4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> стук при торможении, появился стук в суппорте
AleZ
сообщение 3.9.2008, 15:12
Сообщение #21
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
Цитата(malenkiy-mewer @ 9.9.2007, 9:27) *
При похожем стуке поменяли центральную рулевую тягу и стук пропал.
У меня такой стук из-за правой рулевой тяги, не болтается, но палец стучит.
Vitalik26
сообщение 4.9.2008, 21:54
Сообщение #22
Пользователь №: 4563
Машина:Ваз 2106
Цвет:Темно синий
Цитата(Jarik @ 3.9.2008, 10:02) *
У меня причиной точно такойже проблемы послужили дряхлые сайлент блоки. Когда тормозиш-нормально, когда полный стоп то какбудто рычаг обратно на свое место встает и в это время "СТУК"
Кстати самое интересное у тебе просто хватают сначало переднии тормаза....а потом заднии ...Хотя на класике все наоборт главный целиндер сначало назад кидает а потом на перед...также проверь целостность тормозных баробанов.....У меня такое было все eokj после нормальной прокачки тормазов....Так что сматри скорей всего хватает сначало передок и посмотри и дотяни ве рулевое.!!!! clapping.gif
olegan
сообщение 17.9.2008, 11:25
Сообщение #23
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Цитата(Злые Мыши @ 7.9.2007, 22:51) *
Та же проблема.Одинарный стук при нажатии на педаль тормоза.Появляется не каждый раз.Скорее похож на глухой щелчок.Возникает обычно в конце торможения, перед полной остановкой.Что это может быть?
Komersxxx
сообщение 2.1.2009, 2:06
Сообщение #24
Из: Воронеж
Пользователь №: 7069
Машина:Ваз - 21063
У меня похожая ситуция. При торможении на скорости примерно до 30 км\ч появляется стук. Стук одиночный. Т.Е. при нажатии 1 раза на педаль тормоза, где-то спереди справо слышится 1 небольшой глухой удар. По звуку - как метал по металу. Кто сталкивался с ситуацие, подскажите в чём проблема?
Technocrat
сообщение 6.3.2010, 23:05
Сообщение #25
Пользователь №: 20184
Цвет:Голубой
Такая же ерунда. Тихий одиночный стук, вроде справа сзади. Стучит где-то в середине хода педали, причем только при движении автомобиля и не всегда. Как будто железка к железке тихо прислоняется.
сообщение 6.3.2010, 23:53
Сообщение #26
Колодки надеюсь посмотрел? Дело может быть еще в подвеске, сайлентблоки подтянуть, опора при торм. может стучать.
rustam7
сообщение 18.3.2010, 23:11
Сообщение #27
Из: Нальчик
Пользователь №: 28219
Цвет:сине-зеленый
приблизительно такая же и у меня ситуация. Но у меня всегда слышны стуки при торможении. Звук похож на скрежет. проверил амортизаторы, сайлентблоки, шаровые, суппорт, рулевые тяги - все в порядке. Звук слышен спереди справа, как-будто под крылом около полика. Не могу понять откуда??? Еще этот звук - скрежет отчетливо слышен когда раскачиваю спереди справа, правда сильно раскачиваю. Визуально балка целая. Подскажите что может быть.
Сообщение отредактировал rustam7 - 18.3.2010, 23:12
Technocrat
сообщение 19.3.2010, 9:28
Сообщение #28
Цвет:Голубой
Ездил в сервис, ничего не нашли. Как назло, стук происходит только на ходу, да и то не всегда. Надо будет повозить знающего человека, послушать с ним.
Onegai
сообщение 31.3.2010, 16:40
Сообщение #29
Из: Березовка (Красноярск)
Пользователь №: 12059
Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь. Поиском ничего не нашел. Проблема такая, при торможении появляется стук, при чем стук частый и равномерный, и при снижении скорости частота стука снижается. Стук негромкий, но четкий
Technocrat
сообщение 10.4.2010, 23:07
Сообщение #30
Цвет:Голубой
У меня стук стал появляться гораздо чаще, причем уже с обеих сторон, сначала справа, и почти сразу же слева. Съездил в другой сервис, покатал автослесаря, дал послушать стук. Затем, в результате длительного копания нашелся источник проблемы: ослабли прижимные пружины колодок, из-за чего сами колодки стали немного болтаться. Замена пружин (а заодно и пальцев крепления колодок, т.к. все было в ремкоплекте) привела к исчезновению стука.
Wedalmai
сообщение 13.4.2010, 0:40
Сообщение #31
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Из моей практики такой стук проискодит когда нижний болт крепления амортизатора меньше по диаметру втулки, вот он и болтается то вверх то вниз...
Сантей
сообщение 15.4.2010, 23:55
Сообщение #32
Пользователь №: 27248
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
У меня такая проблема,мужики:при торможении сильный стук с задних барабанов,звук как что-то клинит.тоесть буквально удар,один-два.локализация звука-точно внутри барабанов.к слову-втулки реактивных штанг в отличном состоянии,редуктор и полуося-тоже,кардан-нормальный.плохое крепление колес,барабанов,глушителя и подобные "причины" исключены-проверял 100 раз..дабы исключить трос ручника-тупо снял его,а также рычаги и распорные планки ручника.стук остался таким же.стяжные пружины колодок держат хорошо,подпружиненые стойки-новые,правильно установленные.а воз и ныне там...началось это само по себе...да еще одно-если тормозить плавно-стука нет.если резче-удар,и ощущение,что колесо заклинило.но машина потом едет нормально.
осталось последнее средство-поменять барабаны и колодки,(с виду-нормальные,износ умеренный,элипс небольшой)а вдруг не поможет?дороговато...ДА И УДАР-ВРОДЕ КОЛОДКА ПРИ ТОРИОЖЕНИИ НЕ ТРЕТ,А КЛИНИТ В БАРАБАНЕ..
Lev_Ekb
сообщение 16.4.2010, 5:44
Сообщение #33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Сантей @ 16.4.2010, 2:55) *
У меня такая проблема,мужики:при торможении сильный стук... да еще одно-если тормозить плавно-стука нет.
У меня тоже такой стук был, когда огнетушитель в багажнике лежал не прикрепленный. Даже испугался сначала.
russian_cars
сообщение 9.11.2010, 14:59
Сообщение #34
Из: Ижевск
Пользователь №: 26877
Машина:Ваз 2106
Так же есть некоторые стуки но это скорее всего из за дисков гнутых больше у мну ничего не может быть потому как вся ходовка рычаги шаровые они все меняны, после того как забрал ее из гаража у друга.
денис викторович
сообщение 8.1.2011, 22:03
Сообщение #35
Из: Оренбург
Пользователь №: 45003
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
всем привет! проблема в следующем:появился стук при торможении и при повороте на скорости в лево. стук не одиничный а периодичный- в левом переднем колесе отдает в педаль тормоза. думал что ступичные подшипники-замеена ничего не дала! снял сегодня колесо думал что колодки расшплинтовались-НЕТ! все в норме! что может быть?
YaJAROFF
сообщение 8.1.2011, 22:48
Сообщение #36
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Стук спереди при торможении, см:
верхние сайлентблоки (не сидят плотно в рычаге, не затянута гайка);
верх шаровая опора (износ/скрип/щелчок/нет смазки);
крепления амортизатора (износ втулок, не затянута гайка верх, разбит/не затянут сайлентблок амортизатора низ);
колодки в суппорте (нет/не правильно установлена прижимная пружина колодки);
трещина нижнего рычага в районе шаровой опоры;
нижние сайлентблоки (не сидят плотно в рычаге, не затянуты гайки);
касание стабилизатора за нижний рычаг (износ втулок).
И тд и тп, нужное выбрать.
денис викторович
сообщение 8.1.2011, 23:49
Сообщение #37
Из: Оренбург
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
САЙЛЕНТЫ БАЛАКОВСКИЕ ЗАМЕНЕНЫ ОК.2-Х ТЫЩ НАЗАД. ШАРОВЫЕ ТРЕК ТОЖЕ МЕНЯЛИСЬ ВМЕСТЕ. АМОРТИЗАТОРЫ НОВЫЕ. РЫЧАГИ ТОЖЕ. МОЖЕТ ЧТО ЕЩЕ?
сообщение 9.1.2011, 0:01
Сообщение #38
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Чего гадать? Вывешивай колесо и дёргай вверх вниз ,в право в лево , так проще определить что стучит.
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 9.1.2011, 0:01
денис викторович
сообщение 9.1.2011, 10:28
Сообщение #39
Из: Оренбург
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
тишина! люфта нет!
Воробьев
сообщение 10.1.2011, 0:14
Сообщение #40
Пользователь №: 19077
Цвет:Зеленый металик
Год Выпуска: 1978
тишина! люфта нет!
стакой фигней сталкивался, короче бери ключи и протягивай все заново, проверь саленблоки-лучше даже снеми колеса и скинь верхнию шаровую, попробуй рычаги пошевелить если легко болтаются - то сален можешь смело менять, они бывают что видимая часть нормальная- а внутри потраха остались( я перешел на полиретан и забыл про них уже 10 месяцев гоняю- а обычно 2раза в год их <censored> выкидывал)))) заодно шаровые проверишь, они тоже могут стучать....
да, и шток мартера не забудь подтянуть(под капотом он)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 9:11
