Эти провода отлично пролегли до ЭБУ и ничего резать не пришлось...
Потом я собирал стартер из двух... 3 раза прикручивал и снова снимал его. Какая же это проблематичная работа, ресивер мешается... Надеюсь, стартер будет работать как следует.
Разгреб проводку под капотом, закрепил доп.реле стартера, всё пропаял и заизолировал.
Вчера в гараж, наконец-то, были отправлены ГСМ. Весьма непростой задачей оказалось залить бензин в инжекторный бензобак без лейки. Нашёл шланг подходящего диаметра, вставил его в верхушку от бутылки...
Друг помог, хомутами протянул бензомагистрали. Я за это время подсоединил по-новому тахометр, провода до ЭБУ и бензобака.
Собрал автокомп на столе, для диагностики ЭБУ:
Собственно, сам автокомп лежит на мониторе.
Подключил аккум - довольным "пик" отозвался монитор для компьютера... Поворот ключа в положение "зажигание" - ожили приборы и заработал бензонасос...
Уникальная система определения "прямой" бензомагистрали:
Собственно, всё готово. Завтра залью масла, проверю работу ЭБУ через комп и... Интересно, сразу заведётся?
Сообщение отредактировал _Игорь_ - 7.1.2011, 13:13
сообщение 7.1.2011, 13:19
Сообщение #1004
сообщение 7.1.2011, 13:22
Сообщение #1005
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Как правильно первый раз в двигатель масло заливать? Сначала туда, где датчик давления 0.5 литра, потом под маслофильтр (там отверстие специальное) 0.5 литра, а всё остальное через маслозаливную горловину?
сообщение 7.1.2011, 13:27
Сообщение #1006
Ну не знаю, первый раз про эту технологию слышу, масло в фильтр, вкрутил его, и в горловину, и вперед, завел, малые обороты, лампа потухла, можно повысить.
При сборке двигателя промазываются все трущиеся части маслом, тоесть пленка там будет.
Павлуха
сообщение 7.1.2011, 14:40
Сообщение #1007
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Хорошая ориентация на местности у меня наверно))).
Сам в шоке,что выбрался,как долго я туда собирался.
Сообщение отредактировал Павлуха - 7.1.2011, 14:41
сообщение 8.1.2011, 0:27
Сообщение #1008
Ну и ? С его стороны было бы невежливо капризничать...при такой тщательной сборке)
сообщение 8.1.2011, 1:55
Сообщение #1009
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Ставим ставки,с какого раза заведется)))
сообщение 8.1.2011, 6:22
Сообщение #1010
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
сообщение 8.1.2011, 21:53
Сообщение #1011
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
...не завелась...
Павлуха
сообщение 8.1.2011, 22:00
Сообщение #1012
Из:
Сообщение #1013
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Вообще не завелась или не с первого?Подробности.......?
сообщение 8.1.2011, 22:10
Сообщение #1014
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Вообще не завелась.
У меня были бонусы) точнее - со мной были папа и Павлуха.
Но... Сначала пришлось снимать помпу - под ней криво села прокладка и ОЖ вытекала самотеком. На этом потеряли 3 часа. Заезжал в гости monster62, но потом уехал в универ...
Когда всё собрали и стали запускать, стартер особого энтузиазма не проявил. Даже с зарядным устройством крутил еле-еле, вместо чик-чик-чик-чик-чик делал чик-чиииииик-... и всё. И то не всегда. Т.к. аккумулятор меньше 10В не просаживался - пришли к выводу что стартер (отданный мне соседом) работает...эммм... не работает. Вспомнили про "кривой стартер".
Согрелись сразу, морозец отступил, в гараже как будто бы потеплело)))
С ручного стартера двигатель крутился относительно не тяжело, практически как и раньше (до капиталки).
Проверяли искру на свече. Докладываю: искра есть. ДПКВ работает.
Свечи немного в бензине (но не залиты) - бензин есть.
Но двигатель не ожил...
Павлуха
сообщение 8.1.2011, 22:27
Сообщение #1015
Из:
Andrey-012
сообщение 8.1.2011, 23:16
Сообщение #1016
Из: Россия, г. Пенза.
Пользователь №: 34454
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 11 раз
Да, жалко что с первого раза не пустилась, я думал что с первого получится. Удачи по запуску двигателя. К сожалению, подсказать нечего.
сообщение 9.1.2011, 0:20
Сообщение #1017
эхмаа... Жаль....наверное, что-то с зажиганием начудили. Но больше всего поразил кривой стартер на инжевом движке-то. dntknw.gif
Павлуха
сообщение 9.1.2011, 0:40
Сообщение #1018
Из:
Да,трамблер стоял на неопределенный угол зажигания и вакуумный регулятор пришлось открутить и отогнуть,т.к не было доступа к свече 1 цилиндра.Да и высоковольтные провода на него не одевали umnik2.gif grin.gif .
Ну а если серьезно,что там можно перепутать?Искра есть,а уж вовремя или нет,тут уж ДПКВ решает.
Причин может быть много,все их надо пересматривать.
сообщение 9.1.2011, 0:53
Сообщение #1019
дпкв...мпсз...и всякие прочие январи не внушают мне доверия))
сообщение 9.1.2011, 1:15
Сообщение #1020
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Кажется я что-то упустил) Компрессию проверяли? Может, клапана недозакрываются?..
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 15:01
