8.1.2011, 19:18
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 28.6.2010 Из: Гуково 61 RUS Пользователь №: 34337 Машина:вазда 6 Цвет:Зелёный сад Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Почему почти все воспринели в штыки, я считаю что сей девайс давольно не плох и если это было бы лет 15 назад то пошла бы на ура, в этот 21 век много масел которые заменяют эту технологию, я считаю автору "+" за изобретение и пусть пользуются те кому это не обходимо.
8.1.2011, 20:04
#22
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
не надо решать проблему в лоб , минералку заменить на полусинтетику уже пол проблемы решено ! Еще 50% - купите стартер с планетарным редуктором .
для особо одаренных - смените климат или купите теплый гараж . |
8.1.2011, 20:14
#23
Почему почти все воспринели в штыки, я считаю что сей девайс давольно не плох и если это было бы лет 15 назад то пошла бы на ура, в этот 21 век много масел которые заменяют эту технологию, я считаю автору "+" за изобретение и пусть пользуются те кому это не обходимо. +225,эт дело добровольное)) |
8.1.2011, 20:31
#24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Сейчас в продаже есть подогреватель масла 12в который вворачивается вместо сливной пробки. Подключаю его в гараже к зарядному прибор показывает 7А, через 10-15 мин стартер крутит заметно веселее. Если есть липездричество, то проще всего использовать предпусковой подогреватель охлаждающей жидкости. Врезается в магистраль вилка под капотом, за час полтора при -35гр мотр уже теплый. |
8.1.2011, 21:20
#25
Не знаю таких иномарок ,чтобы в -30 умирали
Хороший акб (Varta)сам по себе справится с зимой и без подогрелок! Почему почти все воспринели в штыки, я считаю что сей девайс давольно не плох и если это было бы лет 15 назад то пошла бы на ура, в этот 21 век много масел которые заменяют эту технологию, я считаю автору "+" за изобретение и пусть пользуются те кому это не обходимо. Согласен лет много назад он бы был лауреатом на "нобелевскую".но сейчас другой век.нет дефицита запчастей и масел. |
8.1.2011, 21:48
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 21.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30637 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Подогрев масла вещь отличная весь смысл в источнике тока он должен быть внешним тогда будет нормальный нагрев. Ради эксперимента попробую посадить свой подогреватель 100Вт на аккум хватит ли потом ему силёнок на стартер. А для хорошего завода неплохо бы ещё и карб подогреть ( кто то советовал лампу в кастрюлю воздухана врезеть только опасно это) есть у кого идеи?
Цитата Если есть липездричество, то проще всего использовать предпусковой подогреватель охлаждающей жидкости. Врезается в магистраль вилка под капотом, за час полтора при -35гр мотр уже теплый. Полностью согласен только цена у этого девайса на порядок выше. Однажды видел семёрку северный вариант так у неё и тосол и масло грелось от 220в одновременно.
Сообщение отредактировал ost48 - 8.1.2011, 21:52 |
8.1.2011, 21:56
#27
А для хорошего завода неплохо бы ещё и карб подогреть ( кто то советовал лампу в кастрюлю воздухана врезеть только опасно это) есть у кого идеи? У Selmera кажись есть,глянь в теме,стоит таблетка во впускном,подогревает раб.смесь.В -30 с первого раза,т.к.ее очень легко поджечь. |
8.1.2011, 22:15
#28
Цитата У Selmera кажись есть,глянь в теме,стоит таблетка во впускном,подогревает раб.смесь.В -30 с первого раза,т.к.ее очень легко поджечь. Спасибо погляжу.
Сообщение отредактировал ost48 - 8.1.2011, 22:16 |
8.1.2011, 23:32
#29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 248 Регистрация: 2.7.2008 Из: нахабино Пользователь №: 3899 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Чёй-то я не пойму....Ведь по сути одно и то же: что мы (42 ватта*время) энергии в дрыгатель засунем нагревателем, что с помощью тех же (42ватта*время) с помощью стартера тренеем погреем - все одно.
У самого везде минералка. В частности в дрыгателе хадовская минералка 10w40. В прошлую зиму в -35 было, конечно, туго, но так, чтобы не завелась....Первый оборот дается ооооочень тяжело - зато потом, как по маслу. По поводу емкости - так-то оно так (если в аккуме 60АЧ - то прилюбой температуре). Только вот не стоит путать причину со следствием. Причина - химическая реакция. Следствие- электрический ток. Из школы известно что при изменении температуры на 10 град, скорость реакции уменьшается в 2 раза. Соответственно безопасный для аккума ток уменьшается примерно в 2 раза. Кроме того при большом (или при продолжительном среднем) токе на морозе к внешнему слою оксида свинца не успевают приходить новые электроны изнутри пластины и внешний слой наглухо запечатывается сульфатом (сульфатируется). |
8.1.2011, 23:35
#30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 29.8.2010 Из: Москва-Серпухов Пользователь №: 37324 Машина:2106 Цвет:металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Где можно купить такую пробку в Москве или в Московской области, в инете нашел только в Красноярске и на одном оптовом сайте но там купить можно только от 10шт. Никто не всречал?
8.1.2011, 23:54
#31
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Чёй-то я не пойму....Ведь по сути одно и то же: что мы (42 ватта*время) энергии в дрыгатель засунем нагревателем, что с помощью тех же (42ватта*время) с помощью стартера тренеем погреем - все одно. У самого везде минералка. В частности в дрыгателе хадовская минералка 10w40. В прошлую зиму в -35 было, конечно, туго, но так, чтобы не завелась....Первый оборот дается ооооочень тяжело - зато потом, как по маслу. По поводу емкости - так-то оно так (если в аккуме 60АЧ - то прилюбой температуре). Только вот не стоит путать причину со следствием. Причина - химическая реакция. Следствие- электрический ток. Из школы известно что при изменении температуры на 10 град, скорость реакции уменьшается в 2 раза. Соответственно безопасный для аккума ток уменьшается примерно в 2 раза. Кроме того при большом (или при продолжительном среднем) токе на морозе к внешнему слою оксида свинца не успевают приходить новые электроны изнутри пластины и внешний слой наглухо запечатывается сульфатом (сульфатируется). ну хоть один понял про ёмкость аккумуляторов на морозе, тоже кстати лью Хадовскую минералку, но вы кажется ошиблись, там 15W40 to Mitka да вы правы, по поводу 2-ух суток я загнул, но из практики знаю что когда "тренирую" АКБ то разряжать его лампочкой 2*25Вт приходится больше суток, из этих прикидок навскидку написал, а по поводу "течет медленно" имелось ввиду вырабатывается медленней, ну как еще проще объяснить чтоб все поняли? Сообщение отредактировал keygabrielll - 9.1.2011, 0:03 |
9.1.2011, 0:36
#32
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Автор, да расслабься ты, кому надо тот оценит и повторит! Не отчитывайся перед каждым! Молодчина что придумал, главное чтобы работало эффективно
9.1.2011, 1:14
#33
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
Автор молодец, идея хорошая, более разумная чем лить дорогое масло в шоху, хороший акум и этот подогрев думаю обеспечат беспроблемное эксплоатирование автомобиля на протяжение всего зимнего сезона, можно поставить таймер типа как от вебасто по времени и дате, похожие таймеры есть в комплектах мастер-кит, думаю ставить сигналку с автозапуском и управлять этим подогревом не целесообразно, кстати тут случайно наткнулся на интерестную штуку: Бинар ,цена вполне приемлемая для шохи. хотя шайтан и до -30 стабильно заводится, если акум позволяет, интерестно, сколько времени он будет прогревать масло при уличной температуре -30 и не разрядив акум? 15 тыс. это по твоему приелмемая цена? проще вообще продать машину и не заморачиваться с ней, а ездить на такси на эти деньги, я эту фразу уже от многих слышал а купленный тобой подогрев может с успехом перекочевать в твою следующую машину) и не надо никаких автозапусков колхозить, страховку в полтора раза переплачивать, попогрейки не нужно ставить, ты садишься, заводишь машину, у тебя подогрев работает, помогает прогреться двигателю. Чото я на оффтопил сдесь. |
9.1.2011, 1:26
#34
Цитата Как раз такой у меня и стоит 12в 100Вт всегда подключал к заряднику теперь попробую от аккума.
Сообщение отредактировал ost48 - 9.1.2011, 1:27 |
9.1.2011, 1:51
#35
... По поводу емкости - так-то оно так (если в аккуме 60АЧ - то прилюбой температуре). Только вот не стоит путать причину со следствием. Причина - химическая реакция. Следствие- электрический ток. Из школы известно что при изменении температуры на 10 град, скорость реакции уменьшается в 2 раза. Соответственно безопасный для аккума ток уменьшается примерно в 2 раза. Кроме того при большом (или при продолжительном среднем) токе на морозе к внешнему слою оксида свинца не успевают приходить новые электроны изнутри пластины и внешний слой наглухо запечатывается сульфатом (сульфатируется). "если в аккуме 60АЧ - то прилюбой температуре" - далее сам же себя и опроверг... Определение: "Емкость аккумулятора - количество электричества, которое способен отдать аккумулятор в процессе разряда до конечного напряжения". Т.е. если хим. реакция замедляется, то и емкость уменьшится. Откуда возьмется электричество, если реакция не идет? ЗЫ: Автор, не считай меня противником твоей идеи! Просто все должно быть по-честному (мы же не товар в магазине впариваем). У меня просто вызвало оправданное (физикой) сомнение, что 40 Вт способны отогреть движок при низких температурах, да еще от АКБ. Т.к. сам не действующий физик, и ради доказательства этой задачи (прогреет/не прогреет), |
9.1.2011, 2:29
#36
"если в аккуме 60АЧ - то прилюбой температуре" - далее сам же себя и опроверг... Определение: "Емкость аккумулятора - количество электричества, которое способен отдать аккумулятор в процессе разряда до конечного напряжения". Т.е. если хим. реакция замедляется, то и емкость уменьшится. Откуда возьмется электричество, если реакция не идет? ЗЫ: Автор, не считай меня противником твоей идеи! Просто все должно быть по-честному (мы же не товар в магазине впариваем). У меня просто вызвало оправданное (физикой) сомнение, что 40 Вт способны отогреть движок при низких температурах, да еще от АКБ. Т.к. сам не действующий физик, и ради доказательства этой задачи (прогреет/не прогреет), есть у АКБ один эффект, когда он под нагрузкой, и в нем активно протекают хим процессы, температура внутри АКБ начинает расти, все помнят/знают рекомендацию перед стартером "прогреть" АКБ, я лично далек от химии, ручаться за это не буду, но знаю точно что любая энергоустановка при выработке, преобразовании и передаче электричества - греется, а рас греется то и становится активнее хим процесс, все не опишешь, всего не упомнишь. Я хочу поставить вопрос ребром, если АКБ не способен дать 40 ват на пол часа, то откуда у него возьмется энергия для стартера? Еще хочу добавить для сомневающихся, в тот вечер когда я проводил эти замеры, я собрал двигатель после кап ремонта, когда регулировал клапана, перепутал метку на шкиве, ввобщем долго и безуспешно я пытался завести двигатель, потом зажигание регулировал, опять пытался завести, снял трамблер, почистил контакты, опять крутил и крутил стартером безрезультатно, и все это тем же несчастным АКБ, который за час до этого грел масло, так я его в тот вечер и не завел, но это уже другая история |
9.1.2011, 2:41
#37
... Я хочу поставить вопрос ребром, если АКБ не способен дать 40 ват на пол часа, то откуда у него возьмется энергия для стартера?... Да я ж не про АКБ на пол часа. А про то, что - способен ли нагреватель на 40 Вт что-то прогреть весом в несколько 10 кг хотя бы на 1-2 градуса при активном охлаждении морозом в -30 гр.? Мне кажется (ИМХО), что просто будет пустая трата энергии. Для сколько-нибудь видимых результатов требуются киловатты, а не 40 Вт. ИМХО. Сообщение отредактировал Mitka - 9.1.2011, 2:47 |
9.1.2011, 9:12
#38
... Я хочу поставить вопрос ребром, если АКБ не способен дать 40 ват на пол часа, то откуда у него возьмется энергия для стартера?... Да я ж не про АКБ на пол часа. А про то, что - способен ли нагреватель на 40 Вт что-то прогреть весом в несколько 10 кг хотя бы на 1-2 градуса при активном охлаждении морозом в -30 гр.? Мне кажется (ИМХО), что просто будет пустая трата энергии. Для сколько-нибудь видимых результатов требуются киловатты, а не 40 Вт. ИМХО. Точно!! это как зажигалкой греть ведро воды. Температура повысится, но совсем не значительно. Были бы тут физики грамотные, думаю смогли бы посчитать хотя бы примерно какая оптимально нужна грелка, нагреть масло до 0гр учитывая что температура -30 и еще тепло отводится через картер на сам блок. Из практики могу сказать следующие до какой то определенной температуры вязкость масло вполне приемлемое, а ниже этой температуры оно резко возрастает. В том году замечал , что при -25 стартер вполне бодренько крутит мотор, а вот при -27 и ниже масло резко густело и довольно сложно его уже прогнать. В этом году залил полусинтетику, две недели -35гр, каждый день завожу без проблем с первой- второй попытки, но АКБ с вечера заношу домой, так спокойнее. А вот про прогрев АКБ включением фар или другой нагрузкой это верно и делать это лучше так. В ключаем фары секунд на 30 или крутанули стартером пару секунд, затем вынимаем АКБ и интенсивно его трясем перемешивая электролит. Перемешивание даже помогает в тех случаях когда АКБ уже еле крутит стартер. Так сказать последний шанс... пытались завести , но АКБ сел, но чувствуете что вот вот и заведется. В таком случаи трясем ждемс минут пять и возможно повезет! |
9.1.2011, 10:41
#39
"если в аккуме 60АЧ - то прилюбой температуре" - далее сам же себя и опроверг... Определение: "Емкость аккумулятора - количество электричества, которое способен отдать аккумулятор в процессе разряда до конечного напряжения". Т.е. если хим. реакция замедляется, то и емкость уменьшится. Откуда возьмется электричество, если реакция не идет? Переводим электричество в водонапорно-канализационную плоскость... :-) Емкость ведра - 10 л. При плюсовой температуре залили туда 10л и можем в любой момент хоть все 10 л в секунду оттуда вылить. Ток в этом случае в ВодоАмперах будет равен 10л/с (заряд/время)=куча ВодоАмпер. Теперь дольем ведро до полного - заполненная емкость по-прежнему 10л, заморозим, и внесем в комнату, пнув его так, чтобы оно на бок упало... Получим - заполненная водой (зарядом) емкость 10 л (не 7, не 5), а ток в первый момент времени будет сравнительно большим - незамерзшая вода выльется, а потом будет течь тонкой струйкой - по мере разморозки. Вот как-то так... ... Еще хочу добавить для сомневающихся, в тот вечер когда я проводил эти замеры, я собрал двигатель после кап ремонта, когда регулировал клапана, перепутал метку на шкиве, ввобщем долго и безуспешно я пытался завести двигатель, потом зажигание регулировал, опять пытался завести, снял трамблер, почистил контакты, опять крутил и крутил стартером безрезультатно, и все это тем же несчастным АКБ, который за час до этого грел масло, так я его в тот вечер и не завел, но это уже другая история Хочу такой же аккум.... Да я ж не про АКБ на пол часа. А про то, что - способен ли нагреватель на 40 Вт что-то прогреть весом в несколько 10 кг хотя бы на 1-2 градуса при активном охлаждении морозом в -30 гр.? Мне кажется (ИМХО), что просто будет пустая трата энергии. Для сколько-нибудь видимых результатов требуются киловатты, а не 40 Вт. ИМХО. Коллега, как физик физику - по секрету, что бы никто не слышал...Ватт=Дж/с. то есть здесь имеет место быть небольшая неточность... |
9.1.2011, 12:51
#40
Да я ж не про АКБ на пол часа. А про то, что - способен ли нагреватель на 40 Вт что-то прогреть весом в несколько 10 кг хотя бы на 1-2 градуса при активном охлаждении морозом в -30 гр.? Мне кажется (ИМХО), что просто будет пустая трата энергии. Для сколько-нибудь видимых результатов требуются киловатты, а не 40 Вт. ИМХО. это не проблема, теплопроводность у масла плохая, что мешает ему как греться так и охлаждаться, но температура нагревателя на воздухе достигает +120 град (не переживайте, в масле, которое отбирает тепло у нагревателя оно выше 45 не подымается), что пересилит, +120 или -30? именно из-за теплопроводности мы вынужденны его 30 минут греть, а не как воду, влупил киловатт и и через 2 минуты пьем чай :) Вспомните про кипятильники для воды, какую температуру они имеют в воде и какую они бы имели на воздухе включенные в розетку |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 20:15 |
