30.11.2010, 13:57
#421
Теперь хрен найдешь,где обрывы.Стекло в наледи и стот ли искать обрывы в 7-ми полосках.А где брал стекло уже сам не помню! Что и говорить,-"левак обыкновенный" Ну его обогрев! Возьму и затонирую наглухо.Зимой ориентируюсь по боковым зеркалам. |
1.12.2010, 14:37
#422
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 26.11.2010 Пользователь №: 42575 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, а какую релюху ставить надо? У меня 5ти контактная! пробовал по всякому подключать и ничего не вышло! Что делать с пятой ногой? мож какую перемычку надо кинуть...... Запарился уже мудрить!
1.12.2010, 15:51
#423
Мужики, а какую релюху ставить надо? У меня 5ти контактная! пробовал по всякому подключать и ничего не вышло! Что делать с пятой ногой? мож какую перемычку надо кинуть...... Запарился уже мудрить! Подойдет 5ти контактная, неиспользуй только центральный вывод ("88" по моему). Подключи по схеме
Кол-во скачиваний: 95нумерация выводов реле есть и на схеме и на самом реле - не запутаешься. |
1.12.2010, 18:19
#424
Спасибо! всё заработало! но проблема есть.... на входе напруга есть, на выходе то же! пробовал и тестером и лампочкой, всё гуд! массирую и ни ..уя! Жда минут 10, без результатов....
1.12.2010, 18:32
#425
на входе напруга есть, на выходе то же! имеется ввиду на реле? пробовал и тестером и лампочкой, всё гуд! массирую и ни .. Проверь есть ли питание на самом стекле, проверь массу на стекле. И я так понял тестер есть, то прозвони сами нити - мож в обрыве. |
1.12.2010, 23:55
#426
Не, с реле всё в норме! Я на стекле замерял. и на одной стороне есть, на входе! и на другой тоже, т. е. на выходе! Масса хорошая. Думаю если бы нити не работали, то не все же сразу, ну несколько, они бы и не грели... А так, они же все между собой связаны! если какие то в обрыве, то остальные пашут. Гемор полный с этим обогревом!!! А ведь зима уже, делать надо.
2.12.2010, 0:06
#427
Не, с реле всё в норме! Я на стекле замерял. и на одной стороне есть, на входе! и на другой тоже, т. е. на выходе! Масса хорошая. Думаю если бы нити не работали, то не все же сразу, ну несколько, они бы и не грели... А так, они же все между собой связаны! если какие то в обрыве, то остальные пашут. Гемор полный с этим обогревом!!! А ведь зима уже, делать надо. Ё. На другой стороне должна быть масса, т.е. "на выходе" (если имеем ввиду стекло), напряжение там будет если массу отключить от стекла, от "выхода". Т.е. делаем вывод - если у тебя с двух сторон стекла "+", то у тебя плохая (или нет вообще) массы на стекле. Сообщение отредактировал payalnikk - 2.12.2010, 0:13 |
2.12.2010, 0:38
#428
или я не так написал, или меня не так поняли! Со стекла выход идет на массу! я провод просто откидывал от неё и на конце пробовал, целостность обогрева проверял! а потом обратно замассировал! ВСЁ ПО СХЕМЕ!!! предложенной тобой кстати!
2.12.2010, 0:49
#429
или я не так написал, или меня не так поняли! Со стекла выход идет на массу! я провод просто откидывал от неё и на конце пробовал, целостность обогрева проверял! а потом обратно замассировал! ВСЁ ПО СХЕМЕ!!! предложенной тобой кстати! Значит я не так понял, извини. Тогда все должно работать. |
2.12.2010, 1:02
#430
Полюбому должно! Кому не говорю, отвечают: не может быть... А у меня так! Что делать не знаю...
12.12.2010, 19:46
#431
Парни,такой вопрос.из за чего может стекло медленно отпотевать?стекло новое.обогрев работает,все нити целые но медленно отогревает и отпотевает.у меня к обогреву идет тонюсенький провод.,чуть ли не с две иголки толщиной,ну очень тоненький.может ли медленно обогрев работать из за этого?
12.12.2010, 20:23
#432
Парни,такой вопрос.из за чего может стекло медленно отпотевать?стекло новое.обогрев работает,все нити целые но медленно отогревает и отпотевает.у меня к обогреву идет тонюсенький провод.,чуть ли не с две иголки толщиной,ну очень тоненький.может ли медленно обогрев работать из за этого? Твой тонкий провод выступает сам в режиме нагревателя. Провод нужен хороший - не менее 2,5 кв. мм, т.к. ток там достаточно большой (около 10А) + сам провод длинный + длительный режим работы. |
12.12.2010, 21:59
#433
Парни,такой вопрос.из за чего может стекло медленно отпотевать?стекло новое.обогрев работает,все нити целые но медленно отогревает и отпотевает.у меня к обогреву идет тонюсенький провод.,чуть ли не с две иголки толщиной,ну очень тоненький.может ли медленно обогрев работать из за этого? Твой тонкий провод выступает сам в режиме нагревателя. Провод нужен хороший - не менее 2,5 кв. мм, т.к. ток там достаточно большой (около 10А) сам провод длинный длительный режим работы. значит все таки моя проблема заключается в проводе?говориш не меньше 2.5 кв,а на сколько самый оптимальный вариант? Сообщение отредактировал nikoSS - 12.12.2010, 22:04 |
12.12.2010, 22:06
#434
23.12.2010, 19:54
#435
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.12.2010 Пользователь №: 44234 Машина:2106 Цвет:cbybq Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Люди подскажите что может быть, недавно поменял предохранители ф1 ф2 ф3 в основном блоке, и при заведенном двигателе начал плавится предохранитель ф14 а точнее его зажим и греются провода на реле обогрева заднего стекла. Все началось после того как залез в блок предохранителей терь незнаю где искать проблему.
8.1.2011, 15:47
#436
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 8.1.2011 Пользователь №: 45011 Машина:ваз 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! у меня ваз 2106, поставили недавно стекло с обогревом и подключили к проводам те что уже торчали, потом сплавилась кнопка вопрос: что делать?
прочитал на форуме про какуюто там реле, а как хоть она выглядит? |
8.1.2011, 16:07
#437
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте! у меня ваз 2106, поставили недавно стекло с обогревом и подключили к проводам те что уже торчали, потом сплавилась кнопка вопрос: что делать? прочитал на форуме про какуюто там реле, а как хоть она выглядит? http://www.rain-auto.ru/pic_new.php?id=0000010884 |
8.1.2011, 16:09
#438
Здравствуйте! у меня ваз 2106, поставили недавно стекло с обогревом и подключили к проводам те что уже торчали, потом сплавилась кнопка вопрос: что делать? прочитал на форуме про какуюто там реле, а как хоть она выглядит? Кто "поставил",пусть раскошелится на новую кнопку)) |
9.1.2011, 13:06
#439
спасибо Vladimir70!
ездил седня автосервис, ну чтоб кнопку эту починить, чот он мне там померял, и сказал что греется мол изза проводки которая тонкая, надо провод потолще, а какое сечение должно вообще быть у провда который подсоединяется к обогреву задего стекла? да и схему подключения скиньте плиз! а то 1600р чот не охота платить Сообщение отредактировал Сергей_К - 9.1.2011, 13:13 |
9.1.2011, 13:14
#440
ездил седня автосервис, ну чтоб кнопку эту починить, чот он мне там померял, и сказал что греется мол изза проводки которая тонкая, надо провод потолще, а какое сечение должно вообще быть у провда который подсоединяется к обогреву задего стекла? Кнопка плавится не из-за проводки. Она не рассчитана на такой ток! Служит оно для управлением реле(силовое,как на бижнем,дальнем,вентиляторе и пр.),которое и запитывает обогрев. Сечение лучше ~2,5,хотя можно и меньше. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 19:43 |
