15.1.2011, 17:16
#1241
Да вроде 60, ну мож и 80 уже точно не помню. Год назад брал.
15.1.2011, 17:34
#1242
ну как сделаешь отпишись ! хочу себе 2114 панельку =)
15.1.2011, 18:59
#1243
2114 достаточно сложно поставить
16.1.2011, 22:31
#1244
Сегодня собрал косу стеклоотчистителя,
правда без дёгтя не обошлось прерывистый режим не работал, 100 раз перепроверял схему, потом решил разобрать Реле дворников, а оно оказалось испорчено :(
Кол-во скачиваний: 53 |
17.1.2011, 16:02
#1245
Уряяя нашли мне реле
Прерыватель стеклоочистителя с регулировкой паузы 724.3777-01 1 Установка прерывателя стеклоочистителя 1.1 Откройте крышку блока реле и предохранителей. 1.2 Извлеките установленное реле стеклоочистителя (оно имеет шесть контактов). 1.3 Установите реле с возможностью регулировки паузы на место извлеченного. 1.4 Закройте крышку блока. Прерыватель стеклоочистителя готов к работе. 2 Регулировка паузы 2.1 Установите переключатель режимов стеклоочистителя в положение «Прерывистый режим» - установится стандартная пауза работы стеклоочистителя (примерно 5 секунд между взмахами щёток). 2.2 Для изменения паузы переведите переключатель в положение «Выключено» и, выдержав требуемую паузу, переведите в положение «Прерывистый режим». Установится новое значение паузы. Диапазон изменения паузы от 0,5 до 45 секунд. 2.3 Паузу можно изменить и другим способом: перевести переключатель в положение «Непрерывный режим» и, в течение первого взмаха щёток, обратно в положение «Прерывистый режим». Значение паузы будет равно интервалу времени от последнего взмаха щёток до момента переключения переключателя режимов в положение «Непрерывный режим». Паузу можно изменить в любое время, повторив пункт 2 или 3. 3 Другие режимы 3.1 Ход щёток при подаче воды начинается с задержкой в 0,5 секунды (позволяет накопить достаточное количество воды на лобовом стекле до первого взмаха щёток). 3.2 После подачи воды щётки делают три взмаха. ![]() |
17.1.2011, 19:44
#1246
Нужный девайс, поезжу пока без него.)
17.1.2011, 20:21
#1247
17.1.2011, 21:53
#1248
Нужный девайс, поезжу пока без него.) ну ваще то в классику он и не подойдёт!! А с 2110 продкой работает УРААА товарищи! Ваще то на классику свой собственный идет..... я себе поставил..... меня радует што не надо щетками махать..... рычаг на себя - поссала и 3 взмаха дворниками делает))))) вот такой |
17.1.2011, 22:31
#1249
Нужный девайс, поезжу пока без него.) ну ваще то в классику он и не подойдёт!! А с 2110 продкой работает УРААА товарищи! Ваще то на классику свой собственный идет..... я себе поставил..... меня радует што не надо щетками махать..... рычаг на себя - поссала и 3 взмаха дворниками делает))))) вот такой Точно такой есть и я думал его поставить, но но но если бы не всё остальное :)))) |
17.1.2011, 22:38
#1250
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Моторчик еще не ставил??? Если поставил, то капот не упирается в крышку, пластиковую??? У меня уже там где упирался, выработка)))
17.1.2011, 23:16
#1251
18.1.2011, 0:23
#1252
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 999 Регистрация: 24.5.2009 Из: Зап. обл., г.Мелитополь Пользователь №: 14369 Машина:21011 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
23.1.2011, 0:18
#1253
Поставил подрулевые Шнивы, замок зажигания 2110,
подключил подсветку ключа к вежливому свету плафонов... и т.д. короче устал завтра поставлю обшивку Шнивы будут фоты...правда у меня кольца резинового 2110 на замок зажигания нету..только к концу след неделе будет :((( |
23.1.2011, 0:23
#1254
Уряяя нашли мне реле Прерыватель стеклоочистителя с регулировкой паузы 724.3777-01 1 Установка прерывателя стеклоочистителя 1.1 Откройте крышку блока реле и предохранителей. 1.2 Извлеките установленное реле стеклоочистителя (оно имеет шесть контактов). 1.3 Установите реле с возможностью регулировки паузы на место извлеченного. 1.4 Закройте крышку блока. Прерыватель стеклоочистителя готов к работе. 2 Регулировка паузы 2.1 Установите переключатель режимов стеклоочистителя в положение «Прерывистый режим» - установится стандартная пауза работы стеклоочистителя (примерно 5 секунд между взмахами щёток). 2.2 Для изменения паузы переведите переключатель в положение «Выключено» и, выдержав требуемую паузу, переведите в положение «Прерывистый режим». Установится новое значение паузы. Диапазон изменения паузы от 0,5 до 45 секунд. 2.3 Паузу можно изменить и другим способом: перевести переключатель в положение «Непрерывный режим» и, в течение первого взмаха щёток, обратно в положение «Прерывистый режим». Значение паузы будет равно интервалу времени от последнего взмаха щёток до момента переключения переключателя режимов в положение «Непрерывный режим». Паузу можно изменить в любое время, повторив пункт 2 или 3. 3 Другие режимы 3.1 Ход щёток при подаче воды начинается с задержкой в 0,5 секунды (позволяет накопить достаточное количество воды на лобовом стекле до первого взмаха щёток). 3.2 После подачи воды щётки делают три взмаха. ![]() Сегодня поставил такую релюшку, был рад ка слон после купания, пол дня гулялся))) Кстати, после подачи води, дворники делают не 3 взмаха, как на стоковой релюшке, а 2. Или то мне показалось, на радостях |
23.1.2011, 9:57
#1255
23.1.2011, 15:08
#1256
У меня на 3 проход, щетки трут по сухому стеклу, так что меня радует что только 2 прохода)))
23.1.2011, 17:30
#1257
А как быть с тем что когда нажымаеш на рычаг омывателя насос неуспевает накачать жыдкость в трубки а дворники начинают тереть по сухому.или поставил противодренажный клапан?
23.1.2011, 17:37
#1258
У меня кум ставил обратный клапан,5гр помойму,брал в зоомагазине,где аквариумы продают,работает кстати отлично
23.1.2011, 18:15
#1259
у меня форсунки Веерные от опель инсигны :))) Так что 3-и взмаха само оно!
А обратный клапан можно купить от обратки 2108 металлический 10-15 грн. стоит |
22.2.2011, 2:17
#1260
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 4.11.2009 Из: г.Москва Пользователь №: 21245 Машина:Ваз 21033 Цвет:Бело серый (233) Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 21:23 |
